UB5MAK
Не Работает Строчник На Блокинге
15 сообщений в этой теме
UB5MAK    3
:help: :help: :help:Помогите сделать строчник на блокинге по этой схеме - http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/327-plazmennyj_shar_svoimi_rukami.html#sel=
Спаял схему из того что было - КТ838А, так как другого нету, и трансформатор - ТВС110ПЦ15, правда он валялся под балконом 3 года :blink: , я его мыл и вскоре сушил :crazy: .
Вообщем я раздолбал старый ATX и достал из него дросель, размотал его, и намотал на строчник. Подключил к лаб. бп (Б5-47) он при работе так немного жужжит. После подключения моей конструкции он стал жужжать громче и вроде какими то ипульсами (не так, как на холостом ходу). Тестер подключал - жрет 2.1А, и КТ греется
Есть несколько строчников от импортных телеков.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Не возбуждается блокинг генератор. Попробуй поменять местами концы обмоток 1 и 2. Транзистор перед тем как ставить, проверил?
Изменено пользователем 21101Женя
UB5MAK    3
Поменял, стала появляться дуга, но он проработал не долго - далее дуга очень сильно уменьшилась
:wall: :wall: :wall: :wall: Похоже я чето спалил!!!! Блок сразу же идет в защиту ):
stain    6
Транзистор спалил, больше там нечего палить)
К-Э прозвони тестером и увидишь
Изменено пользователем stain
UB5MAK    3
Да, действительно :(
Народ, а какой лучше транзистор ставить?
Может купить КТ805 ?
stain    6
По своему опыту лучше КТ827, 2n3055 и подобные.
Далее огромный радиатор, ну и не выжимать максимум. Побаловались мальца и хватит. Транзистор просто перегревается.
Ну или оптом закупите транзисторов)
Поставь 13007 или 13009.
Транзисторы КТ838 дерьмовые, корпус у них огромный, а толку то! В советских телевизорах в блоках питания и строчной развёртке стояли. Вылетали очень часто. Изменено пользователем 21101Женя
Artemon29    1
Лучше всего в ВВ блокинге работает:
1) С не очень большим перегревом - КТ819Г, КТ818Г
2) С большим перегревом - КТ825Г, КТ827А.
UB5MAK    3
Всем спасибо!!!! Постараюсь попробовать все!!!
Ivakors    26
КТ 837В,Ф тоже подойдет.Только это PNP транзистор, при подключении питания не забываем про полярность .
Изменено пользователем Ivakors
kotosob    1 093
Б5-47 жалко..Жужу доломаешь и помре хоть и древний,но еще вполне себе блок питания.. :unknw:
UB5MAK    3
Нам на радиокружок с радиозавода целую машину оборудования привезли :dance2: ...
Там 2 Б5ых, один мы домой взяли, т.к кружок открыли не давно оборудование еще без дела лежит, потому что никто еще пользоваться им толком не умеет
Я электрикой занимаюсь с 5 лет, уже 8 лет как изучаю, уже до ВН дошел
Кстати если строчник к тошибре подключить, будет работать?
К какой тошибре?
UB5MAK    3
К какой тошибре?
Электронный трансформатор -
taschibra
В 10.07.2016 в 20:50, UB5MAK сказал:
Лучьше поставь П210 - П 217
  • Похожие публикации
    • Автор: TeraVolt
      Доброго времени суток!
      Ищу информацию на ТВС и ТДКС, но не могу найти.
      Создалось впечатление, что они все одинаковые, иначе, почему на них не могу найти информацию?
      Конкретно интересует:
      мощность ТВС и ТДКС, рабочая частота, ток утечки, номинальное напряжение, ток на входе и на выходе и т.д.
      Но этих характеристик ТДКС-8 не нашёл.
    • Автор: mishapol
      Добрый день!
      Нашел в интернете интересные ночники. В описании у производителя написано, что питание светильника-ночника от 3х батареек типа АА. И что хватает их на 200 часов работы. Подскажите, пожалуйста, как такое реализовать? Нагуглил про блокинг-генератор. Подойдет ли для этих целей такая штука? Может есть какие-то готовые драйверы, я просто не знаю в какую сторону копать) Спасибо!
    • Автор: Appe
      Доброго дня!
      Ищу схему для блокинг- генератора весь интернет обшарил то что нужно нету,гуглю а выдает все кроме нужного!помогите уважаемые!вот такой драйвер заказал на Алли экспресс но он трёх точка не подходит к сажелению
      Нужна схема блокинг-генератора питанием 12 в ,а на выходе 100 в(можно и немного больше,но не меньше) и частотой 1 мГц с выходом двух точкой,сам не разбираюсь если можно с объяснением для чайника)
      За ранее благодарю!!!
