Не Работает Задержка В Прерываниях
user437
Здравствуйте. Почему-то не работает HAL_Deley в прерываниях по нажатию кнопки.:
void EXTI0_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 0 */
HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END EXTI0_IRQn 0 */
HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
/* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 1 */
/* USER CODE END EXTI0_IRQn 1 */
По нажатию кнопки вместо всех этих действий - ничего не происходит и по истечению времени к основной программе не возвращается.
Если организовать задержку через for, то все нормально срабатывает.
Весь код можно увидеть?
ЗЫ
Чтобы функция HAL_Delay() работала в обработчиках других прерываний, требуется чтобы приоритет этих прерываний был меньше, чем у SysTick.
ЗЫ
Т.е. в кубе где я активировал прерывание - там надо выставить высокий приоритет? Какой можете подсказать?
У меня прерывания по нажатию кнопки, происходят.
Код из main.c что-ли?
Вот:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(500);
Изменено пользователем user437
Кусок с нициализацией интересует.
Прерывания от пина 0 надо в самый низкий, либо прерывания системного таймера в самый высокий
Так там 0 итак был изначально.
Я инициализацию вообще не трогал и ничего не добавлял.
Я прописал только то, что вам сюда отправил.
Я недавно начал только изучать это. Вот это вас интересует?:
static void MX_GPIO_Init(void)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
 /*Configure GPIO pin : PA0 */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 /*Configure GPIO pins : PD12 PD13 PD14 PD15 */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 /* EXTI interrupt init*/
 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
Инициализация выводов.
ваше прерывание будет выполняться 6 секунд. Вы в своем уме вообще?
А если действительно надо было бы по нажатию кнопки выполнить такую 6-секундную процедуру ?
Вот мой вариант:
1) сработало прерывание по кнопке.
- потушили светодиоды на ногах 12, 13,14,15. Ну, вот это: HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
- создали вспомогательную переменную, которая будет считать эти 6 циклов, присвоили переменной значение "0".
- Запустили таймер на 1000 мс
- вышли из прерывания.
2) сработало прерывание от таймера после 1000 мс.
- проверяем, что вспомогательная переменная меньше 6.
- выполняем команду HAL_GPIO_TOGGLE, ну или как там.
- инкрементируем вспомогательную переменную на 1.
- Запустили таймер на 1000 мс.
Изменено пользователем Добрячок
да все гораздо проще - делаем глобальный флаг. В прерывании ставим его в истину и уходим. В основном цикле по этому флагу запускается if, выполняет спокойно код и сбрасывает флаг. При этом не мешаем выполняться остальным прерываниям.
Но и это не оптимальный подход.
Оптимально - запилить CMSIS OS и из прерывания послать потоку сообщение OSMessage
Примерно так (процедура выполнения)
void StartBEEPtask(void const * argument)
osEvent event;
for(;
const uint8_t Beep_length = 20;
const uint8_t Beep_pause = 60;
event = osSignalWait(0x0001|0x0002, osWaitForever);
if (event.value.signals == 0x0001)
BEEP_ON;
osDelay(Beep_length);
BEEP_OFF;
if (event.value.signals == 0x0002)
BEEP_ON;
BEEP_OFF;
osDelay(Beep_pause);
BEEP_ON;
BEEP_OFF;
event.value.signals = 0;
taskYIELD();
Инициатор
if (Keyboard.Mode.event && !MAIN_DATA.onoff_state)
Keyboard.Mode.event =0;
osSignalSet(BEEP_TaskHandle, 0x0001);
Поясню
В этом коде процедура выполнения останавливается на функции event = osSignalWait(0x0001|0x0002, osWaitForever); и ничего не делает, пока для этойго потока не поступит соответствующее сообщение от ОС. Таких собщений может быть максимум 32 с кодами от 0 до 32 соответственно.
Как только из любого места (в том числе и прерывания) отправляется сообщение (сигнал) osSignalSet(BEEP_TaskHandle, 0x0001); тут же начинается выполнение кода потока. if распознает сигнал и делает то что положено делать именно по этому сигналу (одинарный бип или двойной). Как только поток завершен он передает управление ОС. На самом деле он передает его ОС-ке много раз по каждому вызову osDelay(Beep_length);
Так что у процессора почти все время остается свободным и ничего не тормозит
Ну мне для эксперемента)
Так это не работает почему? В прерываниях нельзя просто использовать задержки подобным образом и если они нужны точными, то делать как посоветовали выше - через таймер?
