Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
Добрый день. Собрал преобразователь по схеме Дмитрия Карелова. На холостом ходу все 3 фазы присутствуют. При подключении моторчика 36 вольт 200 герц 90 ватт, напряжение трех фаз просаживается до 2.5 вольт, транзисторы верхнего плеча трех фаз начинают нагреваться и соответственно моторчик не вращается. Кто что может сказать по этому поводу?
дешова рибка, Х.. юшка...
ЗЫ ставь нормальные драва для мосфетов и можт быть будет счастье....
ЗЫЫ моторчики очень не любят псевдо синусы....
Элементы схемы применены как указано, без замен номиналов и типов?
Напряжение питания 50В не просаживается? В частности, между линиями RET и VPP.
Схемотехнику не хочу менять. В наличии только то, что в схеме. Драйверов для транзюков в наличии нету.
Все спаял, как на схеме. Напряжение по питанию не просаживается. Проверял все детали много раз. Просаживаются фазы генератора до 2.5 вольт.
Кто это - Дмитрий Карелов, что при одном упоминании имени все обязаны вспомнить подробности режимов в его схемах?
Хрустальный Шар смутно намекнул, что поскольку управление плечами раздельное, присутствует некоторое "мертвое время", убитое лично автором. :)
Так вот, чтобы его пережить, хватает ли постоянной времени вольтдобавки R9,C4 в 68мкС?
Я не прошу никого ничего вспоминать. Временем задержек транзисторов управляет контроллер, которое можно пронаблюдать в протеусе. Просто может кто-нибудь собирал данную схему. Может в ней есть какие-то недочеты. Статью можно найти у него на сайте или в журнале Радиоаматор - 2013, № 1.
Что можете посоветовать еще проверить или изменить что-то в схеме?
Статья здесь.
Ну вот, у автора "dead time" = 50мкС. Емкости нужно увеличить раза в 3.
Вы предлогаете увеличить емкости конденсатора C4 до 0.3мкф?
Осциллограмма нижнего плеча под нагрузкой и без не меняется,а в верхнем плече искажается управление под нагрузкой. Мерил тем, что под рукой было. :D
Изменено пользователем maksa1986
В качестве нагрузки я использовал трехфазный моторчик на 36 вольт. Моторчик исправный, я его проверял. На нажнем плече стабильно идут прямоугольники. Форме сигнала верхнего плеча разве должна не такой быть на холостом ходу?
Сгорели сопротивления 200 ом затворов верхнего плеча трех фаз под нагрузкой и один полевик умер. 1.1 опорное напряжение, подключен пробник через делитель. Относительно минуса. Относительно истока мусор получается на графике.
Перепаял сопротивления и транзистор и померил затворы относительно истоков. Под нагрузкой напряжения затворов верхнего плеча просаживаются в 2 раза и сопротивления верхних плеч вместе с транзисторами начинают греться.
Похоже, вольтдобавка все равно не работает в виду индуктивного выброса мотора и неудачного управления верхним ключом относительно общего провода, а не от истока. Там, наверное, такой импульс валится, что и 100 постоянных времени не хватит.
Есть варианты, но они связаны с переделкой.
Про осциллограммы позвольте уточнение - Это на затворе верхнего транзистора относительно общего? И сколько вольт приходится на клетку?
Затвор верхнего транзистора относительно общего. На клетку приходится 0,5 вольт. При проверке тестером плеч генератора под нагрузкой, на фазах присутствует больше отрицательный потенциал, чем положительный.
