Не Крутится Сервомотор
Гость nick32
Всем привет. У меня не работает сервомотор, контроллер stm32f407discovery. Вот код:
#include
#include
#include
#include
void delay_ms(uint32_t ms)
volatile uint32_t nCount; //переменная для счета
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks; //переменная для считывания текущей частоты
RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks); //считываем текущую тактовую частоту
nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms; //пересчитываем мс в циклы
for (; nCount!=0; nCount--); //гоняем пустые циклы
int main(void)
int x = 1023;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); //включить тактирование
GPIO_InitTypeDef PORT_SETUP; //структура настройки ножки
PORT_SETUP.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //альтернативная функция ножки
PORT_SETUP.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //ножка пуш-пул
PORT_SETUP.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //12 ножка
PORT_SETUP.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &PORT_SETUP);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_TIM4); //использовать таймер4 для 12 ножки
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_SETUP; //структура настройки таймера
TIM_SETUP.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //считаем вверх
TIM_SETUP.TIM_Period = 4096; //период таймера 1023 отсчета
TIM_SETUP.TIM_Prescaler = 334; //предделитель откл
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_SETUP);
TIM_OCInitTypeDef PWM_SETUP; //структура настройки ШИМ
PWM_SETUP.TIM_Pulse = 254; //начальное заполнение
PWM_SETUP.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //режим1 center align
PWM_SETUP.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Enable; //подключаем к выходу
PWM_SETUP.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //положительная полярность
TIM_OC1Init(TIM4, &PWM_SETUP);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
while(1)
TIM4->CCR1=0;
delay_ms(500);
TIM4->CCR1=2047;
delay_ms(500);
TIM4->CCR1=4095;
delay_ms(500);
Что с этим делать?
А минимальную и максимальную ширину управляющего импульса и частоту для своей сервы знаете?
Чтобы получить милисекунду hclk надо делить на 1000
Насколько я помню ноль машинки начинается не с нулевой ширины импульса
Дока на нее гуглится легко
Эсть один этэншон - эти машинки умеют палить ноги контроллеров. Включать управляющий строго через 220 ом резистор
В общем прежде чем пытаться заставить что-то работать неплохо было бы понять как это собственно работает )
Пожалуйста, пришлите готовый пример для теста, кажется у меня сгорел сервомотор, и я не знаю как его проверить, и вообще нормальных примеров под stm32f407 я не нашел
С телефона могу помочь только советом . С чего вы взяли что машинка сгорела?
Раз дергается, значит работает. Исправьте ошибки в коде и прочитайте про протокол управления вашей машинкой.
У меня есть готовый код, но он под F103 и cmsisOS. Вам врятли поможет
