Викториус2
Китайский Частотомер Набор
32 сообщения в этой теме
может есть у кого инструкция по пользованию
кварцы меряет -----А вот меню у него ----непонятки??????
прислали ---а вот инфы и какой?????????????
сын брал ----- по Наверн в китае
н
а
Изменено пользователем Викториус2
Dr. West    2 753
Если поискать аналогичные товары на Ибэе, то можно найти и инструкцию (ссылка в конце описания лота).
Насколько я понял, настройки заключаются в запоминании текущей частоты и последующего её вычитания / сложения с измеренным значением. Можно выбрать из нескольких стандартных ПЧ, уже забитых в памяти. Это нужно для использования приборчика в качестве цифровой шкалы приёмника, например.
Также можно включить / выключить режим энергосбережения - оключение дисплея через 15 секунд при установившихся показаниях.
  • Лайк 1
SVN    2 068
http://ru.aliexpress.com/item/50MHz-Crystal-Oscillator-Frequency-Counter-Tester-DIY-Kit-5-Digits-Resolution-Frequency-Meters/32583356061.html?spm=2114.30010708.3.21.jISdUY&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10048_10056_10047_10055_10037_10049_10033_10046_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_2&btsid=7ff04e48-0ca0-452a-8c15-94cf205d14bd
И вот, что пишут Китайцы...
50 МГц Кварцевый Генератор Счетчик Частоты Тестер DIY Kit 5 Цифры Разрешение Частота Метров
HTB12WdbMXXXXXXWXFXXq6xXFXXXr.jpg?size=9093&height=47&width=750&hash=da707366ced35f4b6d6b0268b868bb6a
особенности:
-диапазон измеряемых частот: 1 Гц-50 МГц (1 Гц-50 МГц);
-наиболее часто используется для измерения частоты колебаний кристалла;
-пять Точность Разрешение (например 0.0050 кГц, 4.5765 МГц, 11.059 МГц);
-автоматическое переключение диапазона, без искусственных переключения;
-выбор power-saving mode в течение 15 секунд, если нет значительные изменения в частоте автоматически выключить дисплей;
-вы можете использовать общий интерфейс USB, питания, также может использовать внешний источник питания или 9 В батареи.
-небольшое количество элементов, все в линию компонентов, установка очень проста.
-32.768 КГЦ кристалл не может быть измерена, состояние ограничено только тестирование 4-20 МГЦ кристалл может быть измерена, 48 МГЦ также может быть измерена, а потому, что это использование октавы гармонического осциллятора, так 48 МГЦ кристалл отображает измерения основной частоте 16 МГЦ. вы также можете В и-прямой ввод частоты сигнала (земля) между измерениями.
-десятичная точка мигает, чтобы указать единицы измерения, когда значение тест частот для КГЦ десятичная точка вспышки когда тест частота МГЦ запятой не мигает.
-вычитания определенной частоты может быть установлен в режим программирования, программа встроенный четыре частоты 455 кГц, 4.1943 МГц, 4.4336 МГц, 10.700 МГц могут быть использованы непосредственно, чтобы установить. пожалуйста, используйте конкретные модели программирования, чтобы получить руководство продукта, есть подробные инструкции.
-полный ассортимент компонентов, в соответствии с PCB пайки правильный знак, источник сигнала с стандартного ввода сигнала после сварка завершена, настроить дисплей желтый регулируемый конденсатор равна стоимости частоты сигнала. наш генератор сигналов может быть использован для настройки, без стандартного сигнала, или вы можете использовать хороший кристалл прямой точность калибровки.
-власть может использовать USB для 3.5 мм шнур питания (Рис.), вы можете также-прямой ввод 5-9 В питания ПОСТОЯННОГО ТОКА и + колодки место
примечание: Этот комплект не собирается
пакет включает в себя:
1x 1 Гц-50 МГц Oscillator Frequency Meter kit
oldmao    1 435
Пробуй так и ищи похожие по деталям схемы.
Dr. West    2 753
В каком смысле - переделать? Это и есть частотомер, с дополнительной функцией тестирования кварцевых резонаторов.
oldmao    1 435
Раз кварцы меряет - значит состоит из генератора и собственно частотомера. Скарандашь схему, поймёшь как генератор в усилитель-формирователь переделать.
схемка путонная -------------может у кого и есть
усилитель-формирователь ---------------какой лучше применть??? Может уже практические наработки
oldmao    1 435
Где частоту-то мерять собрался? Обычно хватает простого усилителя с ОЭ на одном транзисторе:
Но я бы поставил на входе последовательно резистор 4,7 кОм, если в цифровой логике измерять собрался. А если в приёмнике/трансивере частоту гетеродина - то на входе нужен эмиттерный или истоковый повторитель:
Изменено пользователем oldmao
вот вторая схемка конечно инересноя---------------------------и кварцтам тоже на 20 мГц
А семь индикаторов ------ к ней можно припаять ??????
oldmao    1 435
Да хоть десять - только программу писать самому придётся.
