Питание Светодиодной Ленты.
Доброго дня, уважаемые профи)
Есть проблема и хотел бы, что бы вы не помогли решить.
Есть светодиодная гирлянда, 10 метров(на метр примерно 13 светодиодов). Я знаю что она загорается от 12в, а потребляет 200 а/ч.
Вопрос, как более бюджетно подключить ее к батарейкам/аккамулятору, что бы она горела 6 часов.
Даже для числа это (200) очень странное значение.
Вполне возможно имелось ввиду 200 мА/ч.
Если я ошибся, то тогда логичный вопрос, как узнать точные данные
Есть ли у вас что нибудь, чем можно измерить ток?
Берите аккумулятор на 12В и подключите к нему ленту.
Если лента потребляет 200 мА, то аккумулятора от УПСы (7 Ач) хватит на: 7/0,2=35 часов (грубо)
Маловероятно, конечно, что у вас лента потребляет всего 200 мА. Может она столько потребляет на метр?
Изменено пользователем mixan23
Возможно фото поможет определить.
Дома есть обычный мультиметр dt830b.
Аккумулятора нету( как и нет провода, что бы хотя бы в 220 запитать
ТС, если использовать простенький и дешевый диммер с ШИМ регулированием, коих у китайских братьев хоть пруд пруди, то с приемлемым для вас яркостью можно здорово уменьшить ёмкость питающего аккумулятора.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Т.к. мне надо часов 6 и с вашим советом, если расчет был верен, получается мне надо что то такое? m.chipdip.ru/product/dt-12012
Но у меня таких 10 штук, а ценник очень высокий получается(
Теоретически расчёт верный. На самом деле нужно применить батарею несколько большей ёмкости, т.к. не рекомендуется разряжать её "в ноль", да и со временем батарея изнашивается и ёмкость падает.
Может вам лучше купить этот акб http://m.chipdip.ru/product/dt-1207/
Ваш мультиметр подойдет для измерения тока, но у вас нет источника на 12 В, так? А без него замерить потребление не получится.
Dr. West да, вполне возможно, но это пока что разовая проба пера. И ищется самый бюджетный и простой вариант. Изначально думали взять 8 батареек АА и использовать как аккумулятор.
Mixan23, отлично, тогда вопрос, а что я могу использовать? Логичный ответ, любой аккум на 12в. Либо есть другие варианты?
Комплект качественных аккумуляторов АА ёмкостью 1,5 - 2 А*ч вам обойдётся дороже кислотного.
Да и хорошие батарейки со сравнимой реальной ёмкостью тоже недёшевы, к тому же они одноразовые.
Лучше всё таки сперва уточнить потребление ленты, сняв к примеру аккумулятор с автомобиля.
У меня друг в гараже пользуется мертвым старым акб от авто. На запуск он уже не годен, а вот ленты освещения питает по две недели по 5-7 часов в сутки
В этом и проблема, что ищется пока одноразовый вариант. Хотя давайте так, вопрос ставлю так, если я беру 8 батареек (http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_teh_prod/batarejki/energizer/lr6_aa_power_1_5v_bl_8_7638900410686/#tab-1
Итого вольт у них 12, верно? значит по идеи гирлянда засветится, а как рассчитать время её свечения с ними?
Всё бы хорошо, но ищется вариант с наименьшим весом и размером..и тут пока вижу только варианты батареек или аккума, того мелкого
Емкость любого аккума напрямую кореллирует с размером и весом. Че тут подбирать то? Массоемкостные параметры любого типа аккумов давно известны
Согласно документации Energizer типовая ёмкость алкалиновой батарейки АА при разряде током 250 mA составляет 1700-1800 mA*h. Купите комплект, да попробуйте, должно хватить на вашу задачу.
Спасибо, так и сделаю, соединять их надо последовательно. Но еще вопрос как? Просто друг за другом или использовать дополнительные провода и паяльник?
Это уж на ваше усмотрение. Можно приобрести специальную кассету, (бывают разные и на разное количество элементов), можете припаять, но есть риск без опыта перегреть и испортить батарею.
Соединять последовательно.
Теперь задачка посложнее - включаем мультиметр в режим измерения постоянного тока на предел 10 или 20 Ампер, разрываем один из проводников, идущий на гирлянду и присоединяем прибор последовательно в цепь. Обратить внимание, что на большинстве мультиметров для измерения больших токов нужно переставить плюсовой щуп в другое гнездо.
