Пример Реализации Меню На Микроконтроллере
dm37
25 минут назад, Mark_22 сказал:
Буду что-то думать с лекарством)))
т.е. денег нет )))))
поищите на сахара.ру (я имею ввиду деньги)  )))
Изменено пользователем technik-1017
точно есть,
ссылку давать не буду, могут наказать
почитайте форум
В 08.11.2017 в 16:07, ARV сказал:
Так TUI ваше творение? Поглядел как-то, не понравилось. Лучше MicroMenu на данный момент для меня нет. Все меню редактируется в одном месте. Так меню прописано в таблице, нет надобности запоминать навигацию. Все уже прописано в таблице.
Только что, demiurg1978 сказал:
Моё творение. Но очень давнее. Сейчас я немного иначе все делаю, но концепция у меня прежняя: каждый пункт меню - динамический, сразу позволяет видеть заданное значение параметра и менять его. Т.е. для регулировки, скажем, яркости, вместо выбора пункта Яркость", "входа" в него и там уже изменения каким-то способом численного значения яркости, у меня в пункте меню сразу видно уровень яркости "Яркость 100%" и сразу (без входа) доступно изменение этого уровня.
Плюс я частенько делаю свои программы со "сквозным главным циклом", т.е. у меня в программах нет отдельного цикла для путешествия по меню (что тормозит главный цикл, пока из меню не выйдешь), и это тоже накладывает особенности... Я похерил попытки сделать универсальное меню, сохраняю только общие принципы, например, никогда не использую связные списки пунктов - только массивы структур... но это мои личные предпочтения.
Попробую дома снять видео последнего варианта меню, который использую в своей "цветомузыке"...
Изменено пользователем ARV
2 часа назад, demiurg1978 сказал:
Как связаться?
Ну минимально - ЛС...
Ну вот, снял небольшое видео... На нем показан вариант системы меню, который я сейчас реализовал - в очередной раз чуть-чуть иначе :)
Скачать видео
Вот так выглядит это меню из видео в коде (только описание пунктов, без соответствующих функций)
static const __flash char str4[]	= "WS2812 IN GROUP";
static const __flash char str5[]	= "GROUPS OF WS2812";
static const __flash char str6[]	= "RESET TO DEFAULT";
static const __flash char str7[]	= "IR REMOTE MENU";
static const __flash char str8[]	= "DC OFFSET";
static const __flash char ir0[]		= "POWER OFF";
static const __flash char ir1[]		= "VOLUME+";
static const __flash char ir2[]		= "VOLUME-";
static const __flash char ir3[]		= "EFFECT NEXT";
static const __flash char ir4[]		= "EFFECT PREV";
static const __flash char ir5[]		= "PRESET NEXT";
static const __flash char ir6[]		= "PRESET PREV";
static const __flash char ir7[]		= "DONE UP LEARNING";
static const __flash menu_item_t const __flash ir_menu_items[] = {
	_MI_USER(ir0, NULL, ir_paint, ir_action, CMD_POWER),
	_MI_USER(ir1, NULL, ir_paint, ir_action, CMD_VOLUME_PLUS),
	_MI_USER(ir2, NULL, ir_paint, ir_action, CMD_VOLUME_MINUS),
	_MI_USER(ir3, NULL, ir_paint, ir_action, CMD_EFFECT_PLUS),
	_MI_USER(ir4, NULL, ir_paint, ir_action, CMD_EFFECT_MINUS),
	_MI_USER(ir5, NULL, ir_paint, ir_action, CMD_PRESET_PLUS),
	_MI_USER(ir6, NULL, ir_paint, ir_action, CMD_PRESET_MINUS),
	_MI_USER(ir7, NULL, show_press_encoder_msg, NULL, 0),
	_MI_USER(str6, NULL, show_press_encoder_msg, ir_action_reset, 0)
static const __flash menu_t ir_menu = _MENU(ir_menu_items);
static const __flash menu_item_t const __flash setup_menu_items[] = {
	_MI_USER(str5, edit_pix, paint_pix, NULL, &cfg.group_of_pixels),
	_MI_USER(str4, edit_pix, paint_pix, NULL, &cfg.pixels_in_group),
	_MI_USER(str8, edit_dc, paint_dc, NULL, &music),
	_MI_SUBMENU(str7, ir_menu),
	_MI_USER(str6, NULL, show_press_encoder_msg, reset_to_default,0)
const __flash menu_t setup_menu = _MENU(setup_menu_items);
_MI_USER - это макрос для удобного описания пункта меню с пользовательским выводом: сначала строка с названием пункта (в первую строку выводится), затем указатель на функцию редактирования параметра, затем указатель на функцию вывода параметра (во второй строке), затем указатель на функцию, вызываемую по нажатию энкодера, а последний параметр - пользовательские данные (могут быть любые, их получают все указанные функции).
