maksa1986
Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
119 сообщений в этой теме
maksa1986    2
Добрый день. Собрал преобразователь по схеме Дмитрия Карелова. На холостом ходу все 3 фазы присутствуют. При подключении моторчика 36 вольт 200 герц 90 ватт, напряжение трех фаз просаживается до 2.5 вольт, транзисторы верхнего плеча трех фаз начинают нагреваться и соответственно моторчик не вращается. Кто что может сказать по этому поводу?
IMXO    1 282
дешова рибка, Х.. юшка...
ЗЫ ставь нормальные драва для мосфетов и можт быть будет счастье....
ЗЫЫ моторчики очень не любят псевдо синусы....
mvkarp    3 757
Элементы схемы применены как указано, без замен номиналов и типов?
Напряжение питания 50В не просаживается? В частности, между линиями RET и VPP.
maksa1986    2
Схемотехнику не хочу менять. В наличии только то, что в схеме. Драйверов для транзюков в наличии нету.
Все спаял, как на схеме. Напряжение по питанию не просаживается. Проверял все детали много раз. Просаживаются фазы генератора до 2.5 вольт.
J_Ohm    346
Кто это - Дмитрий Карелов, что при одном упоминании имени все обязаны вспомнить подробности режимов в его схемах?
Хрустальный Шар смутно намекнул, что поскольку управление плечами раздельное, присутствует некоторое "мертвое время", убитое лично автором. :)
Так вот, чтобы его пережить, хватает ли постоянной времени вольтдобавки R9,C4 в 68мкС?
maksa1986    2
Я не прошу никого ничего вспоминать. Временем задержек транзисторов управляет контроллер, которое можно пронаблюдать в протеусе. Просто может кто-нибудь собирал данную схему. Может в ней есть какие-то недочеты. Статью можно найти у него на сайте или в журнале Радиоаматор - 2013, № 1.
mvkarp    3 757
Почему и спрашиваю про номиналы и типы.
Статья здесь.
maksa1986, осциллограф есть?
maksa1986    2
Осциллограф есть. Сигнал на затворах мерил.
mvkarp    3 757
Молодец! От нас то тогда чего ждете?
J_Ohm    346
Статья здесь.
Ну вот, у автора "dead time" = 50мкС. Емкости нужно увеличить раза в 3.
maksa1986    2
Что можете посоветовать еще проверить или изменить что-то в схеме?
Статья здесь.
Вы предлогаете увеличить емкости конденсатора C4 до 0.3мкф?
J_Ohm    346
Ну да. До 0,33мкФ, а может и больше. Попытка не пытка каши маслом... :yes:
А графики ожидаются?
Изменено пользователем J_Ohm
mvkarp    3 757
Ну-ну.
А осциллограммы здесь привести - религия не позволяет? Уж почти полчаса прошло, как спросил. Или так и будем гаданием вату катать?
maksa1986    2
Осциллограмма нижнего плеча под нагрузкой и без не меняется,а в верхнем плече искажается управление под нагрузкой. Мерил тем, что под рукой было. :D
Изменено пользователем maksa1986
mvkarp    3 757
У Вас и без нагрузки какая-то бяка творится. Похоже, Вы в качестве нагрузки резисторы используете, соединенные с общим проводом?
maksa1986    2
В качестве нагрузки я использовал трехфазный моторчик на 36 вольт. Моторчик исправный, я его проверял. На нажнем плече стабильно идут прямоугольники. Форме сигнала верхнего плеча разве должна не такой быть на холостом ходу?
mvkarp    3 757
Я может неверно понял. Это у Вас осциллограммы на затворе транзистора верхнего плеча относительно его же истока?
mvkarp    3 757
1,1V на фотках - это что за цифирь?
maksa1986    2
Сгорели сопротивления 200 ом затворов верхнего плеча трех фаз под нагрузкой и один полевик умер. 1.1 опорное напряжение, подключен пробник через делитель. Относительно минуса. Относительно истока мусор получается на графике.
maksa1986    2
Перепаял сопротивления и транзистор и померил затворы относительно истоков. Под нагрузкой напряжения затворов верхнего плеча просаживаются в 2 раза и сопротивления верхних плеч вместе с транзисторами начинают греться.
maksa1986    2
Увеличение емкости не помогло.
