NikOtiN
Расчет Зажигания Ac-Dc
14 сообщений в этой теме
NikOtiN    7
Имеется старый советсткий армейский генератор УД-2 (1966 года с кулачковым зажиганием).
Хочу сделать на него упрощенную схему электронного зажигания. Первоначально думал о зажигании на основе микроконтроллера и с реализацией ФУОЗ, но после некоторого размышления отказался. Ибо режим работы электрогенератора как правила на постоянных оборотах с постоянной нагрузкой. Главное достоинство системы зажигания должно быть простота и надежность.
Номинальцые обороты генератора -3500 об/минуту. Угол опережения зажигания я настрою физически меняя положение статора относительно маховика с магнитом. Резисторами R1 и R2 подберу напряжение отпирающее тиристор.
Помогите рассчитать емкость накопительного конденсатора и параметры бобины? Бобину буду подбирать наиболее подходящую от какого-нибудь авто.
Если я правильно понимаю, ключевой фактор - на вторичной обмотке зажигания должно возникать напряжение, достаточное для пробоя воздушного зазора в свече. Это напряжение очевидно зависит от величины зазора (тип используемой свечи), компрессии в двигателе, типа топлива. Но конкретных формул для расчета я не встречал
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
NikOtiN    7
Ой, я не в том разделе тему создал! Модераторы, переместите пожалуйста тему в "Системы зажигания"
nik-sh    1 250
---Зажигание похоже на мотовелик Д-5 .или на
магнето от пускача трактора---
http://fermer.ru/for...-tehnika/207682
http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html
Изменено пользователем nik-sh
MRTT    2
От этого же авто нужен и конденсатор.
nik-sh    1 250
Конденсатор на трамблере Для повышения вторичного напряжения и уменьшения обгорания параллельно контактам трамблера
NikOtiN    7
В авто конденсатор системы зажигания рассчитан на разряд в 4/6/8 цилиндров до 8000 об/мин. У меня 1 цилиндр при 3500 об/мин.
Хотелось бы как-то осмысленно подойти к выбору элементов схемы.
Не понял, у меня нет трамблера. Мой конденсатор разряжается через первичную обмотку бобины.
nik-sh    1 250
1
В классической контактной системе зажигания конденсатор подключен параллельно прерывателю. Катушка зажигания (бобина) является автотрансформатором
Подробнее:http://www.kakprosto.ru/kak-826249-zachem-nuzhen-kondensator#ixzz4EXtxPTWf
MRTT    2
... разряд в 4/6/8 цилиндров до 8000 об/мин. У меня 1 цилиндр при 3500 об/мин.
Так сами про авто написали, возьмите от мотоцикла, мопеда ... один цилиндр и обороты ..., просто если берете готовую катушку, то берите и родной конденсатор - за Вас давно все рассчитали, годами агрегаты работают.
Так приведена бесконтактная схема, вместо прерывателя тиристор.
Изменено пользователем MRTT
NikOtiN    7
Я готов намотать катушку самостоятельно. Хот ел бы услышать людей способных помочь с расчетом катушки и конденсатора.
nik-sh    1 250
NikOtiN
Вы ссылки в 3 посту смотрели?
  • Одобряю 1
MRTT    2
Да смотрел, говорим об одном и тоже, но на разных языках.
"Номинальцые обороты генератора -3500 об/минуту."
Либо 1500, либо, как в данном случае 3000. Зависит от колличества пар полюсов генератора. Тогда на выходе получаем 50 Герц.
NikOtiN    7
Ястно, значит рабочие обороты моего двигателя должны быть 3000 об/мин
NikOtiN
Да, очень похоже на мое. Спасибо.
Но в данных темах не нашел расчета системы зажигания. Вы предлагаете просто скопировать чье-то проверенное работающее зажигания не задумываясь над расчетом?
Посмотрел в сети УД-2 и УД-2М. Там стоит Ульяновский 2-горшковый 4-тактный двигатель. (Мощность генератора 6 кВт). Так что примитив с тиристором здесь не прокатит. Стоит магнето от тракторного 2-горшкового пускача. Из него идёт два высоковольтных провода на две свечи.
