Помогите Найти Микросхему
Камрады, подскажите-ка плиз, существуют ли в природе микросхемы, реализовывающие функции запрета, и соответственно обратного запрета, а также функции импликации ? Предложение использовать отдельные микросхемы не канает :)
На кой тогда в условии задавать:
... Предложение использовать отдельные микросхемы не канает
ну если нету таких микросхем, то что поделать
А простейший 8-выводный микроконтроллер канает? С ним вообще всё элементарно получается.
Изменено пользователем Shahabbas
скорее нет, чем да... время задержки логики 7нс , на трех блоках 21нс
программа на восмилапый МК потребует минимум 9маш циклов,
resalt addwf pcl,f		    //1маш.цикл
	 retlw (1<<5)|(1<<4) //2маш.цикл
start movlw 0b00001111  // 1маш.цикл
   andwf portB,w		 //  1маш.цикл
   call resalt			   //   2маш.цикл
   movwf portB		   //    1маш.цикл
   goto start			  //	 1маш.цикл
при частоте 8Мгц, время выполнения составит 4,5мкс ,
те в 214 раз медленней
Смотря какой скорости требует задача. А то ей может и пол секунды сойдет
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
