Пример Реализации Меню На Микроконтроллере
dm37
Сделал два варианта (попроще и посложнее). Может кому надо. Внутри архива исходники на C (IAR) + проект для Proteus.
Оборудование:
- ATmega32;
- LCD 1602/1604 (HD44780);
- клавиатура (4/8 кнопок);
- 2 регистра ввода (74HC245);
- 2 регистра вывода (74HC573);
- зуммер.
https://ru.files.fm/u/a2sfccuf#/list/
Проект довольно накрученный, по крайней мере с ходу я не разобрался где задаются пункты меню и как оно организовано на низком уровне. Ну и такое дерево директорий выглядит великоватым для такой задачи.
Ну и хотелось бы посмотреть результат - сколько места занимает само меню (и сколько - каждый пункт) и с какой скоростью выполняется.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
ИМХО в AVR не так много памяти чтобы извращаться указателями на функции входа и выхода. Логичнее и проще сделать общую функцию отображения любого элемента, а само меню реализовать в виде дерева или графа. От узлов все равно ожидается одинаковое поведение - переход по графу или выполнение листьев. От листьев экзотика тоже требуется не всегда: в той версии, которую я делал, большая часть листьев занималась вводом и выводом чисел настроек.
По существу: было бы неплохо все-таки выложить описание, но не где-то в глубине ссылки, а в первом посте (думаю, админы помогут переместить если что) и более по существу.
Ну вопрос объема не раскрыт.
Поскольку описаний реализации меню довольно много (хотя народ все равно сначала городит велосипед и только потом сравнивает с готовым), хорошо бы привести достоинства и недостатки именно вашего варианта.
Мой пример на основе MicroMenu.
проекта на этом меню.
#ifndef MENU_H
#define MENU_H
#include "menu.h"
#include "main_def_func.h"
// Typedefs:
typedef void (*FuncPtr)(void);
typedef struct menu_item
void		 *Parent;
void		 *Child;
void		 *Next;
void		 *Prev;
FuncPtr	 MenuFunc;
FuncPtr	 EnterFunc;
char __flash *Text;
} menu_item;
// Externs:
extern menu_item __flash *CurrMenuItem; // Текущий пункт меню.
extern menu_item __flash *BeginCurrMenuLevel; // Начало массива текущего уровня меню.
extern __flash menu_item Null_Menu;
extern char Menu_Str_Buf []; // Буфер для вывода текста.
extern void (*MenuFuncPtr)(void);
// Defines and Macros:
#define NULL_ENTRY Null_Menu
#define NULL_FUNC (void*)0
#define NULL_TEXT 0x00
#define PAGE_MENU 3
#define MAKE_MENU(Name, Parent, Child, Next, Prev, MenuFunc, EnterFunc, Text) \
extern menu_item __flash Parent;													 \
extern menu_item __flash Child;													 \
extern menu_item __flash Next;														 \
extern menu_item __flash Prev;														 \
 menu_item __flash Name =													 \
 (menu_item*)	 &Parent,													 \
 (menu_item*)	 &Child,													 \
 (menu_item*)	 &Next,														 \
 (menu_item*)	 &Prev,														 \
					 MenuFunc,													 \
					 EnterFunc,													 \
				 {Text}														 \
#define PARENT	 *((menu_item __flash*) (CurrMenuItem->Parent))
#define CHILD	 *((menu_item __flash*) (CurrMenuItem->Child))
#define NEXT	 *((menu_item __flash*) (CurrMenuItem->Next))
#define PREV	 *((menu_item __flash*) (CurrMenuItem->Prev))
#define MENU_FUNC *((FuncPtr) (CurrMenuItem->MenuFunc))
#define ENTER_FUNC *((FuncPtr) (CurrMenuItem->EnterFunc))
#define SET_MENU_LEVEL(x) \
Set_Menu_Level(&x)
#define SET_MENU_ITEM(x) \
Set_Menu_Item(&x)
#define GO_MENU_FUNC(x) \
MenuFunc((FuncPtr*)&x)
#define EXTERN_MENU(Name) \
extern menu_item __flash Name;
enum
SET_LEVEL = 0,
SET_NEXT,
SET_PREV,
// Prototypes:
void Set_Menu_Level (menu_item __flash *NewMenu);
void Set_Menu_Item (menu_item __flash *NewMenu);
void MenuFunc(FuncPtr* Function);
EXTERN_MENU (L_OUT_MODE);
void Out_Menu_Items_Init (void);
void Out_Menu_Items (void);
bool proc_menu_keys (void);
void out_name_level (void);
u08 count_chars (char __flash *data);
void make_page_menu (void);
void inc_pos_y_curs (void);
void dec_pos_y_curs (void);
void set_pos_curs (void);
#endif
#include "menu.h"
static u08 quant_items;
static u08 pos_y_curs;
menu_item __flash *temp_menu;
menu_item __flash Null_Menu = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, (void*)0, NULL_FUNC, NULL_FUNC, {NULL_TEXT}};
if ((void*)NewMenu == (void*)&NULL_ENTRY)
 return;
CurrMenuItem = NewMenu;
Out_Menu_Items_Init (); // Так как новый уровень, инициализация переменных.
