Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
Добрый вечер всё, что успел сделать. С ИБП пока экспериментирую, принесли трансформатор, машинку принесут, буду пробовать. Несколько фотографии.
Доброй ночи. Плата аккуратно изготовлена. Трансформатор от чего применили? Мой преобразователь уже "постриг" не один десяток овец. :D Схема проверена временем.
maksa1986
Здравствуйте. При сильном зажатии ножей не останавливается, напряжение по 50 вольтам не проседает, по фазам не смотрел. А вот при зажатом при включении не пускается, пищит немного ослабил тогда начинает работать .Транзисторы использую IRF 540 после 30 мин радиатор горячий но рукой можно держать. В Вашем варианте какой нагрев радиатора.
Здравствуйте. У меня всё так-же было. Корпус тоже грелся, но рука терпела. Синус квадратный идет, поэтому преобразователю трудно раскрутить мотор под нагрузкой. Я когда со своим преобразователем экспериментировал с сильно зажатыми лезвиями, одни перегрел и спалил. :) Преобразователь выдержал нагрузку, правда был очень сильно горячий. Мой преобразователь запускался при зажатых лезвиях в рабочем режиме, чтобы стричь можно было. Попробуйте смазать лезвия.
То что мотор трудно раскрутить это явление нормальное!, на заводских преобразователях с чистым синусом тоже так бывает. при стрижке следующей овцы всегда приходится расслаблять ножи, иначе машинка не может стартовать а просто визжит.Я говорю про профессиональную стрижку где ножи редко точат, стригут зажимая до того что ножи дымятся что приходится частенько в мыльный раствор опускать для охлаждения и т.д
жалко времени пока не хватает, а то тоже по тестировал бы с вами.
camri
Здравствуйте. То, что времени не хватает этим заниматься то да.
Обещал, на свою голову теперь приходится, выполнять.
Изначально хотел собрать на IR21365S от Дмитрия Карелова первая схема. Случайно нашёл эту тему да и комплектующие не дефицит а R21365S не было в наличии под заказ. Всё таки закажу буду пробовать, если кто будет делать по той схеме надо пересмотреть плату я исправлял пару ошибок.
camri
Будем ждать )
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Повторил по этой схеме, схема рабочая, поставил в цепи запуска R10  1к, с 10к  он не запускался. Печатная плата не много переделанная под выводные резисторы, проверено в работе. Собрал 2 шт. генераторы не подстраивал плюс минус 10 Гц.  Несколько фото, показания снимал  с китайским  девайсом  Dso138  без делителя, на шумы не смотрим форма напряжение. Мерил  на затворе и на выходе, нагрузка машинка для кого он сделан был.
gen3x200ic_plata.lay6
Здравствуйте. Не могу ничего подсказать по этому поводу, надо смотреть  по datasheet IR2131 c IR21365. Я повторил схемное решение, и оно работает. Заказывал IR21365 на Али, шли полтора месяца. За это время заказал на Чип и Дип.  чуть по дороже но получил за четыре дня с оплатой при получении.
Всех Приветствую!
Собрал схему на контроллере вроде все правильно но не работает? двигатель гудит и еле пытается крутиться и очень сильно начинают греться ключи IRL530. кто сталкивался с таким? осциллографа к сожалению нет.
Изменено пользователем bonderos
7 часов назад, bonderos сказал:
Всех Приветствую!
Все разобрался, после установки вольтодобавки проблемы прошли :)
В 05.11.2016 в 00:11, mikhey сказал:
Здравствуйте! а как у вас на этой схема защита срабатывала без всяких выпендрежев, было все ок???
Изменено пользователем Starichok
а за каким фуем нужно было цитировать полностью, вместе со всеми картинками, когда понимания достаточно только начального текста?
В 07.07.2016 в 22:05, maksa1986 сказал:
Григорий Т., схема полностью рабочая.
Полевики без радиаторов еле тепленькие в работе.
Здравствуете а какие транзисторы вы использовали марка
добрый день
В 28.07.2016 в 23:17, maksa1986 сказал:
Добрый день у меня проблема с контролером или прошивкой
в одном фазе управление не получается  на фазе А обшей 40 вольта на фазе Б 9 вольт
А на фазе Ц тоже 40 вольт посмотрел осцилограмму на управление явно схожие
менял контроллер 3 но нет результата у меня программатор TL866 может в нем проблема
помогите пожалуйста
Здравствуйте. Полевики использовал IRL530, как в схеме. Возможно, у вас неправильно выставлены фьюзы микроконтроллера.
Прошивка микроконтроллера
Прошивка преобразователя 36 В 200 Гц.rar
В воскресенье 30 июля 2017 г. в 18:27, maksa1986 сказал:
:o Покаж как на пике 628 выставить фьюзы.;)
В 30.07.2017 в 19:27, maksa1986 сказал:
Спасибо за ответ я прошиваю на TL866 китайской программаторе
я думаю что дело в нем вся схема проверена но нет результата попробовал 4 штики пиков но тожже
с com портом хотел программировать но ic prog дал проблему ошибки и на sys файле нет устанавливается
В 03.08.2017 в 07:38, ИВАНЫЧ сказал:
У PIC'ов , в отличии от атмелов, биты конфигурации хранятся в прошивке (в .hex файле). Открывайте прошивку программой и зашивайте МК.
icprog.exe
Вроде этой прогой через com шил
