Вот и не ломайте. Пускай плачут и дальше. Хорошие драйверы для цепочек 3-ваттных светодиодов. Можно включать последовательно до 12...15 шт.
С небольшой потерей мощности можно включать последовательно по три 10-ваттных светодиодных кластера.
Эти драйверы обеспечивают стабильный ток. В качестве БП их придется капитально перепахивать.
Спасибо вам за своевременную консультацию (а то я уже болгарку заточил ... :rolleyes: )
Может кому на форуме такие пригодятся в жизни именно по делу ?
- я бы поменялся на 1,5-2А 12В блок питания. Только приступил к освоению Ардуинок и надо сделать "лабораторный" импульсник для питания МК с сервами или ШД, а тока ЮСБ порта явно не хватит - вот и полез "... в закрома".
Уже и "дежурный" стабилизатор с описанием есть https://www.drive2.ru/l/5965950/...
Тут можно давать объявления в ветках или темах ?
Мой "безтеневой" наколенко-светильник:
Изменено пользователем gosha-master
Где живете? Есть у меня такие, но если далеко пересылать - теряется всякий смысл.
Нет смысла. Готовый купить если не дешевле, то как минимум проще. Даже если через Интернет. Мне тоже. У меня тут буквально под боком БП на 12 В и на разные токи - самый дешевый вдвое дешевле, чем у Вас только пересылка получается.
А эти - пускай лежат. Пригодятся когда-нибудь все равно.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