Out_Menu_Items (); // Вывод названия уровня меню и пунктов меню, курсора.
GO_MENU_FUNC (MENU_FUNC);
 return;
GO_MENU_FUNC (ENTER_FUNC);
void MenuFunc (FuncPtr* Function)
if ((void*) Function == (void*) NULL_FUNC)
 return;
((FuncPtr) Function)();
switch (GetKeyCode ())
 case KEY_ESC_COD:
	 SET_MENU_LEVEL (PARENT);
	 return true;
 case KEY_ENTER_COD:
	 SET_MENU_LEVEL (CHILD);
	 return true;
 case KEY_NEXT_COD:
	 inc_pos_y_curs ();
	 SET_MENU_ITEM (NEXT);
	 return true;
 case KEY_PREV_COD:
	 dec_pos_y_curs ();
	 SET_MENU_ITEM (PREV);
	 return true;
 default:
	 return false;
Уровни, пункты, текст - все выводится автоматом.
Так как все переходы по меню расписаны в структуре, то отпадает надобность в запоминании перемещений по меню.
quant_items = 1;
pos_y_curs = 1;
// Получение адреса начала массива уровня меню.
BeginCurrMenuLevel = CurrMenuItem;
temp_menu = (menu_item __flash *)(CurrMenuItem->Prev);
while (1)
 if ((void*)temp_menu == (void*)&NULL_ENTRY)
	 break;
 else
	 BeginCurrMenuLevel = temp_menu;
	 temp_menu = (menu_item __flash *)(temp_menu->Prev);
// Получение количества пунктов меню.
temp_menu = (menu_item __flash *)(BeginCurrMenuLevel->Next);
while (1)
	 break;
 temp_menu = (menu_item __flash *)(temp_menu->Next);
 quant_items++;
// Позиция курсора.
if (quant_items > 1)
 temp_menu = BeginCurrMenuLevel;
 while (1)
	 return;
	 if (temp_menu == CurrMenuItem)
	 return;
	 else
	 pos_y_curs++;
clr_dsp_buf ();
out_name_level (); // Вывод названия уровня меню.
make_page_menu (); // Вывод пунктов меню.
set_pos_curs (); // Установка позиции и вывод курсора.
temp_menu = (menu_item __flash *)(CurrMenuItem->Parent); // Считывание названия уровня меню из пункта меню в верхнем уровне.
if ((void*)temp_menu != (void*)&NULL_ENTRY)
 char __flash *data = temp_menu->Text;
 u08 i = count_chars (data); // Подсчет кол-ва символов в строке.
// Выравнивание текста посередине строки дисплея.
 u08 a = i;
 i = (20 - i); // Дисплей 20x4. Отнимаем от 20 число символов.
 i >>= 1; // Делим остаток на 2.
 if (a & (1<<0))
	 i += 2; // Если число нечетное.
 else
	 i++; // Если число четное.
 Print_Buf (1, i, temp_menu->Text);
u08 i = 0;
while (data [i])
 i++;
return i;
signed char tmp_pos_y_curs;
u08 i; // Счетчик страниц.
u08 j; // Страница меню.
if (quant_items > 1) // Если пунктов меню больше 1, значит есть что выводить.
 if (pos_y_curs > PAGE_MENU)
	 tmp_pos_y_curs = pos_y_curs;
	 i = 0; // Счетчик страниц.
	 while (tmp_pos_y_curs > 0)
	 tmp_pos_y_curs -= PAGE_MENU;
	 i++;
	 tmp_pos_y_curs += PAGE_MENU;
	 j = PAGE_MENU; // Страница меню.
	 while (i-- > 1)
	 while (j--)
		 temp_menu = (menu_item __flash *)(temp_menu->Next); // Следующий пункт меню.
 u08 pos_y_text_item = 2; //
 while (j--)
	 Print_Buf (pos_y_text_item, 2, temp_menu->Text); // вывод названия пункта меню.
	 if ((void*)temp_menu == (void*)&NULL_ENTRY) // Если элемент Next
	 return;								 // пустой, то выход.
