Преобразователь Питания 220 Вольт 50 Герц - 36 Вольт 200 Герц
2 часа назад, A_zhiglov сказал:
а с машинкой после нескольких запусков вылетают транзисторы.
КМК железо в насыщение входит, или напряжение уменьшить или частоту поднять ,  и параллельно ключам не помешало бы ультрафасты поставить
19 часов назад, Soundoverlord сказал:
А пробовали снабберы? Почитайие - "как компенсировать реактивное сопротивление".
Про снабберы уже думал, пока только не разобрался как правильно их рассчитать, а точнее как узнать время запирания транзисторов в данной схеме.
19 часов назад, IMXO сказал:
Про кмк железо не совсем понял что это, напряжение уменьшил, сейчас думаю какие снабберы поставить
КМК - сокращение от "Как мне кажется"
7 часов назад, A_zhiglov сказал:
так же как и в любой схеме с мосфетом в качестве ключа. исходя   из определения силы тока  , закона Ома и графика заряда затвора  от напряжения на затворе из даташита на мосфет.
для IRFP250 при 15в заряд Q=110nC ,  сопротивление цепи затвора верхнего ключа 100ом+51ом = 151ом , плюс сопротивление выходного каскада драйвера 100ом, итого 251ом , имеем 15/251=60мА ,
t=Q/I=110nC/60мА=1.67мкс ,  тк ток изменяется по хитрой экспоненте, а мы брали максимальное значение, полученное время  увеличиваем в 3 раза , итого 5мкс
результат в симуляторе
Сейчас уменьшил напряжение на трансформаторе, теперь на транзисторы приходит ровно 50 вольт. Час гонял машинку, все работает. Единственное на затворах транзисторов верхнего плеча идут чистые прямоугольники амплитудой 15 вольт, а на нижних подымается до 20 с небольшими искажениями, буду пробовать ставить снабберы. И ещё одна странность ir2136 запускается только со второго переключения тумблера.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, хотел у вас узнать, а можно поставить готовый драйвер на ir2103 или на ir2101 чем собирать на транзисторах?? Возможно ли их использование в данной схеме?
  • 3 года спустя...
