Ремонт Мультиметра Dt-838
tilarids не а, у дяди совсем совсем времени кажется не бывает :wacko: ...ммм во всяком случае мне так кажется потому что его почти всегда нету дома, и приходит поздно...и еще работает без выходных часто очень вот :unknw: ...ммм а еще я видела как он какието очень сложные...тоже и китайские приборчики ремонтирует...ммм я такое совсем совсем еще не умею делать вот :o:blush: :blush: ...
После того как человек вставил в розетку и там пыхнуло, тут даже мысли про ремонт не должно возникать, у таких тестеров даже самой елементарной защиты нету, не то что, "покувыряеться" 1 - 2 - 3 месяца и выбросит и купит аналогичный с одной только мыслю, а нафига я его ремонтировал. :umnik2:
Да. У советских стрелочных схемотехника была лучше. На головке пара защитных диодов (измеритель сохранить). Сгоревшие резисторы можно поменять.
У этих, микросхема не только предварительно обрабатывает сигнал, но и управляет ЖК индикатором. Поэтому, если при включении на экране цифры мелькают (растут или убывают, или беспорядочно), то микросхема наверняка негодная.
Гость Электрик
После того как вставил в розетку и шунтом коротнул 220В, судя по толщине шунта скорее всего должен был сработать УЗО автомат прежде чем шунт сгорит.
прежде чем
Прежде чем сработает автомат, должны перегореть проводники щупов этого D-838. :lol:
...в спешке попутал разъемы и вместо среднего для красного поставил в верхний для измерения токов до 10А :( после чего увидел короткий фейерверк и закончил свои измерительные работы
Если на экране при повороте ручки ничего нет или "глюки" прыгают — можно спокойно выбрасывать ;)
Фейерверком частично или полностью пробило чип, "капля" на плате.
Цена ему не так велика - 350 - 500р.
Изменено пользователем Northman
всем спасибо, эти китайцы однозначно не стоят тех денег что бы с ними еще возиться, я просто подумал что там может дорожка где перегорела и при наличии свободного времени можно подпаять, повторюсь - сей девайс не имеет для меня ценности, ни материальной ни духовной)) но иногда люблю подержать паяльник в руках, хотя еще аматор в этих делах))
Изменено пользователем Metis86
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!!! Пожалуйста, может кто схемой поможет именно к этому мультиметру DT-838,как у автора темы, очень надо.Спасибо!!!IMG_20161126_145021сжат.jpg
Это значит пора купить новый и качественный. Смысла ремонта в нем....У меня такой был, стал вытаскивать щуп и отломалось гнездо. Внутри жалкая конструкция. Старое поколение этих мультиметров было более качественно сделано.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый День, Уважаемые!! У меня тоже проблемка с мультиметром, и тоже многострадальным dt838.
достался он мне вообще нахаляву,
у жены на работе добрые но не образованные дяди что-то им так измеряли, что оплавился контакт com порта и обгорел один из щупов, внутре все было на удивление кроме порта цело...
но до поры...
Порт запаял и без проблем юзал прибор в течение 2 лет, пока не дернуло меня напряжение с фильтра питания усилителя померять, причем щупы вставил в com и 10ADC ну и измерял в режиме DC1000V,
не спрашивайте зачем... как морок какой-то.
Было КЗ, после него, все, за исключением прозвонки сопротивления работает, сопротивление вдвое снижено у любой детали от номинала, а через несколько секунд начинает по 10-15 ом ползти вверх, плюс на 1,5 вольта завышает напряжение при прозвонке в режиме DC
Визуально имеют повреждения 2 элемента, представленных на фото...
Со стороны входа 10АDC на них видны точки в середине, по краям читаются цифры у первого слева 1хх0(подозреваю что это или 1R00 или 1000) и второй 9хх0(или 9200 или бог его знает что там может быть ещё) при прозвонке первого резюка тестером LCR-T4 он отображается как конденсатор на 13 пФ, второй не звонится совсем.
Самое забавное что схема моего мультика какая то не стандартная из обозначений только номер платы К2353- может старая ревизия, а может наоборот новая, переменник всего один, почему-то отсутствует предохранитель, хотя место под него есть, разводка какая то непонятная... а может хитрые китайцы- это хитрые китайцы, а мой тестер вовсе и не 838? Гугл-злодей по этому вопросу со мной делиться не хочет
Если есть знатоки или владельцы аналогичного девайса, отпишитесь пжальста по номиналам резисторов и мысли по поводу того, что там еще могло выпилиться?
Хочу поднять аппарат из мертвых из спортивного интереса
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ,
в схемах примерные номиналы резюков я нашел,
но в самом функционировании мультиметра мне разобраться знаний нехватает-  может подскажите, отчего могут плыть вверх показания при измерении сопротивлений?
неужели только из-за 2 резисторов?
прибор оживил, заменил резисторы делителя -если верить интернету и господину  KRAB . Номиналы левого 1R0 и правого 911(или 1 ом и 910 ом соответственно), если руки дойдут и время будет проверю как с точностью по магазину сопротивления
