Sign in to follow this
admin
Выбор Гелеобразного Флюса Для Ремонта Цифрового Оборудования
2 posts in this topic
Mahno    1643
Так и думал,либо кал либо очень дорого,лучше канифоли нет,пусть грязновато,зато уверенно нет утечек.
    • На минуточку, у Гитлера тоже было своё понимание будущего мира и много народов за ним стояло. Скажете - Давно это было и прошло? Не прошло. Уже сегодня под знаком "волчьего крюка" Ваффен СС на воздушном шарике дети фоткаются с президентом Украины. И всем ясно "какой" мир ожидает громадян по обе стороны линии разграничения.
    • @vg155 Очень странно получается. При 12 вольтах на 4х диодах падает по 1.8 Вольт. а на 5 падает 4.6 вольт. Наверное спалился когда включал 24 вольта. Но он светит. По яркости одинаково со всеми . Ток потребления 1 мА.
    • Попробовал - не зашло у меня, половина рисунка остаётся на бумаге, даже с чистым ацетоном. Смесь же со спиртом вообще никак.
      Кстати, тонер ацетоном смывается тяжело, совсем не так, как у автора на видео.  Когда отмываю платы после лута, приходится сильно тереть тряпкой. То ли тонер не такой, то ли ацетон.
    • @Yurkin2015  Впаял резистор на 100 ом на плюсовой контакт. Светодиод, который информирует о движении снял. Замерил напряжение. В покое скачет между 1.7-2, в движении 4.5 - 4.6. Ардуино будет воспринимать 4.5-4.6 как лог единицу, а всё остальное как ноль?
    • Причем тут ret? Ret вернет в PC ровно то, на что указывает указатель стека. POP переведет указатель на нкобходимую позицию, возмещая отсутствие ret у двух пустых вызовов.
    • целая страница мусора. Я не собираюсь обсуждать не работающие схемы настройщика. и прочие формы не относящиеся. И что это за режим? Есть квадратичный детектор и есть линейный. В радио применяется квадратичный и он самый искажательный. что за практика, примеры несите.   Все это происходит от базового не понимания что времена когда ЧМ превращали в АМ прошли и возврата нет. Теперь нужны более изящные формы, схемы, теории. Моя схема работает изумительно а ваш хлам не работает, И меня ничего не удивляет. И не мои. Я никому не обещал и согласен обсуждать звук или теорию. Обсуждать осциллограммы бессмысленно!
    • бери SG3525