прерывания одного приоритета не могут вызываться одновременно. Вам уже вроде как объясняли, но по моему это бесполезно
В этом случае, основной цикл должен быть простым и легким, правильно ? Грубо говоря, в основном цикле постоянно крутятся Ифы, которые смотрят на флаги. Ведь если в основном цикле будет что-то тяжелое или задержка какая-то до Ифа на флаг, то процедура обработки прерывания начнется не тогда, когда случилось прерывание, а когда основной цикл дойдет до соответствующего Ифа.
А если до или после этого есть другие Ифы, которые точно также ждут флага из других прерываний ? Тогда получится, что "то самое" прерывание может отработаться только после того, как другие прерывания обработались. Причем, даже если у "того самого" прерывания высокий приоритет, то это ничего не изменит, ибо основной цикл дойдет до "того самого" флага все равно не раньше и не позже обычного.
Вы задаете правильные вопросы.
Все это называется диспетчеризацией приложения. Вот для этого случая как раз и созданы операционные системы реального времени. И к радости СТМ-щиков для этого камня они не представляют сколь нибудь весомой нагрузки, а пользы от них дохрена. РТОС средней конфигурации отъедает всего 6К флеша и гдето столько же ОЗУ, но пользы при этом гораздо больше.
Итак - у нас есть одно прерывание и несколько процессов которые ждут этого прерывания. Как же нам запустить их одновременно? А никак. Потому как ядро у нас одно и выполняться всегда может только одна задача. Поэтому можно запустить все это дело только псевдоодновременно. И это пока лучшее на что можно надеяться на одноядерной машине.
Как это делается?
Вместо блоков if в операционке создаются задачи. Задачи эти управляются диспетчером задач. Пока задаче делать нечего, она остановлена, либо выполняется с определенной периодичностью если нужно программисту (в том числе и тогда, когда в задаче возникает задержка типа Delay). Это делается просто - в ожидании события указывается таймаут, и если за это время событие не произошло задача один раз прогоняется принудительно. Пример - рефреш экрана. Если данные на экране не меняются, то и обновлять нечего, а событие изменения данных на экране вызывает обновление экрана. Для TFT это ощутимый по времени процесс.
Инициирует старт задачи сообщение операционной системе, что произошло прерывание. Это сообщение собственно в обработчике и отправляется. Как именно решает программист. Будет это просто событие (event), сообщение (message), или некоторые данные в очереди. Как только ОС получает сообщение, она запускает на выполнение те потоки, которые ждут этого сообщения (прописывается в теле задачи которая ждет). И дальше диспетчер начинает вызывать эти задачи и запускать в порядке приоритета, при этом распределяя между ними процессорное время. Но не стоит думать что при этом каждая задача получит лишь кратное количество процессорного времени. Каждая из них получит 100% производительности ядра в тот момент, когда задаче это потребуется, если в задачах много задержек. Потому что как только в задаче появляется задержка, диспетчер бросает ее и переходит к задаче у которой есть полезные дела, а эту отставляет в сторонку до конца задержки.
Но это очень примитивное описание довольно мощного инструмента, который руками вы запаритесь писать, если делать это с нуля. Поэтому восхвалим кодеров создавших FreeRTOS!
и почитаем отличную мануалку про нее http://microsin.net/...rtos-part1.html
изучив этот документ я уже через 3 дня нацарапал свой первый код под РТОС. Там все удивительно просто, главное не бояться
Для пользователей куба дополнительно читать еще надо про CMSIS OS. Это обертка для FreeRTOS и на мой взгляд вполне удобная. Куб генерирует именно CMSIS OS код, хотя и фришные либы тоже включает и они работают.
Чушь. Смысл прерывания как раз в том, что основной код прерывается и обработка переходит прерыванию. Не сразу прерывание выполнится, только если уже выполняется более приоритетное прерывание.
да не, он имеет в виду не это. Прерывание то выполнится как таковое, а исполнительный код, который вынесен из тела будет выполнен только тогда, когда основная программ по выходу из прерывания дойдет до определенного if и сработает условие (флаг). Читайте внимательнее
  • 5 месяцев спустя...
человек спросил одно - ему ответили про другое. замечательно!!! эксперты!
и почему нельзя в прерываниях ставить задержки? если грамотно расставить приоритеты то все будет нормально. это ж не убогий контроллер прерываний от атмел, где реально можно что-то прозевать из-за задержек...
а человек спрашивал почему одно прерывание не перебивает другое. и от того, что он новенький его вопрос нельзя трактовать глупым!
ведь действительно если выставить через HAL приоритет SysTick в 0 а приоритет внешнего прерывания например 4 то в SysTick считать в прерывании не будет пока не выйдет из обработчика внешнего прерывания.
ну а если обновить HAL то работает :rolleyes:
