Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
Исток-затвор нижнее плечо 2.4 вольта, верхнее плечо 1.8 вольт. Под нагрузкой верхнее плечо исток-затвор просаживается до 0.9 вольт.
Изменено пользователем maksa1986
Непонятно, если даже без нагрузки положительная полуволна частично отсутствует:
Сначала разобраться с этим, без нагрузки.
Про 0,5V тоже не понятно. Это между точками или межу пунктирными горизонталями и какой масштабирующий множитель у делителя? Его тоже надо учитывать.
"... верхнее плечо 1.8 вольт. ..."
Во первых, должно было получится более 4V. Во вторых, при 1,8V транзистор даже не обязан толком отпираться.
Уж не пробит ли он по затвору, и поэтому как раз получается неполная форма?
Хотел предложить вот это:
...но нет полной ясности.
Здравствуйте, мои соображения по поводу данной проблемы 1 это резисторы 200 ом на затворах по мне это очень много, сколько я знаю чтобы открыть силовой полевик на затвор тоже надо небольшой ток .... а из за большого сопротивления он весь падает и полевики под нагрузкой не открываются
попробуйте уменьшить сопротивление резисторов ом до 100 если ситуация не изменится посмотрите амплитуду сигнала с мк (так по мне не айс что полевики управляются напрямую без драйверов может быть даже мощи контролера не хватает чтобы открыть их....)
и второе R12 надо перед R11 для симметричности плеч...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
J_Ohm, получается транзисторы всех трех плеч пробиты? Тестером все звонятся как живые. Мерил исток - минус. Клеточка 5 вольт, не учел делитель.
mvkarp, транзисторы все запаяны верно, проверял не раз, абсолютно все номиналы, как на схеме. Специально заказывал детали для этой схемы.
На холостом ходу схема ведь работает. :unknw:
tesla.qwartz, 200 ом я думаю здесь не при чем. На коллекторе BC639 такое-же напряжение, как и на затворе. В том то и дело, что нижние транзисторы открываются полностью, они во время нагрузки и без - холодные. Под нагрузкой проседает + через верхнее плечо и транзисторы начинают греться. Я предполагаю, транзисторы верхнего плеча не полностью открываются.
А ты посмотри амплитуду сигнала с мк
возможно мощности сигнала с мк не хватает чтобы открыться....
под нагрузкой и без нагрузки проверь
Мне не нравятся напряжения на затворе верхнего плеча. Конденсатор уж очень быстро разряжается. А при подключении нагрузки - так и совсем. Через что он так может разряжаться? Какое входное сопротивление и емкость щупа осциллографа?
Изменил делитель. График верхнего плеча без нагрузки исток - затвор
График верхнего плеча под нагрузкой исток - затвор
Напряжение клетки 2.2 вольт.
Значит тут только одно не хватает напряжения на затворе чтобы открыть полевик...
да не это наврятли поможет тут надо драйвер собирать нечто подобное
image_thumb5.png?w=591&h=497
0,1 мкФ в верхнем плече даже при 50 кГц не всегда хватает. а тут всего 200 Гц.
У вас к вольтодобавке подведено 5 Вольт через диод. А до затвора доходит меньше 2 Вольт. Как оно может работать?
Кстати, диод D2 не поможет зарядке С4 во время ДТ, если на другом конце нагрузки имеется напряжение от других фаз, так что можете его смело выбросить.
Получить хороший результат в этой схеме маловероятно.
У ТС ещё впереди будет много вопросов. Типа почему при перегрузе и сработки защиты вылетает вся стойка. :crazy:
Григорий Т., при отсутствии конденсатора C4 в плечах, напряжение трех фаз на холостом ходу падает до 3.5 вольт.
Под нагрузкой напряжение на конденсаторе C4 проседает до 2.8 вольт.
Я говорил о бесполезном D2, а не С4.
