blackflash2007
Как Подключить Блютус Аудио Модуль
6 сообщений в этой теме
купил такой модуль http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Stereo-Audio-Module-Transmission-BK8000L-AT-Commands-SPP-Bluetooth-Speaker-Amplifier-DIY/32596536443.html подскажите как его подключить (выход аудио сигнала + питание )
КЭС    1 128
Может, поможет (см.картинки под основным фото): http://nazya.com/pro...1584787771.html
Изменено пользователем КЭС
latonita    1
Там же
купил такой модуль http://ru.aliexpress...2596536443.html подскажите как его подключить (выход аудио сигнала + питание )
там же прямо по твоей ссылке схема есть))))
32 gnd - земля
29 vbat - думаю тут максимум 4.2 вольта, а, вот и в спеке написано DC 2.8V-4.2V. т.е. прямо под литиевые батареи расчитано.
27 правый канал, - на усилитель
26 правый канал, + на усилитель
25 левый канал, - на усилитель
24 левый канал, + на усилитель
если хочешь кнопки управления - то 4,5,6,7 через резисторы + нормально разомкнутую кнопку на питание (то, что к 29 ноге идет), 12 нога также - это play / pause
Изменено пользователем latonita
latonita    1
есть у меня предположение, что на усилитель может быть имеет смысл все 4 сигнала через разделяющие кондеры 0.1мкФ вольт на 50.
а если надо на наушники или сделать 3.5mm jack то видел такую схему:
1) RN + LN - выход земли
2) RP -> полярный конденсатор 220мкФ минусом к модулю, плюсом - на выход -> правый канал
3) LP-> полярный конденсатор 220мкФ минусом к модулю, плюсом - на выход -> левый канал
UTSource
электронных компонентов
Гость Александр
Гость Александр
Кто нибудь знает как на этом модуле убрать фон ?
Гость Данил
Гость Данил
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: когда модуль соединяется с телефоном,  то из динамиков вместо музыки доносятся короткие удары, наподобие "тунн - тунн - тунн..." а в перерыве между ними(меньше секунды) слышна музыка. Для простоты у меня подключен 1 канал на модуле, т.е. на 32 - земля,  29 - питание (3.7В), 27 - минус правого канала, 26 - плюс правого канала, а левый не подключал. Усилитель - PAM8610. В чем может быть проблема?
Ответить в тему...
