Уже довольно давно увлекаюсь радиоэлектроникой и при постройке импульсных блоках питания, инверторах понадобился осциллограф. Нашел : http://ru.aliexpress.com/item/ISDS205A-Virtual-PC-USB-oscilloscope-2CH-20-MHz-48MSa-s-FFT-analyzer-Data-Logger/32374001270.html?spm=2114.14010208.99999999.261.Qp5zva такои, че вы о нем думаите или посоветуите другои, бюджет 5 000 руб
ИМХО=IMHO
Осцилографическая приставка к ПК через USB очень удобно. А ПО для ПК в комплекте есть?
Если же нужен малогабаритный, портативный, переносной тогда это не подходит.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
  • 6 месяцев спустя...
В 13.07.2016 в 19:55, Стальной сказал:
Не люблю виртуальные
И у меня с ними не сложилось. Понял, что нужен мне мобильный прибор. Пока лучше Micsig для себя не нарыл. Но надо конечно смотреть в живую. Хочу съездить со своей платкой, глянуть что за зверь, вроде тут это возможно - http://technica-m.ru/catalog/articul/cifrovoj-oscillograf-micsig-to1072-planshetnyj
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
