Модуль Мощного Стабилизатора Напряжения На Полевом Транзисторе
Здраствуйте! Пришло время понадобился мощный стабилизатор наприжения на 20 ампер решил покопаться в своих схемах ничего подходящего небыло найдено все они были сложны и имели большие габариты при построении решил поискать на просторах интернета наткнулся на старую схему из журнала Радио И. НЕЧАЕВ, г. Курск
"Радио" №2 2005г http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=660 она как раз удалетворяла мои потребности простота компактность собрав данный стабилизатор столкнулся с проблемой при потреблении тока 800 микроампер нагрузкой транзистор просто не реально греется даже с теплоотводом 200x200 mm (использовал irl2505) . не обладаю осцилографом чтоб замерить показания может кто обьяснить от чего такое сильное тепловыделение ?
Моя конфигурация выпрямителя при тесте тор 150вт 12вольт 12ампер диодный мост KBPC5010 фильт. конденсатор 25в 10000мкф jamicon
Изменено пользователем Zer0Fl4g
Все работает ,все описано и даже для *чаюющих* понятно.Попробуй для начала не *конфигурацию*,а понять назначение деталей и их работу в схеме.
А нагрузку подключал?
Какое напряжение падает на полевике?
на затворе 3 вольта нагрузку не большую подрубал ввиде двигателя от автомобильного насоса на 12в Rs 540 :-) но его хватило чтоб разогреть полевик с радиатором за 5 мин до 60 градусов Изменено пользователем Zer0Fl4g
Регулирующий полевой транзистор VT2 включен в минусовый провод, а управляющее напряжение поступает на него с плюсового провода. Благодаря такому решению стабилизатор способен обеспечить ток нагрузки 20...30 А, при этом входное напряжение может быть всего на 0,5 В больше выходного. Это цитата приведенная из сылки ...Это условие у вас сохраняется ...? Если нет сделайте вывод ... :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Тепловая мощность равна (Uвх-Uвых)*Iнагр, напряжение на затворе ни при чем.
60 градусов - не такая уж высокая температура, полевики и при 120 работают.
Ток 800 мкА - это где? от такого тока вообще все холодное должно быть.
Про радиатор ничего не известно. В общем, сплошная угадайка.
Напряжение с выпрямителя 16,12 вольта на стабилизаторе было уменьшено наприжинее подстроечником до 5.07В на вых. без нагрузки на затворе полевика 0,13-0,14В на стоке 11,5В под нагрузкой лампа 12в 55ват на затворе 1.88в сток 9.23в полевик сильно греется с радиатором радиатор взят от бп компа с ключей снят.
Измерьте напряжение исток-сток и умножьте на ток через лампу, получите мощность, выделяемую на транзисторе.
К тому же непонятно: вы выставили выходное напряжение 5 Вольт и тут же пишете, что напряжение на стоке 11,5. Это как понимать, относительно чего сделан замер?
относительно выпрямителя относительно нагрузке 5.07в
Вы хотите сказать что такой нагрев вполне нормально буквально за пару минут держать в руке не возможно без нагрузки температура комнатная
Все собиралось из заведомо новых деталей и проверялось не раз еденственное отличие в поливике там irl2505L у меня irl2505 и переменник многооборотистый там 3ком у меня 10ком увеличивал ёмкости постоянных кондеров на 2 порядка тот же нагрев создаётся впечатление что мосфет китайская потделка на вид впечатление орегинала.
Потом удивляйтесь.
Потом удивляйтесь.
24.738вата это только четверть от мощности мосфета в 200ват
Это мощность небольшого паяльника. Если вы открутите радиатор, ваш транзистор нагреется настолько, что отпаяется от схемы (или сгорит раньше). Так что такой нагрев вполне нормален и ожидаем.
человек не понимает что творит, причем абсолютно
думаю схема работает как положено
:-) просто хотелось собрать стабилизатор без воздушного охлаждения для питания ик станции без шума чтоб питание было, а тут неожиданный нежданчик с этим стабилизатором я понимал что он грется будет при больших токах но чтоб при потреблении в 2ампера и разогревается как моя инфокраска знаете не ожиданно как то но схема хороша..
Ну так снижайте входящее напряжение до минимума - отматывайте вторичку трансформатора или поищите другой.
есть еще вариант - собрать DC/DC преобразователь. Даже на 12А он будет еле теплый с любым трансформатором. И не таким уж и сложным. Схемка на 494-ой и одном биполярном транзисторе у меня выдавала 20А 12В при входящем 20 без каких либо проблем. Спаяно за пол дня на макетке. В гугле этих схем как грязи
Ему надо...
...просто хотелось собрать стабилизатор без воздушного охлаждения для питания ик станции без шума чтоб питание было,..
... поэтому DC/DC не подходит. Да и физику в школе загибал по-черному. Вот и нежданчик получился.
Автор мощность нагрузки измеряет и не понимает, что за мощность на транзисторе выделяется при этом (почему тот так греется сильно).
Ему надо...
Все я понимаю просто рассчитывал, что этот стабилизатор в плане темп. выделения стабилен описания нет тестов от автора ни замеров электроникой занимаюсь более 15 лет хотел услышать совет как можно уменьшить тепловыделение ключа но ничего не увидел :-( примерно предпологаю как если уменьшить сопротивление резистора на затворе заставить его переключаться быстрей
В последнее заявление (15 лет) верится с трудом . :vava:
Откуда такая надежда на полевики? В режиме линейного стабилизатора они выделяют тепло нисколько не меньше биполярных транзисторов или мощных резисторов. Уменьшить остаточное тепло на транзисторе, в вашем случае, можно только его активным рассеиванием, т.е. применив радиатор большей площади или принудительный обдув - вентилятор. По другому, в подобных схемах, никак (вспомните физику).
Это нормально для людей в первые увидевшие характеристики MOSFET ключей сразу быть уверенным что в линейном режиме токи огромные будут держать и еле тёплые.
MOSFET ключи лучше работают в импульсных источниках питания. Быстро открыл-подождал-быстро закрыл-подождал.
полевые транзисторы бываю ооочень разные. Есть и те, что рождены для работы в линейном режиме и запросто утрут нос в этом плане биполярам. Такие транзисторы успешно применяются как в стабилизаторах напряжения так и стабилизаторах тока, так что не стоит их все под одну гребенку. Да и в ключевом режиме далеко не все мосфеты обстреливают биполяры. У пследних есть много выгоднях нюансов, один из которых - способность работать в верхних ключах без сложных драйверов. Это дает возможность строить весьма простые схемы импульсных преобразователей на транзисторах с низким показателем Vce sat.
В общем лучше мыслить шире на эту тему и оценивать все факторы применяемости в совокупности а не отдельно )
