Китайский Частотомер Набор
  • 1 год спустя...
Купил такой кит, спаял, включаю = горит 1-й индикатор (показывает 8-ку).  При нажатии на кнопку индикатор гаснет и больше не включается до сброса питания +5V.  Может такое быть при пустом (непрошитом) контроллёре? Или кварц на 20МГц может  убитый? Транзисторы проверил - все годные.  Прошу помощи у знатоков.
При пустом контроллёре, скорей всего, не показывал бы ничего или одинаковую белиберду во всех разрядах.
  1. Косяки монтажа (сопли, непропай, активный флюс, перепутаны или неправильно запаяны детали, перегрел, убил статикой.)
  2. Битый или криво прошитый МК.
  3. Дефектные изначально детали.
В инструкции по ссылке выше, есть, кстати и схема, неполная.
при таком раскладе не проще-ли использовать цифровую шкалу
китаёзного примача.
правда сцуки стали привязывать примач с показометром
по квадратной шине! да и вычитать ПЧ каждый раз утомительно.
просьба к знатокам. про квадратку не надо. а как избавиться от плюс-минус ПЧ?
и преключать Гц-кГц-мГц
буду очень благодарен если пиндюльнёте в нужном направлении.
заранее благодарен. всем большое спасибо.
искренне Ваш "pirkofen".
Изменено пользователем pirkofen
  • 7 месяцев спустя...
В 21.09.2017 в 21:50, Яша Жупиков сказал:
пропаяй все индикаторы хорошо и проверь правильность монтажа и пайки, было такое и у меня.
Всем добрый день!  То же купил такой частотомер спаял, работает от ЗГ, а вот при измерении в радиоприемнике ничего не показывает, видимо слабый уровень сигнала. Прочел ветку увидел схемку вот эту5b529c5c59f66_1.thumb.gif.2d25dcd286ebc99c765aa43fc72798b7.gif
Решил собрать предусилитель, возник вопрос глядя на схему понятно, что + питания приходит на коллектор VT2 через резистор 560 ом, так вот -это ни чего что + питания идет на 3 ногу микросхемы напрямую, там не надо ёмкость ставить? И вместо 5 вольт нельзя ли использовать общее питание +9 вольт и для питания предусилителя?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
13 минуты назад, Xorochii сказал:
Где вы увидели это?
15 минут назад, Xorochii сказал:
Без изменения схемы, нельзя!
Сергей.
40 минут назад, optima сказал:
Где вы увидели это?
Через резистор 560 ом. Тут схема не такая как у меня, у меня есть тестер кварцев, отсутствует предусилитель и питание моего +9 вольт. Мне удобней бы было установить емкость на 3 ногу микросхемы т.к. будет 2 входа первый для измериния ЗГ, второй для измерения частоты РП и малых сигналов с применением усилителя. Чтоб без переключателей обойтись. Можно ёмкость воткнуть? С питанием ясно.
Просто учусь...
А что за приемник то? Если УКВ, то сотню мегагерц такой частотомер не потянет, нужен высокочастотный предделитель.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
