"паяльная Станция"
Добрый вечер. Начну с предисловие решил спаять себе паяльник с регулировкой температуры. Нашел схему на ардуине. Решил попробывать заодно познакомится с ардуиной. Но из за не точности в инете перепутал два контакта. Решил сначало спросить у вас можно ли програмно поменять местами или предется резать дорожки? Перепутаны D0 и D1.
Arduino IDE 1.5.4
Паяльник на Arduino Pro Mini  v0.4[/size][/font][/color]
[color=#555555][font=Verdana, Geneva, Arial, sans-serif][size=3]// Пины подключения индикаторов
ANODES(CATHODES):
D1 - a
D2 - b
D4 - c
D6 - d
D7 - e
D5 - f
D3 - g
D0 - dp (digital point) Я НЕ подключал - резерв... индикатора ))
  a1
f *	  * b2
5 *  g3  *
e *	  * c4
7 *  d6  *
  ******** # dp0
CATHODES(ANODES):
D16 - cathode 3
D15 - cathode 2
D12 - cathode 1
int indicator = 0; // 0 = Катод  1 = Анод  Выбрать под Ваш индикатор !!!!
byte  digits[] = {
 B00001001,B11101011,B00110001,B10100001,B11000011,B10000101,B00000101,B11101001,B00000001,B10000001};
int digit_common_pins[]={16,15,12};  // пины для разрядов сегментов(при изменении убедитесь что Ваш порт не используется)
int refresh_delay = 5;
int count_delay = 1000; // COUNTING SECONDS IF count_delay = 1000
long actual_count_delay = 0;
long actual_refresh_delay = 0;
int increment = 0;   //Стартовое значение на сегментах
int max_digits =3;  //  Кол-во знакомест
int current_digit=max_digits-1;
int increment_max = pow(10,max_digits);
// -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------
//--------------------- переменные паяльника -----------------------------
int knopka = 3; //Пин кнопок
int tin = 0; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int pinpwm = 11;// порт нагревательного элемента(через транзистор)PWM
int tempust = 230; // установленная температура
int tempmin = 200; // минимальная температура
int tempmax = 480; // максимальная температура
int tempreal = 250; // переменная датчика текущей температуры
int temppwmmin = 40; // минимальное значение PWM нагревателя
int temppwmmax = 180; // максимальное значение PWM нагревателя
int temppwmreal = 0; // текущее значение PWM нагревателя
int airreal = 100; // стартовое значение PWM вентилятора(если нужно)
int temperror = -50; // разница температур(установленная - реальная)
int temprazn = 0; // переменная разницы температуры(установленная - текущая)
void setup(){
if(indicator == 0){   //Если вначале был выбран общий Катод
			    for(int i=0; i<10;i++){
									   digits[i] = ~ digits[i];
 pinMode(pinpwm,OUTPUT);	 // Порт нагрузки(паяльника) настраиваем на выход
 analogWrite(pinpwm, temppwmreal);	 //Вывод  шим в нагрузку паяльника (выводим 0 - старт с выключеным паяльником- пока не опредилим состояние температуры)
 DDRD = B11111111;
 for (int y=0;y<max_digits;y++)
	   pinMode(digit_common_pins[y],OUTPUT);
	   digitalWrite(digit_common_pins[y], LOW);
void loop() {
 show(increment);   // Вывести значение переменной на экран(LED)
  if (tempreal < tempust ){   // Если температура паяльника ниже установленной температуры то:
	    if ((tempust - tempreal) < 16 & (tempust - tempreal) > 6 ) // Проверяем разницу между у становленной температурой и текущей паяльника,
								 // Если разница меньше 10 градусов то
						  temppwmreal = 99;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 99)  - таким образом мы убираем инерцию перегрева
		 else  if ((tempust - tempreal) < 7 & (tempust - tempreal) > 3)
															  temppwmreal = 80;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 99)  - таким образом мы убираем инерцию перегрева
					 else if ((tempust - tempreal) < 4 )
												   temppwmreal = 45;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 99)  - таким образом мы убираем инерцию перегрева
					    else {
							  temppwmreal = 230; // Иначе Подымаем мощность нагрева(шим 0-255  мы делаем 230) на максимум для быстрого нагрева до нужной температуры
  analogWrite(pinpwm, temppwmreal);	 //Вывод в шим порт (на транзистор) значение мощности
else { //Иначе (если температура паяльника равняется или выше установленной)
	    temppwmreal = 0;  // Выключаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 0)  - таким образом мы отключаем паяльник
 if(millis() - actual_count_delay > count_delay) // это для сегментов
   actual_count_delay = millis();
 // Здесь мы пишем нашу прогу по считыванию состояния кнопок (это место в счетчк не будет тормозить вывод на сегменты)
   tempreal = analogRead(0);// считываем текущую температуру
   tempreal=map(tempreal,-50,700,0,500);   // нужно вычислить
   increment=tempreal;
 //---------------------------------------------------------- Кнопки -------------------------------------------------------------------------
	  if (analogRead(knopka) == 0)  // Если нажата вниз кнопка то понизить температуру на 5
						   if( tempust <= tempmin || (tempust-5) <= tempmin )
													    tempust= tempmin;
													    increment = tempust;
								   else {
										 tempust=tempust-5;
	  else if (analogRead(knopka) > 500 && analogRead(knopka) < 524 )  // Если нажата вверх кнопка то повысить температуру на 5
								   tempust=tempust+5;
								   if( tempust >=tempmax)
													    tempust= tempmax;
void show(int value) { //------------------------------- подпрограмма для вывода на сегменты   - лучше не изменять ---------------------------------------------
 int digits_array[]={};
 int y=0;
 boolean empty_most_significant = true;
 if(millis() - actual_refresh_delay >= refresh_delay)
 for (int z=max_digits-1;z>=0;z--)
   digits_array[z] = value / pow(10,z); //rounding down by converting from float to int
   if(digits_array[z] != 0 ) empty_most_significant = false;  // DON'T SHOW LEADING ZEROS
   value = value - digits_array[z] * pow(10,z);
  if(z==current_digit)
	 if(!empty_most_significant || z==0){ // DON'T SHOW LEADING ZEROS EXCEPT FOR THE LEAST SIGNIFICANT
									    PORTD = digits[digits_array[z]];
								   else
														    PORTD = B00000000;
												 else{
													   PORTD = B11111111;
   if(indicator == 0){
					 digitalWrite(digit_common_pins[z], LOW);
		 else{
			  digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH);
else{
 if(indicator == 0){
		 else{
  current_digit--;
  if(current_digit < 0)
    current_digit= max_digits; // NEED AN EXTRA REFRESH CYCLE TO CLEAR ALL DIGITS
actual_refresh_delay =  millis();
можно и программно, в этой строке
byte digits[] = {
переназначить соответствующие биты
Изменено пользователем Moto_v3x
Я тоже думаю что менять нужно в ней. Но я в этом не бум бум. первый раз взял в руки ардуину.
Дорожки немного не удобно резать, дорожки на разных слоях.
