Прошивка Pic16F628A Программатором Extra-Pic
SterAK
Открытая прошивка
После прошивания и считывания почему-то выдаёт нули:
В какую сторону копать? Прошивка написана под PIC16F628, а я использую PIC16F628A, может из-за этого?
clock.rar
Снял галку, перепрошил.
Часы заработали, но идут рывками перепрыгивая сразу по 10 минут от 00 до 90(!) При установке минут кнопкой та же проблема. Как можно поправить прошивку и в прошивке ли дело?
Прошивка прикреплена к первому посту.
Изменено пользователем SterAK
Вы уверены, что дело в прошивке???
В первую очередь думаю что прошивка. Может снова какая галка не стоит, хотя конфигурация уже есть в прошивке Потом уже микроконтроллер, так как использовал с буквой А. В разводке и монтаже ошибок точно нет, схема очень простая. Если бы и были ошибки, то часы либо не работали совсем, либо сегментники высвечивали сегменты не в установленном порядке. Здесь дело явно в отсчёте микроконтроллером цифр.
Дак у Вас это и происходит.
Не настораживает, что вместо одного знакоместа, прибавляется другой ?
Если бы были перепутаны сегменты, то вместо цифр была бы белиберда, либо нарушен порядок отображения цифр. Первый вариант отбрасывается сразу, цифры читаемы. Второй вариант тоже, цифры стоят в нормальном положении относительно часового индикатора. Другие дело что шаг хода минутного индикатора 10 минут, и идёт он от 0...5 до 90...95 минут в зависимости от установки минут кнопкой. Сначала тоже думал что перевёртыш, но нет.
Схема:
Тип индикатора общий катод или общий анод выбирается переключателем S3: общий анод - вверх по схеме, общий катод - вниз по схеме.
Важное примечание: Индикатор(ы) минут нужно устанавливать "вверх ногами", чтобы точки DP были вверху (как на схеме).
Печатка (прикрепил отдельно в формате lay в архиве вместе с прошивкой)
Часы.rar
Распиновка сегментного индикатора, если расположить правильно и смотреть сверху. (общий анод)
Схема проста до безобразия, но работать правильно не хочет. Видимо не совсем удачную выбрал для первого знакомства с PIC. И да, разводку возможно перемудрил, наверное можно было сделать компактнее и с меньшим количеством перемычек.
Схема, мягко говоря - говно. Советую поискать что-нибудь другое.
Как минимум, сюда нужно поставить сопротивление. ОМ 100 хотябы
Иначе пику придёт капздец.
Не говоря уж о всяких ограничительных сопротивлениях на сегменты, ёмкостей по питанию, ...
Поддерживаю Alex и добавлю:
да и 3-ю ногу МК тоже через резистор...
А общий провод к С1 и С2 ... видать ТС понятия не имеет как правильно разводить платы!
SterAK, вот скажите, не глядя в даташит, какой максимальный ток возможен для вывода МК и какой ток будет протекать, если будут гореть все сегменты индикатора?
Может пора новый МК ставить? :D
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Для чего? Если 3 нога служит для выбора индикатора с общим анодом, то для ограничения тока индикатора?
Как нужно было сделать правильно?
Я думаю, что максимальный ток на один вывод не превышает нескольких десятков миллиампер.
Все сегменты гореть не будут, МК включает их по очереди.
Единственное, что могу сказать точно, вся схема потребляет 25мА, при нажатой кнопке настройки 1 мА. Значит токоограничивание всё таки есть, иначе всё бы сгорело при первом включении.
МК включает по-очереди не сегменты, а индикаторы. При всех включенных сегментах (горит 8-ка), ток через катодный вывод течёт большой.
Что касается сабжа. Поменяйте местами 1 и 2 вывод ПИКа. Обрезать дороги и кинуть 2 проводочка - пятиминутное дело.
Ток через индикаторы идёт маленький, они даже на половину яркости не горят. И чем больше горит сегментов, тем меньше яркость цифры.
Всё таки не учёл при разводке, что второй индикатор перевернут, от сюда и словил путаницу с цифрами. Резать ничего не пришлось, эти выводы сидели на перемычках, так что перекинул только их. Вопрос решен, всех благодарю за помощь.
Ток ограничивает МК
И это не наводит ни на какую мысль ?
Подключите ка свои индикаторы напрямую на 5V и посмотрите как они будут гореть наполовину яркости :)
Часы должны работать круглосуточно и желательно круглогодично. Зачем Вам схема, в которой МК работает ненадежно?
Если Вы не хотите выбрать схему на этом сайте, посмотрите подборку схем всевозможных часов на PIC-ах.
http://www.mimik.esy.es/time.html
Вот-вот, зачем такие часы, если после пропадания питания время сбивается?
Часы сделал в виде магнита на холодильник:
Вопреки всем предостережениям, они проработали месяц, и остались исправны.
Есть лишь одно но: когда примагничены к холодильнику, периодически (от нескольких часов до 3 дней) у них сильно убегает время. В другом месте проработали 2 недели, и ничего не сбилось. Видимо схема не очень устойчива к помехам.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