J_Ohm    346
Похоже, вольтдобавка все равно не работает в виду индуктивного выброса мотора и неудачного управления верхним ключом относительно общего провода, а не от истока. Там, наверное, такой импульс валится, что и 100 постоянных времени не хватит.
Есть варианты, но они связаны с переделкой.
Про осциллограммы позвольте уточнение - Это на затворе верхнего транзистора относительно общего? И сколько вольт приходится на клетку?
maksa1986    2
Затвор верхнего транзистора относительно общего. На клетку приходится 0,5 вольт. При проверке тестером плеч генератора под нагрузкой, на фазах присутствует больше отрицательный потенциал, чем положительный.
  • Похожие публикации
    • Автор: Пентагрид
      Здравствуйте, товарищи! Я только начал изучать программирование МК с ассемблера для пиков. Прошёл светодиодную мигалку и взялся за вывод текста с PIC16F628A на ЖКИ 1602А. Но не заладилось. Взял готовую  прошивку (сама она успешно запустилась), слегка подредактировал: задал соответствие DB0...DB7=RB0...RB7, вывел отдельные переменные address и symbol для адреса и символа ячейки на экране. Это выглядит следующим образом:
      MOVLW    0x00    ;вывод  единицы в первую ячейку
      MOVWF    address
      MOVLW    0b00110001
      MOVWF    symbol
      CALL    znak
      при этом  используются подпрограммы
      znak:
      MOVF    address,0        ;вывод адреса
      MOVWF    PORTB
      BCF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      MOVF    symbol,0        ;вывод символа
      MOVWF    PORTB
      BSF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      RETURN
      strob:
      BSF    E
      NOP        ;задержка 2 мкс
      NOP
      BCF    E
      RETURN
      Второй день до поздней ночи перепроверяю прошивку, надёжность и правильность на бредборде, RC-цепочку на MCLR. Скачанный проект работает, а моя программа - нет. Прошу помочь в поиске ошибки в коде.
      lcd-test.asm
    • Гость Ваня
      Автор: Гость Ваня
      Помогите переделать программу трехфазного генератора pic16f628A на pic16f84A . есть hex и есть asm
      pic16енкнек200гц.HEX
      pic16f628 200гц.asm
    • Автор: REDs
      Здравствуйте. Написал простенькую программу для pic16f628a на компиляторе microC. Подключаю две кнопки и по их нажатию через UARTотправляется сообщение. Предварительно прогнал в протеосе, там все работает как надо, но на железе не работает. МК не воспринимает кнопки, попробовал прогнать еще три программки чисто на кнопку, все тоже самое, выходы работают, но кнопка игнорируется. Мультиметром все прозвонил и проверил напряжения, все в норме, при нажатии кнопки на ножку подается "0". Пробовал запускать и от внешнего кварца, и от внутреннего генератора, MCLR висит на питании, все как на схеме. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      Все варианты работают в протеосе. Но на железе не хотят. Возможно надо прописать что-то дополнительное чтобы МК воспринимал входящие данные?
    • Автор: UndBUFF
      Хочу реализовать передачу данных по блютуху. Возник такой вопрос:
      Как правильно подключать модуль блютух (HC-05) к МК (PIC16F628A)?
      У мк есть аппаратный UART. Данные от модуля, как я понял, тоже передаются по UART.
      Подключать надо так:
      RX(МК (7 нога)) - RX (Модуль (2 нога))
      TX(МК (8 нога)) - TX (Модуль (1 нога))
      или как на этой схеме:
      только вместо DB9 FEMALE подвести к RX и TX соответственно модуль. И если есть у кого-нибудь пример, поделитесь пожалуйста )
      Сильно не пинайте я только начинаю.
    • Автор: the1one
      нужен таймер обратного отсчёта на pic16f628a
      с 1 до 99 секунд
      чтоб отображал секунды на 2-х дисплеях с общим катодом
      и желательно с кнопками (+),(-).(start/stop)
      нужна схема и все вытекающие
      таймер буду использовать как реле, устанавливаю время работы, допустим 99секунд по работал и остановился
