Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
7 часов назад, maksa1986 сказал:
биты конфигурации хранятся в прошивке (в .hex файле).
Всёпрально. Так зачем тогда советовать что неправильно выставлены "фьюзы". Пик шьётся автоматом единствен. что можно это влепить бит защиты от копир.
В 06.08.2017 в 06:43, ИВАНЫЧ сказал:
Глюк программы прошивальщика и все. Ничего не работает. У меня так было, по этому и пишу.
Здравствуйте! Нужен ваш совет. Собрал схему   заменил транзистор кт815 на кт805. Кт815 сразу сгорал. схема не запускается,  только когда ставлю резистор 3,3 оМ в разрыв + 50в. начинает работать. в чем ошибка? нужна помощь. запускается как по схеме. но 5 ватный резистор греется как утюг
Изменено пользователем Stas666
В 8/6/2017 в 23:42, maksa1986 сказал:
Коллега дай совет чем програмировать
на com port -e не  смог хотя схема не проблема точно собрал
тл866 не справляется с задачой
icprog пишет ошибка по 000h адресу при записи чипа а читать но читает без проблем
В 07.08.2017 в 10:42, maksa1986 сказал:
Какой номинал резистора R6?
Я ставил переменник и нагружал мотор, измеряя силу тока схемы. Срабатывание защиты настраивал при токе около 10 ампер. Номинала резистора к сожалению не помню.
В 27.08.2017 в 22:54, Gagik1984 сказал:
Я программировал вот этим. Самым простым.
В 14.08.2017 в 16:45, Stas666 сказал:
Здравствуйте. Замерьте ток потребления по линиям +5 вольт и +15 вольт, тем самым вы исключите исправные цепи.
В 9/22/2017 в 12:46, maksa1986 сказал:
Спасибо собрал даже программатор пик но  результат ноль
остается менять пик контроллеры на новых дело точно в контроллере потому что импульсы на выходе фазы б отличаются от а и с фазы
  • 4 месяца спустя...
В 9/22/2017 в 12:30, maksa1986 сказал:
коллеги уже голову сломал та же фигня снял осциллограмма каналов на 7 ножке нет импулсы интересно все контроллеры неработают или я накосячил,даже собрал  jdm программатор для pic контроллеров но даже снял с платы пик16ф628 и всетавил на макетку и таже картина что чудесам верить ??????????
Изменено пользователем Gagik1984
Здравствуйте. Есть в наличии  микросхемы  ICL8038, XR2206  способная производить синусоидальные импульсы. Кто может подсказать, возможно ли  реализовать этот генератор в преобразователе для стрижки овечек. Может плохо искал, но схем преобразователя с такими микросхемами не смог найти.
В 08.02.2018 в 15:12, mikhey сказал:
Для каких целей там синус? Писят лет машинки МСУ-200 работали без синуса и вдруг им синус понадобился. Куды мир катится.
В 10.02.2018 в 11:01, ИВАНЫЧ сказал:
Советую прочесть более внимательно, какой был вопрос.
Ваш вопрос.
Встречный вопрос.
Ответ будет?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Нужен ваш совет. собрал схему на ir21365s. было 4 полевика irfi540 и два докупил irf540. при включении сгорают irf540 при чем сразу оба в пробое. irfi540 живые. с микросхемы чистенький сигнал идет .  кто сталкивался с такой проблемой или в чем может быть причина.?  по параметром полевые вроде аналогичные только корпуса разные.
5 часов назад, Stas666 сказал:
в производителе. irfi штампует инферон и рдс у него максимальный 52мОм
а irf штампует кто непоподя у оригинала от инферон рдс 44мОм , а у тогоже томсона ужо 77
отока фигня малята.
22 часа назад, Stas666 сказал:
Привет! В схеме номиналы деталей все такие же как и у автора,или есть которые поменяли? Я тоже собрал две такие платки,в данный момент не знаю из чего сделать шунт?Вы что применили в качестве шунта?
Шунт мотал с нихромовой проволки.
Собрал все по схеме. Уже третий преобразователь. На этот просто не хватило полевиков. Кто заменял irf i540 на другие?
IRFI540N отличается от IRF540N изолированным фланцем. А про изоляцию корпуса IRF540N от радиатора не забыли ? Может, вы коротнули ключи через радиаторы?
Всем привет! Повторил схему преобразователя на PIC16f628 c поправками от топикстартера т.е увеличил емкость С4 до 10мкф и подал 9в на вольтодобавку и еще уменьшил сопротивления в затворах Мосфетов до 100 ом,машинка работает.Но не нравится мне что выходное напряжение только 30в вместо 36В, и на затворах IRL 530N транзисторов напряжение гдето около 20В (4 деления на экране осцилла при 5 В\дел),думаю что многовато ! У кого какие соображения будут по этому поводу?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто собирал схему на ir21365. При питании 50 вольт (от лабораторного блока) срабатывала защита, заменил R8 на резистор 30 Ом, стала запускаться. Сделал питание от трансформатора ТС-180, на холостую на диодном мосте 48 вольт, после конденсатора 67 вольт. Опять срабатывает защита, увеличение резистора R8 вызывает пробой транзисторов, вот не знаю отмотать трансформатор или может конденсаторы убрать?
Изменено пользователем A_zhiglov
14 часов назад, A_zhiglov сказал:
а 7815 не плохеет от 33-х вольт?
так и не понял, это под нагрузкой или без?
28.07.2020 в 07:19, IMXO сказал:
7815 запитана от отдельной обмотки на 17 вольт
пробивает под нагрузкой, если подключаю вместо машинки три лампочки, соединенных звездой все работает, а с машинкой после нескольких запусков вылетают транзисторы. Транзисторы использую IRFP250N. Сейчас попробую понизить напряжение уменьшив количество витков на трансформаторе
А пробовали снабберы? Почитайие - "как компенсировать реактивное сопротивление".
Кстати, можете смеяться, но иногда помогала переполюсовка всех обмоток одновременно. Т.е. начала в кучу, а края к питанию
