Пароварка Laretti Отключается
Здравствуйте! Есть пароварка Laretti. Какое то время работала без проблем. Но в один момент стала в процессе работы отключаться, через время (секунд 10-15) сама включается, но заданная программа сбивается, приходится заново задавать и включать и так циклично.
Прежде чем везти в сервис решил разобрать.
Вскрылил и увидел две платы - питание и мозги. И на нагревателе прикручены две детальки.
TA-07A 250v 10A 130 и SF152E. Они соединены в цепи питания последовательно, дальше на плату питания, но которой стоит реле, которым управляет плата мозгов.
Все понятно но зачем примерно два одинаковых по назначению элемента включены последовательно да еще и с разными номиналами срабатывания?
У первого это я так понял 130 градусов, а у второго 157.
Выбросил из цепи первый элемент, а его контакты посадил на прозвонку.
Включаю все работает, без отключении, Но этот термопредохранитель, через какое то время разомкнулся.
Можна ли оставить так или все таки заменить изъятый термопредохранитель? Но он то работает...
Как правильно сделать что подскажете?
Еще как то могу понять использование этого термопредохранителя в другом месте, а именно в цепи контактов того реле. Дабы избежать перенагревания тена. Но этого же не было сделано, может быть ошибка? Тогда почему какое-то время она работала без вопросов?
В аварийной ситуации(в вашем случае) если первый не сработает,второй разомкнется навсегда.
Реле залипло,симистор пробило, или мозги слетели у платы, вот и перегревается,а может и датчик температуры накрылся.А удалив защиту рискуешь остаться без жилья.
И вообще закрой пароварку, и отдай знающим людям на ремонт от греха подальше.
Изменено пользователем ROMMo
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
