maksa1986
Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
108 сообщений в этой теме
ИВАНЫЧ    20
7 часов назад, maksa1986 сказал:
биты конфигурации хранятся в прошивке (в .hex файле).
Всёпрально. Так зачем тогда советовать что неправильно выставлены "фьюзы". Пик шьётся автоматом единствен. что можно это влепить бит защиты от копир.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
maksa1986    2
В 06.08.2017 в 06:43, ИВАНЫЧ сказал:
Глюк программы прошивальщика и все. Ничего не работает. У меня так было, по этому и пишу.
Stas666    0
Здравствуйте! Нужен ваш совет. Собрал схему   заменил транзистор кт815 на кт805. Кт815 сразу сгорал. схема не запускается,  только когда ставлю резистор 3,3 оМ в разрыв + 50в. начинает работать. в чем ошибка? нужна помощь. запускается как по схеме. но 5 ватный резистор греется как утюг
Изменено пользователем Stas666
Gagik1984    0
В 8/6/2017 в 23:42, maksa1986 сказал:
Коллега дай совет чем програмировать
на com port -e не  смог хотя схема не проблема точно собрал
тл866 не справляется с задачой
icprog пишет ошибка по 000h адресу при записи чипа а читать но читает без проблем
В 07.08.2017 в 10:42, maksa1986 сказал:
Какой номинал резистора R6?
maksa1986    2
Я ставил переменник и нагружал мотор, измеряя силу тока схемы. Срабатывание защиты настраивал при токе около 10 ампер. Номинала резистора к сожалению не помню.
maksa1986    2
В 27.08.2017 в 22:54, Gagik1984 сказал:
Я программировал вот этим. Самым простым.
В 14.08.2017 в 16:45, Stas666 сказал:
Здравствуйте. Замерьте ток потребления по линиям +5 вольт и +15 вольт, тем самым вы исключите исправные цепи.
Gagik1984    0
В 9/22/2017 в 12:46, maksa1986 сказал:
Спасибо собрал даже программатор пик но  результат ноль
остается менять пик контроллеры на новых дело точно в контроллере потому что импульсы на выходе фазы б отличаются от а и с фазы
  • Похожие публикации
    • Автор: REDs
      Здравствуйте. Написал простенькую программу для pic16f628a на компиляторе microC. Подключаю две кнопки и по их нажатию через UARTотправляется сообщение. Предварительно прогнал в протеосе, там все работает как надо, но на железе не работает. МК не воспринимает кнопки, попробовал прогнать еще три программки чисто на кнопку, все тоже самое, выходы работают, но кнопка игнорируется. Мультиметром все прозвонил и проверил напряжения, все в норме, при нажатии кнопки на ножку подается "0". Пробовал запускать и от внешнего кварца, и от внутреннего генератора, MCLR висит на питании, все как на схеме. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      Все варианты работают в протеосе. Но на железе не хотят. Возможно надо прописать что-то дополнительное чтобы МК воспринимал входящие данные?
    • Автор: UndBUFF
      Хочу реализовать передачу данных по блютуху. Возник такой вопрос:
      Как правильно подключать модуль блютух (HC-05) к МК (PIC16F628A)?
      У мк есть аппаратный UART. Данные от модуля, как я понял, тоже передаются по UART.
      Подключать надо так:
      RX(МК (7 нога)) - RX (Модуль (2 нога))
      TX(МК (8 нога)) - TX (Модуль (1 нога))
      или как на этой схеме:
      только вместо DB9 FEMALE подвести к RX и TX соответственно модуль. И если есть у кого-нибудь пример, поделитесь пожалуйста )
      Сильно не пинайте я только начинаю.
    • Автор: the1one
      нужен таймер обратного отсчёта на pic16f628a
      с 1 до 99 секунд
      чтоб отображал секунды на 2-х дисплеях с общим катодом
      и желательно с кнопками (+),(-).(start/stop)
      нужна схема и все вытекающие
      таймер буду использовать как реле, устанавливаю время работы, допустим 99секунд по работал и остановился
    • Автор: Виталий315
      Нужна помощь в составлении маленькой программы для кордового самолёта. Зимой на двс не полетаешь и надо перейти на бесколлекторный мотор с регулятором тока. Суть в следующем: пилот включает питание самолёта, идёт в середину площадки и через 20 секунд запускается мотор, отработав 5 минут отключается. Алгоритм такой:
      1) Включение питания
      2) Пауза в 20 секунд
      3) Запуск мотора
      4) Пауза в 5 минут
      5) Отключение
      Выбрал микроконтроллер pic16f628a, есть программатор pic k150, готовые проекты работают сразу.
      Сам в программировании считай с нуля начинаю и уже голова трещит, а надо быстро сделать пока зима не кончилась. Выручайте.
    • Автор: Batai
      Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с подключением радиопередатчика FS1000A к PIC16F628A и приемника XD-RF-5V к PIC12F675.
      Передатчик передает сообщение такого вида:
      Сначала передается сигнал начала сообщения - 10 мс, сразу за ним 0 бит и через каждые 20мс остальные биты.
      Приемник последовательно записывает сигналы и пишет готовый байт в GPIO.
      Все замечательно работает через провод и не реагирует при подключении приемника и передатчика.
      В чем может быть проблема?
      Не судите строго, все придумывал сам=)
    • Но там программная калибровка - такая лажа получается Значения прыгают , сбиваются. Может конечно сейчас (после впайки подстроечных резисторов ) это будет легче сделать .  Если не трудно опишите детальнее калибровку на прошивке 1.06, потому что в статье устройства это дело не очень внятно описано и форум перечитал раз сто , что замыкать , когда что подключать (резистор , аккумулятор) особо не понять . заранее спасибо.
    • Нынче дорого горючесмазочные материалы, на постоянку не вариант, а только для сварки не практично)). Планирую стабилизатор взять симисторный на 9кВа... ну и естественно это  посадит линию ещё больше, но у меня будет норм напруга.
    • ну здесь же все просто - открыт греется, закрыт не греется греется за счет того, что у открытого все равно есть какое то сопротивление, на котором падает напряжение. по закону Ома P=U*I если будет ШИМ, то во время "вспышки" он будет не постоянно открыт, а быстро с заданной частотой(достаточно большой, чтобы глаз не заметил) включаться и выключаться. соответственно время суммарного открытого состояния с ШИМ будет меньше чем при постоянно открытом мосфете. за один и тот же промежуток времени и следовательно выделится меньшее количество тепла, но и яркость свечения ламп тоже уменьшится но я уже писал, что это практически равносильно тому, что если вы просто уменьшите мощность ламп.
    • По случаю, пробрел винтажные блок питания , для дальнейшего использования в качестве лабораторного. Но оказалось не все так просто. Регулируется напряжения в узком диапазоне , как-бы для лабораторного маловато . Прикрепляю фото .  Хочу расширить его возможности, разумеется с Вашей помощью.
    • Ура! А неужели диоды питаются исключительно силой тока, а не напряжением? т.е. теоретически даже всего один такой диод можно включить в 12в и 1А и он не сгорит?
    • А ничего, что на УКВ (FM) КТ602 работать не будет, граничная частота низковата? Ну и 50 Гц из кроны - круто, конечно...
