Питание Светодиодной Ленты.
А что мерить то надо?
зависит от того, что требуется, что бы понять все данные об этом соединении.
для неё нужно 12в. Прибор показывает 11,6. Это ясно.
Дальше видимо проверить заряд батареек, что бы понять сколько ма/ч имеется, т.е сколько будет гореть.
И по факту проверить действительно ли она есть 0,2 а/ч или нет.
Как то так
Схема примерно такая?
Нет, убрал фазу, оставил ноль, померил мультиметром. Точно такое же значение показало, когда просто померил, когда фаза и ноль были запитаны
Сдаётся мне, вы измерили ток короткого замыкания. Делайте как на рисунке, только вместо светодиода с резистором ваша лента.
Лента в процессе измерения должна гореть.
Логика тут как то пасует...можно как для дибила? потому что я не совсем понял как её туда присунуть и что бы оно ещё светилось
Так вот. Аналогично можно включить прибор в разрыв плюсового провода, а минусовой не трогать - как удобнее.
Значит ток всего около 20 миллиАмпер, а не 200. Можно использовать любые батарейки - они проработают много часов.
Можно уточнить, переставив плюсовой провод из верхнего в среднее гнездо и переключив прибор на 200mA DC.
При переключении в среднюю плюса - ничего не горит.
обратно, показывает:
200u - 00.0
2000u - 000
20m - 0.02
200m - 00.4
10 - 0.04
А как я могу использовать любые? если нужны 12в? или в плане любые АА?
Поправка, при хорошем контакте везде показывает 4, значит таки 40 миллиАмпер
Изменено пользователем Kindaro
В смысле - любые батарейки АА или ААА. Даже самые дешёвые проработают десяток часов.
Проверьте предохранитель внутри прибора, возможно он сгорел.
На нём есть небольшая черная "копоть"..видать ((((
Понял, завтра куплю самые дешевые, попробую )) спасибо за помощь! Очень помогли!
Сомневаюсь
В себе? Вам бы не помешало говорить точнее, гадалок тут нет
Возник интересный вопрос, ведь есть батарейки 12в..их ведь можно тоже использовать?
