maksa1986
Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
108 сообщений в этой теме
maksa1986    2
Исток-затвор нижнее плечо 2.4 вольта, верхнее плечо 1.8 вольт. Под нагрузкой верхнее плечо исток-затвор просаживается до 0.9 вольт.
Изменено пользователем maksa1986
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
J_Ohm    305
Непонятно, если даже без нагрузки положительная полуволна частично отсутствует:
Сначала разобраться с этим, без нагрузки.
Про 0,5V тоже не понятно. Это между точками или межу пунктирными горизонталями и какой масштабирующий множитель у делителя? Его тоже надо учитывать.
"... верхнее плечо 1.8 вольт. ..."
Во первых, должно было получится более 4V. Во вторых, при 1,8V транзистор даже не обязан толком отпираться.
Уж не пробит ли он по затвору, и поэтому как раз получается неполная форма?
Хотел предложить вот это:
...но нет полной ясности.
mvkarp    3 686
Ощущение, что транзисторы неверно запаяны. Или другие применены. Абсолютно непонятно, отчего могли сгореть 200 ом верхних плеч.
tesla.qwartz    213
Здравствуйте, мои соображения по поводу данной проблемы 1 это резисторы 200 ом на затворах по мне это очень много, сколько я знаю чтобы открыть силовой полевик на затвор тоже надо небольшой ток .... а из за большого сопротивления он весь падает и полевики под нагрузкой не открываются
попробуйте уменьшить сопротивление резисторов ом до 100 если ситуация не изменится посмотрите амплитуду сигнала с мк (так по мне не айс что полевики управляются напрямую без драйверов может быть даже мощи контролера не хватает чтобы открыть их....)
и второе R12 надо перед R11 для симметричности плеч...
maksa1986    2
J_Ohm, получается транзисторы всех трех плеч пробиты? Тестером все звонятся как живые. Мерил исток - минус. Клеточка 5 вольт, не учел делитель.
mvkarp, транзисторы все запаяны верно, проверял не раз, абсолютно все номиналы, как на схеме. Специально заказывал детали для этой схемы.
На холостом ходу схема ведь работает. :unknw:
tesla.qwartz, 200 ом я думаю здесь не при чем. На коллекторе BC639 такое-же напряжение, как и на затворе. В том то и дело, что нижние транзисторы открываются полностью, они во время нагрузки и без - холодные. Под нагрузкой проседает + через верхнее плечо и транзисторы начинают греться. Я предполагаю, транзисторы верхнего плеча не полностью открываются.
tesla.qwartz    213
А ты посмотри амплитуду сигнала с мк
возможно мощности сигнала с мк не хватает чтобы открыться....
под нагрузкой и без нагрузки проверь
mvkarp    3 686
Мне не нравятся напряжения на затворе верхнего плеча. Конденсатор уж очень быстро разряжается. А при подключении нагрузки - так и совсем. Через что он так может разряжаться? Какое входное сопротивление и емкость щупа осциллографа?
  • Одобряю 1
J_Ohm    305
... С индуктивной нагрузкой, кстати, на резисторах "200Ом" должно выделяться 0,12Вт за счет попадания через VD2 импульса самоиндукции в deadtime.
maksa1986    2
tesla.qwartz, сигнал с контроллера по всем плечам не меняется под нагрузкой и без.
J_Ohm, возможно из-за того, что транзисторы перегрелись.
maksa1986    2
Изменил делитель. График верхнего плеча без нагрузки исток - затвор
График верхнего плеча под нагрузкой исток - затвор
Напряжение клетки 2.2 вольт.
maksa1986    2
График нижнего плеча без нагрузки и с нагрузкой одинаковый, исток - затвор
tesla.qwartz    213
Значит тут только одно не хватает напряжения на затворе чтобы открыть полевик...
maksa1986    2
tesla.qwartz, попробовать уменьшить сопротивление резистора R9?
tesla.qwartz    213
да не это наврятли поможет тут надо драйвер собирать нечто подобное
image_thumb5.png?w=591&h=497
Starichok    1 103
0,1 мкФ в верхнем плече даже при 50 кГц не всегда хватает. а тут всего 200 Гц.
maksa1986    2
Увеличивал емкость c4 до 0.4 мкФ, ничего не меняется.
У вас к вольтодобавке подведено 5 Вольт через диод. А до затвора доходит меньше 2 Вольт. Как оно может работать?