Есть еще макросы для пункта-числа, пункта-шкалы, пункта-флажка... Вот примеры описания таких пунктов:
// шкала
_MI_SCALE(VOL_NAME, cfg.sensitivity, 0, MAX_LEVEL, 1),
// число (байт без знака)
_MI_U8(str3, cfg.time_to_sleep, 0, 60, 5),
// флажок вкл/выкл
_MI_ONOFF(str2, cfg.agc_enabled)
Для этих пунктов функции редактирования и вывода уже как бы "библиотечные", т.е. при описания пункта указывать эти функции не надо, зато надо указывать минимальное, максимальное значения числа и шаг изменения на 1 щелчок энкодера.
Вот как-то так... Конечно, чтобы все это поддерживать - еще есть 12 килобайт сишного текста :) и 6 килобайт заголовков... И это еще не считая обработки энкодера, ЖКИ и кнопок... Так что просто только на видео.
Просто для примера:
//         NAME                               PARENT                          NEXT_LEVEL                         NEXT_ITEM                      PREV_ITEM                      ENTER_FUNC         PLUS_FUNC                 MINUS_FUNC                MENU_INIT_FUNC                  TEXT
MAKE_MENU (L_OUT_I_ABC,                       NULL_ENTRY,                     L_MENU_TIME,                       NULL_ENTRY,                    NULL_ENTRY,                    NULL_FUNC,         NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                info_service_out_i_init,       "ПАРАМЕТРЫ");
MAKE_MENU (L_MENU_TIME,                       L_OUT_I_ABC,                    L_MENU_SET_TIME,                   L_MENU_CURRENT,                NULL_ENTRY,                    NULL_FUNC,         NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                menu_init,                     "ВРЕМЯ");
MAKE_MENU (L_MENU_CURRENT,                    L_OUT_I_ABC,                    L_MENU_MIN_CURR,                   L_MENU_CYCLE,                  L_MENU_TIME,                   NULL_FUNC,         NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                menu_init,                     "ТОК");
MAKE_MENU (L_MENU_CYCLE,                      L_OUT_I_ABC,                    L_MENU_QUANT_PASS,                 NULL_ENTRY,                    L_MENU_CURRENT,                NULL_FUNC,         NULL_FUNC,                NULL_FUNC,                menu_init,                     "ЦИКЛ");
Есть разница? Создание и редактирование меню в одном месте.
Изменено пользователем demiurg1978
Да, я подобным образом делал, но отошел от этого. Единственное, чему я так и не научился, так это способу указывать в одном макросе сразу текстовое значение строки, которая должна храниться в flash-памяти - avr-gcc это не может делать... ну или я тупой и не знаю, как.
От связного списка я ушел, потому что система массивов мне представляется более удобной в плане перестановки пунктов, добавления-удаления - меньше манипуляций.
MicroMenu сложно портировать под ругие компиляторы ...Но можно приходится ковырятся и разбираться ....
плюс тяжело сделать редактирование значения какой либо переменной ..
Изменено пользователем ass20
Я под IAR переделал. Помучался, конечно. Бросал это дело, делал как Arv, на массивах. Не понравилось, сел разобрался и все. Нужно понимать, что суть MicroMenu в навигации. Бесплатным бонусом - не нужно запоминать пути. Все уже прописано.
Редактировать переменные не сложно. Вечером выложу пример.
Вот модуль меню. Ссылка.  Он в составе модуля вывода информации. В структуре вы увидите ссылки на функции. Сам модуль вывода информации конечный автомат. Позже дополню.
спасибо за ответ.
Я хочу сделать редактирование параметр так:
(у меня 4 кнопки, Up Down, esc, enter )
выбираю пункт меню,
нажимаю enter и вхожу в режим редактирования
затем кнопками Uo Down редактирую параметр
затем нажимаю Esc и выхожу из режима редактирования.
ковырялся в MicroMenu но так и не смог сделать такой вариант работы.
Если у Вас получилось может покажете как это сделать
  • 4 недели спустя...
50 минут назад, Mark_22 сказал:
Вы можете мне в личку скинуть Ваш проект?
отправил,
но всё это есть здесь
https://ru.files.fm/u/a2sfccuf#/list/
p.s.
"dm37" это мой личный ник (включая почту), для форумов специально создал новый ник (модераторы, если можно удалите ник "dm37", что для этого нужно сделать?)
