maksa1986
Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
119 сообщений в этой теме
maksa1986    2
Преобразователь запущен и работает. Под нагрузкой в виде машинки мсу-200 проработал несколько часов. Схема работает стабильно.
Выкладываю схему генератора с моими поправками
Схему распаял на макетной плате. Нужда в печатке отсутствует.
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
Поправки - это всего то номинал С4? Изменено пользователем mvkarp
maksa1986    2
Да. Люди попросили выложить схему. Значение C4 я добился экспериментальным путем, помощью отдельных людей данного форума и кучкой спаленных транзисторов. :yes:
UTSource
электронных компонентов
maksa1986    2
Вы правы, модифицированный синус. Мотор вращается.
Видео работы
  • Одобряю 1
J_Ohm    351
Схема выдает прямоугольные напряжения. С модифицированным синусом проблема с вольтдобавкой возникнет снова.
mikhey    1
Здравствуйте. Вы можете померить какой ток под нагрузкой по 50 вольтам.
maksa1986    2
Добрый день. При работе без нагрузки машинка МСУ-200 потребляет 1.5 ампера. С сильно зажатыми лезвиями ток доходит до 8 ампер.
Трансформатор использовал на 160 ватт.
Изменено пользователем maksa1986
camri    1
Вот тоже не плохая схемка, при нагрузке транзисторы практически не греются. только наименования микрух стерлись или стерли не знаю, надеюсь разберетесь. дрова стоят на ирках какие именно без понятия, делитель на отечественной микрухе видно первую '' К'' дальше не разобрать
Изменено пользователем camri
maksa1986    2
Добрый вечер. Сегодня ездил в деревню к знакомому испытывать машинку МСУ-200 на овечках. Легкую шерсть молодых овец стрижет очень хорошо, а вот старую шерсть, как валенок, еле берет. :D Решил сегодня на вольтодобавочные диоды по совету форумчан поставить 9 вольтовую кренку. Машинка стала ещё резвее работать. Завтра в деревню, на испытания! :D
mikhey    1
А я завтра в город за детальками :D . Будем ждать результат. Проблема найти подходящий трансформатор, пока просматриваю подходящие схемы импульсных БП.
maksa1986    2
Плату компьютерного блока питания можно попробовать переделать. Я трансформатор использовал от сварочного пульта полуавтомата. Кренку тоже поставьте на вольтодобавку, выходной сигнал стабильнее получается и моторчик не пульсирует под сильной нагрузкой, а гудит по звуку равномернее. Завтра испытаю, отпишусь что получилось.
mikhey    1
ОК будем ждать результат. Спасибо, что делитесь, будем делать поправки. Готовых схем ИБП много на драйвере IR2153 до 50 вольт сообразим.
maksa1986    2
С драйверами полевиков IR2111 сталкивался часто на работе в схемах управления двигателей полуавтоматов. Очень часто они летели, унося с собой жизни транзисторов и 494-х. Возможно схемы управления были не доработаны или промышленные наводки их гробили.
maksa1986    2
С вольтодобавкой в виде кренки, машинка начала стричь старую сваленную шерсть. Изменил емкость конденсатора C4 на 20 мкФ. Завтра на испытания. :D На затворах полевиков идут ровные квадраты, под нагрузкой и без.
mikhey    1
Здравствуйте. Как испытание С 4 с 20 мкФ прошли. У меня медленно продвигается не хватает времени, пока плату набил, ищу варианты с БП.
maksa1986    2
Добрый вечер. С C4 на 20 мкФ машинка стала шустрее работать, но незначительно. Машинкой с преобразователем пострижено около 20 романовских овец, которых больше года не стригли. :D Все довольны результатом. Схему я думаю больше дорабатывать нету смысла. Выкладываю конечный результат:
camri    1
Здравствуйте! а при сильном зажатии ножей напряжение сильно проседает?, не смотрели?
maksa1986    2
Пробовал заклинивать машинку, напряжение по фазам проседало до 25 вольт. Если лезвия смазаны - не так легко её остановить. Сильного зажатия лезвий при стрижке не нужно. Они быстрее затупятся. Среднее время стрижки одной овцы этим преобразователем 20 минут плюс минус пять минут. Пробовали стричь тупыми лезвиями, когда машинка полностью останавливалась, достаточно было её чуть вытащить из шерсти и она дальше продолжала работать. Лезвия ослаблять не нужно было.
camri    1
Ясно, спасибо за вашу работу. Но есть еще вопрос про контролер pic16f628 , его вроде прошивать надо под определенные задачи, чем и как его прошить?