Кстати, диод D2 не поможет зарядке С4 во время ДТ, если на другом конце нагрузки имеется напряжение от других фаз, так что можете его смело выбросить.
Получить хороший результат в этой схеме маловероятно.
ИВАНЫЧ    20
У ТС ещё впереди будет много вопросов. Типа почему при перегрузе и сработки защиты вылетает вся стойка. :crazy:
maksa1986    2
Григорий Т., при отсутствии конденсатора C4 в плечах, напряжение трех фаз на холостом ходу падает до 3.5 вольт.
Под нагрузкой напряжение на конденсаторе C4 проседает до 2.8 вольт.
maksa1986    2
При увеличении емкости конденсатора C4 до 1 мкФ, мотор начал гудеть и вибрировать, но пока не вращаться.
maksa1986    2
Увеличил емкость C4 до 2.2 мкФ, мотор начал вращаться, но медленно.
maksa1986    2
Поставил конденсаторы C4 на 4.7 мкФ, мотор начал крутиться в полную мощность!!! :dance2: Будем крутить дальше!
Я говорил о бесполезном D2, а не С4.
maksa1986    2
Григорий Т., схема полностью рабочая.
Полевики без радиаторов еле тепленькие в работе.
  • Похожие публикации
    • Автор: REDs
      Здравствуйте. Написал простенькую программу для pic16f628a на компиляторе microC. Подключаю две кнопки и по их нажатию через UARTотправляется сообщение. Предварительно прогнал в протеосе, там все работает как надо, но на железе не работает. МК не воспринимает кнопки, попробовал прогнать еще три программки чисто на кнопку, все тоже самое, выходы работают, но кнопка игнорируется. Мультиметром все прозвонил и проверил напряжения, все в норме, при нажатии кнопки на ножку подается "0". Пробовал запускать и от внешнего кварца, и от внутреннего генератора, MCLR висит на питании, все как на схеме. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      Все варианты работают в протеосе. Но на железе не хотят. Возможно надо прописать что-то дополнительное чтобы МК воспринимал входящие данные?
    • Автор: UndBUFF
      Хочу реализовать передачу данных по блютуху. Возник такой вопрос:
      Как правильно подключать модуль блютух (HC-05) к МК (PIC16F628A)?
      У мк есть аппаратный UART. Данные от модуля, как я понял, тоже передаются по UART.
      Подключать надо так:
      RX(МК (7 нога)) - RX (Модуль (2 нога))
      TX(МК (8 нога)) - TX (Модуль (1 нога))
      или как на этой схеме:
      только вместо DB9 FEMALE подвести к RX и TX соответственно модуль. И если есть у кого-нибудь пример, поделитесь пожалуйста )
      Сильно не пинайте я только начинаю.
    • Автор: the1one
      нужен таймер обратного отсчёта на pic16f628a
      с 1 до 99 секунд
      чтоб отображал секунды на 2-х дисплеях с общим катодом
      и желательно с кнопками (+),(-).(start/stop)
      нужна схема и все вытекающие
      таймер буду использовать как реле, устанавливаю время работы, допустим 99секунд по работал и остановился
    • Автор: Виталий315
      Нужна помощь в составлении маленькой программы для кордового самолёта. Зимой на двс не полетаешь и надо перейти на бесколлекторный мотор с регулятором тока. Суть в следующем: пилот включает питание самолёта, идёт в середину площадки и через 20 секунд запускается мотор, отработав 5 минут отключается. Алгоритм такой:
      1) Включение питания
      2) Пауза в 20 секунд
      3) Запуск мотора
      4) Пауза в 5 минут
      5) Отключение
      Выбрал микроконтроллер pic16f628a, есть программатор pic k150, готовые проекты работают сразу.
      Сам в программировании считай с нуля начинаю и уже голова трещит, а надо быстро сделать пока зима не кончилась. Выручайте.
    • Автор: Batai
      Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с подключением радиопередатчика FS1000A к PIC16F628A и приемника XD-RF-5V к PIC12F675.
      Передатчик передает сообщение такого вида:
      Сначала передается сигнал начала сообщения - 10 мс, сразу за ним 0 бит и через каждые 20мс остальные биты.
      Приемник последовательно записывает сигналы и пишет готовый байт в GPIO.
      Все замечательно работает через провод и не реагирует при подключении приемника и передатчика.
      В чем может быть проблема?
      Не судите строго, все придумывал сам=)