    • Автор: UB5MAK
      Добрый вечер! Собрал новую схему драйвера ТВС110ПЦ15, поставил IRFP240, он сильно греется, солидный теплоотвод от старой видеокарты и большой куллер, ничего не помогает! Секунд 15 поработает, и я его вырубаю, Т.К у нас в магазине такой немного-немало 180р стоит... Первичка - 10 витков 08 мм. Питание 12в 14а по всей схеме. 50k крутил, ничего не помогло, только судя по звуку частота меняется. Схема во вложениях. Помогите пожалуйста!!!
      есть еще кт903А
    • Автор: UB5MAK
      Добрый день! Сделал я вот эту схемку, но работает она плохо. Если ВВ выход ТВСа рядом с первым выводом (меж ним идет дуга) то все работает нормально, но как только его отодвинешь, БП идет в защиту.
      Питание 12В и транзистор IRF3205, вся эта система планировалась как драйвер для плазма-лампы. Намотано 5 витков.
    • Я бы не просил такую штуку запилить, если бы это было в наших силах.. Поможыте, а?
    • Стандартный объём для проф. использования в локальных системах наблюдения. Количество суток напрямую зависит от количества камер, подключённых к регистратору и, если настроено включение записи по движению в кадре, от активности в поле наблюдения. В среднем, если камер 16 и кадр не пустой, то от 2 - 3-х недель до месяца. И, важное уточнение, фото старое, установлены "не те" жёсткие. Обычные бытовые. В регистраторах лучше применять диски предназначенные для работы в системах регистрации .
    • Йоу, даже через такой синфаз, на 9 витков, правда довольно большое кольцо, и то результат на лицо...: Это в сравнении с предыдущими осциллками еще и разрешение не 200мв, а 100... отлично =)
    • Вам решать . Лучше довериться тому , кто предложит схему с расчетами или симуляцию . Главная проблема - наладка на месте .
    • Рассматривается изготовление температурного датчика на основе полупроводниковых диодов. В деталях описывается методика калибровки такого датчика температуры в диапазоне от -50 до +50 ГрадС. В качестве практического примера использования датчика приведена схема и реализация измерителя электромагнитного излучения и температуры на базе Arduino nano и микросхемы часов реального времени, и LCD индикатора HD44780 Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino232.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/47/
    • Шнуров, определяя статус своего "колхоза", в одном из своих интервью объяснил доходчиво(хорошо, хоть не под протокол) - "...это не ансамбль, а некое "бандформирование". Организация работы по принципу банды. Есть вожак, а есть подчиненные ему члены." (с) Ну а поскольку для меня "группировка" по-определению - это либо "свой", либо "чужой"(тем более учитывая , что это "бандформировние" со слов самого же организатора) группировка Шнура - это преступное сообщество, созданное с целью обогащения, и никак иначе.  Успенская - просто не моё, и плз. без всяких домыслов - медама не в моём вкусе вообще - ни как певица, ни как самка человека, ни тем более как кошка(боже упаси иметь такую кошку - с таким-то едалом).   Ну примеру это - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XJFHB_0xvCI ... да та же скулящая и картавящая на пол алфавита Буланова не вызывает у меня такого рвотного рефлекса, как Шнур-ок и его ушлопки из "ленинграда". ...рок-музыкант нашёлся итиего...
    • Так, мужики, надо четко понять, что я не спорю какой детектор нужен, как его спаять, какие компоненты применить, я в этом не понимаю и мне это не надо. Но когда мне говорят про физический принцип, что он у меня не правильный, и т.д. - тут уж извините, ведите себя по отношению ко мне так же как я себя по отношению к вам. Я физический смысл и принцип того что я делаю понимаю четко и ясно на 100%, так что в этот аспект не надо лезть... Скажите, значит та схема, которую рисовали ранее мне не подойдет? Её стоит пробовать? Если не подойдет, попрошу нарисовать что-то подобное по-новому. Повторяю еще раз, если это мне поможет и будет работать, я заплачу, просто так на халяву ничего не прошу.
      Но есть момент, если вы сможете еще и указать номиналы, плюс схему нарисовать со всеми подробностями, например даже с проводкой питания операционных усилителей, и от чего это будет питаться (от батарейки, блока питания), то это ускорит весь процесс многократно. Повторяю, в схемах слабо понимаю, паять умею, но грубо говоря по фотографии. Естественно такую помощь оплачу...
