Для Наушников На Оу
Здраствуйте, сделал такую схему,из двух других, эффект ступеньки на выходе поборен, долго мучился в протеусе, но добился ровного синуча на выходе с 32 Омами.
Только начал разводить , решил спросить у людей, может у меня есть какие то ошибки ,я с ОУ не работал.
Это один из каналов, но перед ним будет такой тембр блок , ну и двуполярка из компьютерных 12.
Из 50мв на входе, без видимых искажения выдает 6 вольт .При увеличении С3 сразу же появляются страшные искажения на выходе.
И что считать входным сопротивлением усилителя, R1 или все таки входное сопротивление конткретного ОУ??Читал,вроде R1 ,но а входное сопротивление ОУ тогда..
Схема :
Проект в протеусе 8
Изменено пользователем MaksBadalandabad
Схема самая хреновая изо всех возможных. "Ступенька" на ВЧ все равно будет. Все зависит от быстродействия ОУ и стабильности напряжения питания, поскольку напряжение в средней точке делителя R2R3 (а следовательно, на базе Q1) зависит от последнего.
Не, ну если человек желает кататься на велосипеде с квадратными колесами - кто может помешать его изобретать?
Не зависит. Это напряжение равно напряжению на эмиттере, минус падение Б-Э. А на эмиттере оно около нуля.
Но схема, конечно, дерьмо.
Падение напряжения на эмиттерном переходе зависит как от температуры этого перехода (обратно пропорционально), так и от базового тока (прямо пропорционально). Базовый ток зависит от тока через делитель, а он, в свою очередь, от минусового напряжения питания. Так что зависит.
Милливольты - не милливольты, но зависит.
А вообще-то, нас мало что волнует.
Автору:
Возьми преамп от Васо и будет тебе счастье. Использовать можно любую половинку до ТБ или после, только пересчитать усиление под нужное.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584entry415366
преамп от Waso не очень работает на низкоомные наушники, а вот умощнённый выходной двойкой великолепен, гораздо гораздее всего что я собирал или слушал.