Dr. West    2 753
Здесь готовая конструкция на 8 разрядов с печаткой и доп функционалом.
oldmao    1 435
Проектов частотомеров (и цифровых шкал к приёмникам/трансиверам) на этом ПИКе чуть больше, чем до хрена. В том числе и с исходниками. Так что используя детали из этого набора - можно чёрта лысого наворотить.
А при 7 разрядах возникает другой вопрос: как калибровать-то собираетесь? Ибо иметь 7 разрядов и точность менее 10^-7 смысла не имеет. А кварц в наборе имеет точность 50*10^-6. И термостабильность такую же. Так что нужен будет термостатированный образцовый генератор.
Dr. West    2 753
Кстати, да. Тоже собирал когда-то подобный приборчик. Показывать-то он показывает и 30 Мгц, а вот насколько они соответствуют реальным - большой вопрос.
oldmao    1 435
Я, перед тем как измерять, если нужна большая точность, калибрую по... сигналу эфирного телевидения! Не цифрового, аналогового. У нас аналог приходит не со спутника, а по радиорелейке, точность строчной частоты 15625 Гц не хуже 10^-8. Для моих целей - более чем достаточно. Схемка выделения синхроимпульсов - на 1 транзисторе КТ3107 взята из телевизора 3УСЦТ, стоит перед К174ХА11.
Кстати, в Радио была статья Полякова, как сделать приёмник на 66,666666 кГц, это радиостанция эталонной частоты и времени. Там точность 10^-11. Но сейчас из-за обилия помех принять нереально, я пробовал.
oldmao    1 435
Её - это кого? Если К174ХА11 - то это генератор строчной частоты, к частотомеру она никаким боком не прилепится.
oldmao    1 435
А нахрена в частотомере селектор синхроимпульсов? Я уже подробно расписал что нужно в посте #12. Даже с картинками.
    • Я б руки отрывал любителям накрутить басбуст. Кабеля небось сигнальные метров пять из магазина за углом, стоимостью 100₽?
    • Заменил 78l15 на новые купленные, заменил С5, С8, С12. Всё по прежнему. Контакты везде отличные. Нужно копать глубже. Попробую заменить VD3, VD5. Первое включение всегда отлично, если выключить и включить резко, то тоже отлично. Если  выключить и включить через 5 сек, то на выходе  обязательно постоянка минус10в. Если выключить и включить через 10 сек, то тоже отлично.
    • Ну почему же.  THD+N измерялся, спектр снимался., всё замечательно. Только эти (и не только) величины - показатель качества воспроизведения сигнала в математическом аппарате. Физические, довольно легко измеряемые величины. Но они не дают полной картины характера звучания  усилителя. К этому выводу уже давно пришли многие инженеры, известные в звукоусилении. (нет, не так... Инженеры! ) .(Евгений Букварев сотоварищи пытается найти (и математически выразить) иные , пока недостаточно изученные, физические факторы влияющие на звуковоспроизведение.)
    • @Гость Vaij ,подобная тема  была,прислушайся к тамошним советам.- http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198452-помогите-переделать-в-винтажном-радиоприемнике-усилитель-под-более-мощный-и-современный/&tab=comments#comment-2910040
    • @remenikomer Схема одного канала из 4-х  скорей всего такая Соответственно они управляются низким уровнем(если через оптрон использовать) То есть IN1-4 замыкаешь на минус и реле сработают На Vcc подаёшь +5 Вольт Да , нагрузка правильно подключена
    • В таких случаях я обычно использую аналоговые перемножители (AD633) или микросхемы содержащие аналоговые перемножители (LM1036). Было бы неплохо если бы вы пояснили для каких целей будет использоваться данная схема. Если сигнал будет более высокочастотным можно использовать AD835.
    • Гость Евгений
      Купил на радиорынке пять симистров. Запрос был на bt131-600. Продавец положил в пакетик один bt131-600 NXP414  и четыре bt131 09H6. Из-за мелких размеров товара рассмотреть эти надписи на месте не представилось возможным. В интернете ничего по bt131 09H6 не нашёл. Отсюда вопросы: 1) NXP414 на bt131-600? 2) Что обозначает 09H6 на bt131? 3) В чём разница между bt131-600 NXP414 и bt131 09H6? 4) Являются ли они взаимозаменяемыми? Благодарю за внимание и оказанную помощь.
