Улучшение Приёма Gps В Регистраторе.
Здравствуйте.
Волею судьбы автомобильный видеорегистратор EYE CAT был перемещен назад, чтобы снимать через заднее стекло. Всё бы ничего, но повесить его пришлось под потолок и встроенный GPS отказался видеть спутники через крышу. В регистраторе применени модуль SAMSUNG GPS23B01-027. Даташита на него я не нашел. Может кто подскажет, как с минимальными затратами восстановить приём? Перевешивать не вариант. может антенну как-то удлинить? Вот фото:
Получи фашист гранату!