  • Не одобряю 1
ИВАНЫЧ    23
Поехали.
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=77
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=69
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=164863
На сёдня хватит.
maksa1986    2
Добрый день.Прошивается он программатором. Собирал программатор по этой схеме:
Программу использовал icprog106C. Фьюзы загружаются автоматом вместе с прошивкой.
  • Похожие публикации
    • Автор: Пентагрид
      Здравствуйте, товарищи! Я только начал изучать программирование МК с ассемблера для пиков. Прошёл светодиодную мигалку и взялся за вывод текста с PIC16F628A на ЖКИ 1602А. Но не заладилось. Взял готовую  прошивку (сама она успешно запустилась), слегка подредактировал: задал соответствие DB0...DB7=RB0...RB7, вывел отдельные переменные address и symbol для адреса и символа ячейки на экране. Это выглядит следующим образом:
      MOVLW    0x00    ;вывод  единицы в первую ячейку
      MOVWF    address
      MOVLW    0b00110001
      MOVWF    symbol
      CALL    znak
      при этом  используются подпрограммы
      znak:
      MOVF    address,0        ;вывод адреса
      MOVWF    PORTB
      BCF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      MOVF    symbol,0        ;вывод символа
      MOVWF    PORTB
      BSF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      RETURN
      strob:
      BSF    E
      NOP        ;задержка 2 мкс
      NOP
      BCF    E
      RETURN
      Второй день до поздней ночи перепроверяю прошивку, надёжность и правильность на бредборде, RC-цепочку на MCLR. Скачанный проект работает, а моя программа - нет. Прошу помочь в поиске ошибки в коде.
      lcd-test.asm
    • Гость Ваня
      Автор: Гость Ваня
      Помогите переделать программу трехфазного генератора pic16f628A на pic16f84A . есть hex и есть asm
      pic16енкнек200гц.HEX
      pic16f628 200гц.asm
    • Автор: REDs
      Здравствуйте. Написал простенькую программу для pic16f628a на компиляторе microC. Подключаю две кнопки и по их нажатию через UARTотправляется сообщение. Предварительно прогнал в протеосе, там все работает как надо, но на железе не работает. МК не воспринимает кнопки, попробовал прогнать еще три программки чисто на кнопку, все тоже самое, выходы работают, но кнопка игнорируется. Мультиметром все прозвонил и проверил напряжения, все в норме, при нажатии кнопки на ножку подается "0". Пробовал запускать и от внешнего кварца, и от внутреннего генератора, MCLR висит на питании, все как на схеме. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      Все варианты работают в протеосе. Но на железе не хотят. Возможно надо прописать что-то дополнительное чтобы МК воспринимал входящие данные?
    • Автор: UndBUFF
      Хочу реализовать передачу данных по блютуху. Возник такой вопрос:
      Как правильно подключать модуль блютух (HC-05) к МК (PIC16F628A)?
      У мк есть аппаратный UART. Данные от модуля, как я понял, тоже передаются по UART.
      Подключать надо так:
      RX(МК (7 нога)) - RX (Модуль (2 нога))
      TX(МК (8 нога)) - TX (Модуль (1 нога))
      или как на этой схеме:
      только вместо DB9 FEMALE подвести к RX и TX соответственно модуль. И если есть у кого-нибудь пример, поделитесь пожалуйста )
      Сильно не пинайте я только начинаю.
    • Автор: the1one
      нужен таймер обратного отсчёта на pic16f628a
      с 1 до 99 секунд
      чтоб отображал секунды на 2-х дисплеях с общим катодом
      и желательно с кнопками (+),(-).(start/stop)
      нужна схема и все вытекающие
      таймер буду использовать как реле, устанавливаю время работы, допустим 99секунд по работал и остановился
