Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
Преобразователь запущен и работает. Под нагрузкой в виде машинки мсу-200 проработал несколько часов. Схема работает стабильно.
Выкладываю схему генератора с моими поправками
Схему распаял на макетной плате. Нужда в печатке отсутствует.
Да. Люди попросили выложить схему. Значение C4 я добился экспериментальным путем, помощью отдельных людей данного форума и кучкой спаленных транзисторов. :yes:
А ТУТ ВРОДЕ ЖЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИНУС ???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Здравствуйте. Вы можете померить какой ток под нагрузкой по 50 вольтам.
Добрый день. При работе без нагрузки машинка МСУ-200 потребляет 1.5 ампера. С сильно зажатыми лезвиями ток доходит до 8 ампер.
Трансформатор использовал на 160 ватт.
Изменено пользователем maksa1986
Вот тоже не плохая схемка, при нагрузке транзисторы практически не греются. только наименования микрух стерлись или стерли не знаю, надеюсь разберетесь. дрова стоят на ирках какие именно без понятия, делитель на отечественной микрухе видно первую '' К'' дальше не разобрать
Изменено пользователем camri
Добрый вечер. Сегодня ездил в деревню к знакомому испытывать машинку МСУ-200 на овечках. Легкую шерсть молодых овец стрижет очень хорошо, а вот старую шерсть, как валенок, еле берет. :D Решил сегодня на вольтодобавочные диоды по совету форумчан поставить 9 вольтовую кренку. Машинка стала ещё резвее работать. Завтра в деревню, на испытания! :D
А я завтра в город за детальками :D . Будем ждать результат. Проблема найти подходящий трансформатор, пока просматриваю подходящие схемы импульсных БП.
Плату компьютерного блока питания можно попробовать переделать. Я трансформатор использовал от сварочного пульта полуавтомата. Кренку тоже поставьте на вольтодобавку, выходной сигнал стабильнее получается и моторчик не пульсирует под сильной нагрузкой, а гудит по звуку равномернее. Завтра испытаю, отпишусь что получилось.
С драйверами полевиков IR2111 сталкивался часто на работе в схемах управления двигателей полуавтоматов. Очень часто они летели, унося с собой жизни транзисторов и 494-х. Возможно схемы управления были не доработаны или промышленные наводки их гробили.
С вольтодобавкой в виде кренки, машинка начала стричь старую сваленную шерсть. Изменил емкость конденсатора C4 на 20 мкФ. Завтра на испытания. :D На затворах полевиков идут ровные квадраты, под нагрузкой и без.
Добрый вечер. С C4 на 20 мкФ машинка стала шустрее работать, но незначительно. Машинкой с преобразователем пострижено около 20 романовских овец, которых больше года не стригли. :D Все довольны результатом. Схему я думаю больше дорабатывать нету смысла. Выкладываю конечный результат:
Пробовал заклинивать машинку, напряжение по фазам проседало до 25 вольт. Если лезвия смазаны - не так легко её остановить. Сильного зажатия лезвий при стрижке не нужно. Они быстрее затупятся. Среднее время стрижки одной овцы этим преобразователем 20 минут плюс минус пять минут. Пробовали стричь тупыми лезвиями, когда машинка полностью останавливалась, достаточно было её чуть вытащить из шерсти и она дальше продолжала работать. Лезвия ослаблять не нужно было.
Ясно, спасибо за вашу работу. Но есть еще вопрос про контролер pic16f628 , его вроде прошивать надо под определенные задачи, чем и как его прошить?
Поехали.
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=77
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=69
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=164863
На сёдня хватит.
Добрый день.Прошивается он программатором. Собирал программатор по этой схеме:
Программу использовал icprog106C. Фьюзы загружаются автоматом вместе с прошивкой.
