Гость Призрачный
Гость Призрачный
У всех наверно случалась такая ситуация: паяете, и перегреваете дорожку(контактную площадку), особенно когда элемент с несколькими выводами. Кто какие меры принимает? конечно можно подпаяться и забить, но если хочется как-то восстановить прилегание дорожки к плате, кто что делал/посоветует делать?
Советы по кривизне рук, оловоотсоса, оплетке и прочие не в счет :thank_you2:
прилепить отвалившуюся дорожку уже ни как, залудить медный проводник, равный по сечению дорожки и приклеить, чтобы не замкнуло на соседние дорожки. фото в студию.
На производстве, отверстие рассверливалось ,
вставлялся пистон и расклёпывался , дорожка подпаивалась к пистону и заливалось всё толстым слоем полиуретанового лака.
Дома , когда ещё не ремонтировал профессионально, просто делал два кольца (на шиле) из одножильного провода и одевал по обе стороны платы на вывод элемента и пропаивал их, а к ним уже припаивалась дорога (если это было возможно) или одножильный проводник. Делал так же просто кольцо со стороны элементов , пропаивал его, а с другой стороны тонкий провод просто навивался на ногу эелемента и этим же проводником восстанавливалась дорожка.
Да, а если касаемо просто фольги , без отверстий, то лучше её оторвать, совсем и продублировать изолированным тонким проводом.
Можно попробовать приклеить эпоксидкой, даже как то раз пробовал, но не понравился такой колхоз. Даже если оторваны ве контактные площадки то приклеить лучше элемент, а к нему припаять одножильные проводники или изолированный провод (в зависимости от длинны повреждения)
Гость Призрачный
и как эпоксидка держала дорожку? не отваливалась при пайке?
Когда-то давно, лет 40 - 50 назад, фольгированный гетинакс был дефицитом, а о стеклотекстолите даже не мечтали.
Радиолюбителям предлагали делать его самостоятельно, приклеивая медную фольгу клеем БФ-2, БФ-4 и проглаживать утюгом.
Этим способом я приклеивал оторвавшиеся дорожки, предварительно обработав ацетоном. Дорожку плотно прижимал и прогревал паяльником. Результат хороший. :yes:
Эпоксидка вообще не любит нагрева. Её как раз таким методом и расковыривают ( размягчают нагревом ).
Кто Вам такое сказал?
Ну да и что с того?
После остывания она снова твердеет. Да и нагреть её нужно не до 100 градусов для размягчения. К слову сказать, стеклотекстолит тоже изготовлен с применением полиэфирных смол. Это всё таки родня эпоксидки. А по эпоксидке я видел где -то тоже до 150-200 градусов максимальная температура...
Не отваливалась, но пришлось очень постараться, что бы залудить дорогу после того как её извазюкал в эпоксиде...Потом ещё и ждал два дня пока полимеризуется смола , да и наконец это место получилось настолько грязным (флюс с эпоксидкой перемешался) , что о качестве уже вопрос не стоял. Это касается и БФа
Кроме того после того как дорожка отвалилась, в ней наверняка от перегибов образуются микротрещины и разрывы (а толщина всего то 35-50 микрон), очень вероятен случай , что впоследствии получится разрыв проводника.
От плат из фольгированного гетинакса даже при незначительном прогреве или выпаивании детали отлетали дорожки и пистоны!
Я бы рекомендовал повреждённую дорожку удалить полностью!Её надёжность гарантировать нельзя!Задублировать её тонким проводом МГТФ. Когда все пайки будут качественно восстановлены, прозвонить дорожки тестером на целостность и К.З. Выводы транзистора с двух сторон закрепить клеем типа "Момент".Если дорожка длинная то её тоже прихватить через некоторые промежутки каплями клея.Надёжность такого восстановления никогда не подведёт!
P.S.На фабричных платах так и делали и дублировали длинные дорожки в случае микро трещин проводом МГТФ (многожильный гибкий термостойкий с фторопластовой изоляцией).Очень редко но попадался и лужённый).Пример: одноплатный ПК "Корвет"
Успехов в ремонте!
Залуживал дорожку и по всей длине припаивал одножильный проводок для жесткости.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Есть луженый монопровод во фторопласте. специально для ремонта ПП. Припаивается к выводам. потом подклеивается полиэфирным лаком к плате.
