Вопрос По Кнопке Аварийной Сигнализации
Всем доброго времени суток! возникла необходимость адаптировать кнопку включения аварийной сигнализации от небезызвестной корейской марки на автомобиль американец. корейская - восьмипиновая, американская - четырехпиновая. после адаптации и подключения оказалось что сама сигнализация на автомобиле включается, но подсветка кнопки не горит. ни просто дежурная, ни моргающая при нажатии кнопки. Внутри корейской все понятно,кондово и чётко. Внутри американской же есть нюанс, два смд резистора на 2.4 кОм друг рядом с другом, видимо друг другу параллельные. с другой стороны платы над ними стоит смд светодиод, вероятно с ними соединенный через отверстие в плате. (поправьте если что-то неправильно понимаю). был собран макетик и подключен в автомобиль, и, как уже описал, аварийка включается, сд не светится. что было сделано не так ? еще одно уточнение: на американце стоит кнопочный переключатель, двухполюсный, но на плате отметки на полюсах - зеркальные! прилагаю несколько фотографий, чтоб было понятнее о чем вообще речь. помогите пожалуйста разобраться, уж очень не хочется ждать месяц кнопку со штатов!
Изменено пользователем immolateimproved
Может просто полярность перепутали?
Кстати, на радиорынке похожие кнопки есть (без платы)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
полярность диода менял, это была первая мысль после того как не загорелось, в итоге он вообще там сгорел, но это я уже догадался почему - он с резисторами параллельно. машина шевроле корвет с6
на фотографиях именно американская кнопка, корейская внутри проста до боли - даже не фотал
Зачем нужно чужую кнопку ставить на твой корвет ?
Если родная кнопка испортилась то её легко починить - просто разбираешь этот переключатель чистишь ученической резинкой контакты,смазываешь маслом,солидолом и закрываешь
Внутри этого переключателя находятся два переключателя - один замыкает два контакта чтобы включить аварийку , второй переключает светодиод на другой контакт(а через него импульсы для мигания подаются)
Я тебе в личку написал - наверху значок письма есть - нажми на него
1. Выходной сигнал на BCM - управление включением/выключением аварийной сигнализации.
2. "масса".
3. Входной сигнал от диммера подсветки.
4. Входной сигнал от BCM - подтверждение о включенной аварийной сигнализации.
всем спасибо кто участвует!) оригинальная кнопка в порядке установлена назад и работает, отсос прикуплю ) тут вся проблема в отстутствии американских кнопок на рынке, ждать их со штатов месяц, а времени нет. ставить кнопку нужно в авто, построенное на базе этого корвета, там электрика идентичная. а корейские кнопки - в свободном доступе
в принципе, свет не сошелся клином на корейцах, просто нужно подобрать что-то (пусть даже и с переделками), на что можно будет дать гарантию
абсолютно рабочая кнопка была препарирована, чтоб понять, каким именно образом дорабатывать корейскую, дорожки восстановлены, установлен микрик, и всё закинуто в машину. щя буду собирать макет по вашей схеме и пробовать :)
Ты мог бы подробнее рассказать всю историю с самого начала ?
То есть тебе досталась машина без кнопки ? или внешний вид кнопки был подпорчен и поэтому ты хочешь поставить корейскую так как по размерам подходит ?
пишет "пользователь вас320 не может принимать новые сообщения"
Там на поток, по ходу, координация...
нэээ, единичный экземпляр.)