	 else
	 pos_y_text_item++;
 if (pos_y_curs < quant_items) pos_y_curs++;
 if (pos_y_curs > 1) pos_y_curs--;
 signed char tmp = pos_y_curs;
 while (tmp > 0)
	 tmp -= PAGE_MENU;
 if (tmp <= 0) tmp += PAGE_MENU;
 PrintChar (tmp + 1, 1, ARROW_RIGHT);
//		 NAME	 PARENT	 CHILD	 NEXT	 PREV	 MENU_FUNC			 ENTER_FUNC TEXT
MAKE_MENU (L_OUT_MODE, NULL_ENTRY, L1_I1,	 NULL_ENTRY, NULL_ENTRY, set_main_tui_service, NULL_FUNC, "ПАРАМЕТРЫ");
MAKE_MENU (L1_I1,	 L_OUT_MODE, NULL_ENTRY, L1_I2,	 NULL_ENTRY, set_menu_parameters, NULL_FUNC, "ПУНКТ_1");
MAKE_MENU (L1_I2,	 L_OUT_MODE, NULL_ENTRY, L1_I3,	 L1_I1,	 NULL_FUNC,		 NULL_FUNC, "ПУНКТ_2");
MAKE_MENU (L1_I3,	 L_OUT_MODE, NULL_ENTRY, L1_I4,	 L1_I2,	 NULL_FUNC,		 NULL_FUNC, "ПУНКТ_3");
MAKE_MENU (L1_I4,	 L_OUT_MODE, NULL_ENTRY, NULL_ENTRY, L1_I3,	 NULL_FUNC,		 NULL_FUNC, "ПУНКТ_4");
Изменено пользователем demiurg1978
Ну достоинства и недостатки наверно лучше расскажут другие (хвалиться не буду).
Я просто привёл в нормальный вид свой проект с меню и решил им поделиться (на указателях построено большинство меню).
Также показал свой код работы с LCD индикатором на HD44780 от 0801 до 4002 (выбирается дефайнами без изменения кода), в том числе перекодировку символов для индикатора двумя способами (макрос и таблица), обработку клавиатуры и работу с входными и выходными дискретами.
Да, описание немного страдает.
Как мне кажется, меню создать не сложно (мне кажется просто, в описание это показал). Каждое меню отдельный файл, для каждой кнопки своя функция. На скорость работы вроде не жалуются.
Время выполнения кода в прерывании (таймер на 1 млсек) (опрос клавиатуры, вывод на экран, ввод/вывод дискретов) - ~40 мксек при кварце 8 МГц (при 16 МГц будет работать в 2 раза быстрее :-) )
Весь вопрос в том, насколько просто создавать проекты и меню. На мой взгляд, MicroMenu это обеспечивает.
Увидеть бы видео хотя бы тестового проекта и сам проект по вашему способу.
Кстати, в IAR есть файл intrinsics.h, там много интересного.
__enable_interrupt (); - sei
__disable_interrupt (); - cli
__watchdog_reset (); - wdr
Добавил видео по созданию нового пункта меню
Скачивать по ссылке, далее нажимая на кнопку "Скачать" или в таблице столбец "Download"
Если честно, то я не составил никакого мнения. Главные критерии создания меню - легкость, минимум мест правки. Ваш проект состоит из туевой хучи файлов и непонятно какие файлы смотреть. Займитесь этим. Вычистите проект, избавьтесь от лишних файлов. Когда будет готово, напишите новое сообщение, чтобы было понятно, что у вас что-то готово.
Чиститься ничего не будет, файлы проекта разбиты на функционалу. Дерево файлов проекта описано. Лёгкость построения меню я показал в видео.
Построение меню похоже на работу панелей операторов для связи с ПЛК: создаётся экран и на кнопки прописываются функции (например переход на другой экран).
Можно легко перейти с одного дисплея на другой (с 1602 на 2004) не меняя код. Если засунуть весть этот код в один файл неужели легче будет разобраться?
Если есть вопросы спрашивайте - отвечу.
Много пустых функций в меню можно убрать и поставить заглушку stub() (также было в описание). Код будет выглядеть уже так:
// Меню "Версия устройства"
#include "..\module\menu.h"
extern const uint8_t __flash MsgName[];
extern const uint8_t __flash MsgVersion[];
// Отображение меню
static void show(void)
 ShowTextF(6, MsgName);	  // отображаем имя проекта
 ShowTextF(16, MsgVersion);  // отображаем версию проекта
// Действие кнопки "Параметр"
static void param(void)
 MenuSetMenu(MENU_DEFAULT);  // при нажатии кнопки "Param" переходим на "Главный экран"
const TMenu __flash MenuVersion = {show, stub, stub, {stub, stub, param, stub}};
Изменено пользователем dm37
Подход как к панели оператора одобряю, сам использую именно такой подход. По поводу меню, кнопок и так далее. Выше я приводил пример. В самом конце само меню. Обслуживание меню только на конечных автоматах. Иначе никак. От слова совсем. Кто-то скажет прототреды, но прототреды те же самые конечные автоматы, только в фантике.
Кнопки у вас намертво завязаны на функции. И это уже накладывает ограничения.
