maksa1986
Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
119 сообщений в этой теме
mikhey    1
Добрый вечер всё, что успел сделать. С ИБП пока экспериментирую, принесли трансформатор, машинку принесут, буду пробовать. Несколько фотографии.
  • Одобряю 1
maksa1986    2
Доброй ночи. Плата аккуратно изготовлена. Трансформатор от чего применили? Мой преобразователь уже "постриг" не один десяток овец. :D Схема проверена временем.
mikhey    1
Трансформатор от УМ-200 чех. производства 250va. Немного уменьшил плату 9х9 попробую скинуть там две платы.
gen3x200-1+2.lay6
camri    1
симпатично :)
Изменено пользователем camri
mikhey    1
maksa1986
Здравствуйте. При сильном зажатии ножей не останавливается, напряжение по 50 вольтам не проседает, по фазам не смотрел. А вот при зажатом при включении не пускается, пищит немного ослабил тогда начинает работать .Транзисторы использую IRF 540 после 30 мин радиатор горячий но рукой можно держать. В Вашем варианте какой нагрев радиатора.
maksa1986    2
Здравствуйте. У меня всё так-же было. Корпус тоже грелся, но рука терпела. Синус квадратный идет, поэтому преобразователю трудно раскрутить мотор под нагрузкой. Я когда со своим преобразователем экспериментировал с сильно зажатыми лезвиями, одни перегрел и спалил. :) Преобразователь выдержал нагрузку, правда был очень сильно горячий. Мой преобразователь запускался при зажатых лезвиях в рабочем режиме, чтобы стричь можно было. Попробуйте смазать лезвия.
camri    1
То что мотор трудно раскрутить это явление нормальное!, на заводских преобразователях с чистым синусом тоже так бывает. при стрижке следующей овцы всегда приходится расслаблять ножи, иначе машинка не может стартовать а просто визжит.Я говорю про профессиональную стрижку где ножи редко точат, стригут зажимая до того что ножи дымятся что приходится частенько в мыльный раствор опускать для охлаждения и т.д
жалко времени пока не хватает, а то тоже по тестировал бы с вами.
mikhey    1
camri
Здравствуйте. То, что времени не хватает этим заниматься то да.
Обещал, на свою голову теперь приходится, выполнять.
Изначально хотел собрать на IR21365S от Дмитрия Карелова первая схема. Случайно нашёл эту тему да и комплектующие не дефицит а R21365S не было в наличии под заказ. Всё таки закажу буду пробовать, если кто будет делать по той схеме надо пересмотреть плату я исправлял пару ошибок.
camri    1
camri
Будем ждать )
mikhey    1
Здравствуйте. Повторил по этой схеме, схема рабочая, поставил в цепи запуска R10  1к, с 10к  он не запускался. Печатная плата не много переделанная под выводные резисторы, проверено в работе. Собрал 2 шт. генераторы не подстраивал плюс минус 10 Гц.  Несколько фото, показания снимал  с китайским  девайсом  Dso138  без делителя, на шумы не смотрим форма напряжение. Мерил  на затворе и на выходе, нагрузка машинка для кого он сделан был.
gen3x200ic_plata.lay6
А если заменить ir21365 на IR2131, изменения я так понимаю только коснуться часть зашиты от КЗ!???
mikhey    1
Здравствуйте. Не могу ничего подсказать по этому поводу, надо смотреть  по datasheet IR2131 c IR21365. Я повторил схемное решение, и оно работает. Заказывал IR21365 на Али, шли полтора месяца. За это время заказал на Чип и Дип.  чуть по дороже но получил за четыре дня с оплатой при получении.
bonderos    0
Всех Приветствую!
Собрал схему на контроллере вроде все правильно но не работает? двигатель гудит и еле пытается крутиться и очень сильно начинают греться ключи IRL530. кто сталкивался с таким? осциллографа к сожалению нет.
Изменено пользователем bonderos
bonderos    0
7 часов назад, bonderos сказал:
Всех Приветствую!
Все разобрался, после установки вольтодобавки проблемы прошли :)
Bogdan91    43
я в место IR21365  делал на 3  ir2111 мне било удобней
  • Не одобряю 1
В 05.11.2016 в 00:11, mikhey сказал:
Здравствуйте! а как у вас на этой схема защита срабатывала без всяких выпендрежев, было все ок???
Изменено пользователем Starichok
Starichok    1 220
а за каким фуем нужно было цитировать полностью, вместе со всеми картинками, когда понимания достаточно только начального текста?
Gagik1984    0
В 07.07.2016 в 22:05, maksa1986 сказал:
Григорий Т., схема полностью рабочая.
Полевики без радиаторов еле тепленькие в работе.
