fivist Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 полевик JCS2N60F, промерил все сопративления - все соответствует с рабочим, остается грешить на TL431, с рабочего перепаивать не вариант, рабочий надо вернуть рабочим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan-69 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Попробуй, потом назад вернёшь, хотя бы узнаешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Было бы не плохо проверить конденсатор, указанный на плате красным. Если проверить нечем, то заменить на аналогичный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 ребята всем спасибо, день закончен - завтра отпуск. придется отложить ремонт, приеду - добью его. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Геннадий!С конденсаторов надо и начинать!Но ему нечем проверить!Только заменой! 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Под замену тут "прокладку" давно пора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Линия 34В у автора, при замерах, показывает 7,4В. Однако напряжение на входе Ref составляет 2,5В (что соответствует включению его в работу), а оно формируется с линии 34В. Либо тут с резистивным делителем беда, либо (возможно) сухой электролитический конденсатор и "мультик" просто врет. Вот я и предположил, что конденсатор надо проверить или заменить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyBeaver Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Доброго дня. Пишу здесь, чтобы не плодить темы. В общем, есть блок питания, который должен выдавать 12 вольт. Реально на выходе всего ок. 3 вольт. Когда воткнут в розетку, слышатся тихие щелчки, в такт которым стрелка вольтметра слегка подрагивает. Схема прилагается (левую часть нашёл в сети, она соответствует реальной схеме, за исключением некоторых номиналов, правую нарисовал сам). В каком направлении копать? Изменено 9 ноября, 2016 пользователем CrazyBeaver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 @CrazyBeaver Проверь резистор R1 который 0,22 Ома 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2312 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2 Изменено 18 октября, 2019 пользователем Alex2312 Добавил фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 1 час назад, Alex2312 сказал: какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2 рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Панков Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 19.10.2019 в 01:32, Alex2312 сказал: Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2 Золотой золотой красный красный 2.2 ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 2 часа назад, Дмитрий Панков сказал: Золотой золотой красный красный Это на иврите (справа налево)? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Kulakov Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Коллеги. У меня тот же блок питания от увлажнителя. Но своими кривыми руками при замерах выходного напряжения замкнул щупами +12 В и +34 В. В итоге в цепи +12 В теперь +28 В... Никак не пойму, что же могло сдохнуть.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Всё, что угодно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otest Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Цитата У меня тот же блок питания от увлажнителя. На 2х страницах только фотки и 1 схема на которой нет +34В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Kulakov Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 (изменено) 55 минут назад, otest сказал: ////////////// На второй странице схема какого то другого блока питания. Схемы и у меня нет. Может быть кто-то сталкивался с похожими БП и может сходу причину предположить? Ведь 34 В то живы... Изменено 5 апреля, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 7 часов назад, Andrey Kulakov сказал: Никак не пойму, что же могло сдохнуть.. а есть ЧЕМ понимать? Ты же не мастер и не электронщик ... Значит - НЕ СУДЬБА .... 6 часов назад, Andrey Kulakov сказал: может сходу причину предположить? "сходу" - это тупость и гадание .... Приборы в руки или Мастер .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert13 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
