Можно Ли Заряжать Зарядкой Для Ni-Cd Аккумуляторы Ni-Mh?
Один раз было такое зарядил ni-cd зарядкой ni-mh аккумулятор часа 4,а потом проверил напряжение показало 0,2 V. Затем аккумулятор увез на работу вставил в зарядку ni-mh на пару минут и напряжение появилось,что это может быть?
"Глупое" / неисправное ЗУ либо невнимательность при установке. Принцип заряда у обоих типов аккумуляторов одинаков.
У знакомого было, вставил пальчиковые аккумуляторы в зарядное, но по всей видимости перепутал полярность.Они и "зарядились" до нуля вольт. Потом он купил другое, вставил правильно, они и зарядились до правильного напряжения. Так что невнимательность, вот главная причина.
значит можно ni-cd ЗУ заряжать ni-mh аккумулятор?Поскольку принцип заряда у обоих типов аккумуляторов одинаков.
Изменено пользователем aleks100
только гибридный акб чуть проще в использовании.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 4 недели спустя...
Никому не советовал бы заряжать менее ёмкие, но более уязвимые (читай, более хрупкие) никель-кадмиевые элементы зарядным устройством, которое специально предназначено для никель металл-гидридных аков.
Разные токи, разные алгоритмы заряда.
Изменено пользователем shelbu-tu-nah
  • 1 год спустя...