Здравствуете а какие транзисторы вы использовали марка
Gagik1984    0
добрый день
В 28.07.2016 в 23:17, maksa1986 сказал:
Добрый день у меня проблема с контролером или прошивкой
в одном фазе управление не получается  на фазе А обшей 40 вольта на фазе Б 9 вольт
А на фазе Ц тоже 40 вольт посмотрел осцилограмму на управление явно схожие
менял контроллер 3 но нет результата у меня программатор TL866 может в нем проблема
помогите пожалуйста
maksa1986    2
Здравствуйте. Полевики использовал IRL530, как в схеме. Возможно, у вас неправильно выставлены фьюзы микроконтроллера.
Прошивка микроконтроллера
Прошивка преобразователя 36 В 200 Гц.rar
ИВАНЫЧ    23
В воскресенье 30 июля 2017 г. в 18:27, maksa1986 сказал:
:o Покаж как на пике 628 выставить фьюзы.;)
Gagik1984    0
В 30.07.2017 в 19:27, maksa1986 сказал:
Спасибо за ответ я прошиваю на TL866 китайской программаторе
я думаю что дело в нем вся схема проверена но нет результата попробовал 4 штики пиков но тожже
с com портом хотел программировать но ic prog дал проблему ошибки и на sys файле нет устанавливается
maksa1986    2
В 03.08.2017 в 07:38, ИВАНЫЧ сказал:
У PIC'ов , в отличии от атмелов, биты конфигурации хранятся в прошивке (в .hex файле). Открывайте прошивку программой и зашивайте МК.
icprog.exe
Вроде этой прогой через com шил
  • Похожие публикации
    • Автор: Пентагрид
      Здравствуйте, товарищи! Я только начал изучать программирование МК с ассемблера для пиков. Прошёл светодиодную мигалку и взялся за вывод текста с PIC16F628A на ЖКИ 1602А. Но не заладилось. Взял готовую  прошивку (сама она успешно запустилась), слегка подредактировал: задал соответствие DB0...DB7=RB0...RB7, вывел отдельные переменные address и symbol для адреса и символа ячейки на экране. Это выглядит следующим образом:
      MOVLW    0x00    ;вывод  единицы в первую ячейку
      MOVWF    address
      MOVLW    0b00110001
      MOVWF    symbol
      CALL    znak
      при этом  используются подпрограммы
      znak:
      MOVF    address,0        ;вывод адреса
      MOVWF    PORTB
      BCF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      MOVF    symbol,0        ;вывод символа
      MOVWF    PORTB
      BSF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      RETURN
      strob:
      BSF    E
      NOP        ;задержка 2 мкс
      NOP
      BCF    E
      RETURN
      Второй день до поздней ночи перепроверяю прошивку, надёжность и правильность на бредборде, RC-цепочку на MCLR. Скачанный проект работает, а моя программа - нет. Прошу помочь в поиске ошибки в коде.
      lcd-test.asm
    • Гость Ваня
      Автор: Гость Ваня
      Помогите переделать программу трехфазного генератора pic16f628A на pic16f84A . есть hex и есть asm
      pic16енкнек200гц.HEX
      pic16f628 200гц.asm
    • Автор: REDs
      Здравствуйте. Написал простенькую программу для pic16f628a на компиляторе microC. Подключаю две кнопки и по их нажатию через UARTотправляется сообщение. Предварительно прогнал в протеосе, там все работает как надо, но на железе не работает. МК не воспринимает кнопки, попробовал прогнать еще три программки чисто на кнопку, все тоже самое, выходы работают, но кнопка игнорируется. Мультиметром все прозвонил и проверил напряжения, все в норме, при нажатии кнопки на ножку подается "0". Пробовал запускать и от внешнего кварца, и от внутреннего генератора, MCLR висит на питании, все как на схеме. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      Все варианты работают в протеосе. Но на железе не хотят. Возможно надо прописать что-то дополнительное чтобы МК воспринимал входящие данные?
    • Автор: UndBUFF
      Хочу реализовать передачу данных по блютуху. Возник такой вопрос:
      Как правильно подключать модуль блютух (HC-05) к МК (PIC16F628A)?
      У мк есть аппаратный UART. Данные от модуля, как я понял, тоже передаются по UART.
      Подключать надо так:
      RX(МК (7 нога)) - RX (Модуль (2 нога))
      TX(МК (8 нога)) - TX (Модуль (1 нога))
      или как на этой схеме:
      только вместо DB9 FEMALE подвести к RX и TX соответственно модуль. И если есть у кого-нибудь пример, поделитесь пожалуйста )
      Сильно не пинайте я только начинаю.
    • Автор: the1one
      нужен таймер обратного отсчёта на pic16f628a
      с 1 до 99 секунд
      чтоб отображал секунды на 2-х дисплеях с общим катодом
      и желательно с кнопками (+),(-).(start/stop)
      нужна схема и все вытекающие
      таймер буду использовать как реле, устанавливаю время работы, допустим 99секунд по работал и остановился