Лично я не хочу ковыряться во всех ваших файлах.
Как сделано у меня: модуль меню (интерпретатор структуры меню), аппаратный модуль дисплея, модуль вывода информации (модуль меню - всего лишь часть этого модуля).
что вы имеете ввиду
"Кнопки у вас намертво завязаны на функции. И это уже накладывает ограничения."?
я могу не вернуться туда откуда пришёл, если я захожу в один экран из разных мест? Да это так. Но можно и это обойти добавив адрес возврата.
у меня только скелет меню, и многоуровневое меню из проекта avr_menu2 только небольшая надстройка. Ввиду идентичности экранов меню общие функции вынесены в файл menu.c.
Отображение идёт на уровне экранов, что захотите, то и поместите на экран.
Если для добавления пункта меню надо делать специальное видео это уже критерий что что-то не так.
Вопрос занимаемого объема остается открытым, вопрос достоинств и недостатков тоже.
На что вы рассчитывали, давая ссылку на свой вариант? Что новички (у тех кто поопытнее часто уже есть своя или сторонняя реализация) кинутся разбираться в ваших десятках файлов, смотреть видео и т.д. чтобы получить кота в мешке?
Если бы оформили меню как отдельный модуль с нормальным описанием - другое дело.
  • 1 год спустя...
Очень заинтересовал меня Ваш проект.
Я не знаком с IAR, до этого работал с Atmel Studio, установил IAR 7.10.1 выдает 24 ошибки.
[Og007]: Assembler list file generation not allowed in this version of the compiler
Error while running C/C++ Compiler
В чем может быть причина?
В 08.07.2016 в 21:56, COKPOWEHEU сказал:
А я несколько иного мнения о том, какое именно меню должно быть... и именно по причине малой памяти. Плюс требование удобства.
Моё понимание меню тезисно таково:
1. Меню делается для изменения настройки ограниченного количества параметров программы
2. Параметры это числа в пределах 1-2 байт или (реже) строковые значения. Во многих случаях параметр имеет "булев" тип, т.е. вкл/выкл.
3. Удобно сразу видеть в меню значение параметра
4. Удобно сразу менять значение видимого параметра
Поэтому я всегда стараюсь делать меню состоящим из следующих категорий "пунктов":
- пункт для правки байтового параметра
- пункт для правки булева параметра
- пункт для правки "пользовательского" параметра
- пункт-ветка, т.е. вход в меню следующего уровня
При выводе "наименования" пункта сразу автоматически выводится и значение соответствующего параметра. Например, параметр для регулировки яркости подсветки задается макросом типа MENU_ITEM("Яркость", MI_BYTE, &config.bright, 0, 100), где MI_BYTE задает "тип" пункта (пункт-байт), далее - адрес этого самого байта, а затем - минимальное и максимальное значение параметра.
Соответственно, функции управления я делаю так, чтобы при нажатии на кнопки влево-вправо менялся параметр в соответствии с типом пункта меню (и при этом срезу перерисовывался пункт), нажатие "Enter" приводит к выходу из меню с запоминанием настроек или входу в подменю, а "Esc" - к выходу из меню (подменю) без запоминания сделанных изменений. Ну а кнопки вверх-вниз двигают указатель по меню.
"Пользовательский" параметр, как правило, применяется для изменения настроек, не укладывающихся в вышеперечисленные типы и требующие особых подходов. Например, выбор нужного файла или одной из нескольких строк...
С некоторыми вариациями этот подход я реализую постоянно, и он себя оправдывает, хотя без указателей на функции обработки разных типов меню тут я не обхожусь...
Только что, Mark_22 сказал:
@ARV, Вы можете выслать мне, пример Вашего МЕНЮ?
Ну вот здесь посмотрите... там и ссылка на скачивание есть. Там же поиском по слову TUI можете посмотреть. Но там несколько отличающаяся реализация, т.к. я не пришел к окончательному варианту, я все время в поиске :)
Скачать видео
Изменено пользователем ARV
6 часов назад, Mark_22 сказал:
Попробуйте в настройках компилятора IAR:
Project -> Options -> C/C++ Compiler -> List
Project -> Options -> Assembler -> List
Project -> Options -> Linker -> List
снять все галочки
Изменено пользователем technik-1017
С ошибками разобрался.
Я так понял есть превышение по коду?
Fatal Error[e89]: Too much object code produced (more than 0x1000 bytes) for this package
Может надо еще какую-то галочку убрать?
2 часа назад, Mark_22 сказал:
скорее всего у вас установлена версия бессрочная, но с ограничением по размеру кода. Попробуйте установить оценочную версию на 30 дней, она не должна иметь подобного ограничения.
Если скомпилируется, то остаётся купить (~2820 EUR) или поискать лекарство.
