Начал тестовый проект. Использую ST Visual Develop + Cosmic.
Интересует возможность узнать размер занятой памяти (код, озу и т.п.). Лазил в настройках, ничего похожего не нашел. Гугл тоже не помог. Может знает кто, как это сделать?
Там в папке с проектом есть папка дебаг, ну или релайз, в зависимости от того, что выбрал. Там находит файл с расширением .map., в нём всё. Но есть же IAR, зачем STVD если сами стшники рекомендуют IAR?
Изменено пользователем i80186
.map во общем то сам уже нашел. Хотелось бы прямо в STVD выводить. Помню, что раньше как-то делал. А к IAR у меня какая-то внутренняя неприязнь, что ли. К тому же на IAR лицензия только на 8кБ. А Cosmic без ограничений.
Ну так кто мешает мап файл к проекту приатачить и постоянно открытым держать? IAR та умная, та сама так делает. Это попроще, руками надо))
Да и сам мап файл у IAR куда как человечнее. Ну с другой стороны чего хотеть от бесплатного непонятно чего?
И да, есть же тема про эти самые STM8.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=162791&st=20#comment-2438084
Ну это он щас бесплатный. А несколько месяцев назад был очень даже платный. А держать map файл, это костыль. Очень не удобный костыль.
Вспомнил, что куда-то что-то прописывал и содержимое(не всё, только нужная часть) этого файла вываливалась в окно вывода.
Изменено пользователем Vitemk
Да ну. Файл удобнее, ну как по мне. Там по человечески описано сколько например каждая функция занимает, сколько памяти, где константа. Какой смысл смотреть на размер? На сколько надо сложное приложение замутить, чтобы размер кода стал критичен? Это в старые добрые времена памяти вечно не хватало, сейчас проблем с этим нет. Хотя конечно если какой то там PIC10, то да, но опять же там только ассемблер, там всегда точно знаешь сколько чего использовал.
Мне размер обычно нужен, что видеть: нет ли резкого увеличения размера, если вдруг что-то не то накодил.
Но вы меня убедили. Буду использовать .map
