Домашний Светильник 4,5В
Добрый день всем. Стоит задача сделать светильник примерно 20 светодиодов Ф5мм(3в, 0,20ма), который будет питаться от 3-х аа батареек(4,5в), с регулировкой яркости и максимальным временем свечения. На данный момент собрал экспериментальную схему. 4,5в затем повышающий стабилизатор напряжения до 5в после стабилизатора кренка ЛМ317 с переменным резистором 1кОМ а к нему подключены параллельно 10 светодиодов через резисторы 120Ом. Схема пока проработала чуть меньше суток. Напряжение на батарейках упало с 4,65 до 3,9в. Яркость вроде регулируется. Но мне кажется что резисторы жрут батарейку. Может следовало светодиоды соединять в цепочки последовательно и повышать напряжение на преобразователе? Посоветуйте пожалуйста. Рад буду любой инфе. Заранее извиняюсь за ошибки, если где-то допустил.
Изменено пользователем sgluk
Хорошие батарейки попались, аж на сутки хватило. Здесь жрут все. Даже преобразователь на холостом ходу за сутки их убьёт. Ток потребления не пробовал померять? Будешь удивлён.
Так ку или не ку ?!
Да в том то и дело что с мультиметром чтото произошло. Не меряет ток. Как это(жор батареек) исправить?? Если чесно немного соврал. Вчера в 17 07 включил я эту богодельню. Сегодня уходил на работу померял напругу, светятся также.
Ничего с ним не произошло, переключи на 10 Ампер, и проверь предохранитель внутри. Несоответствие спроса и предложения электроэнергии. И зачем в домашнем светильнике батарейки?
Так ку или не ку ?!
Это как бы игрушка для детей будет. Неверно обозвал. Просто смотрел похожие.https://www.instagram.com/p/8Y15Ycj7_l/?taken-by=my_sofitoys товарищи утверждают что 10 суток светится. Врут?
20 0,5Вт светодиодов Ф5мм(3в, 0,20ма)
Объясните, как это получается полватта при потреблении 60 мВт?
КПД повышающего преобразователя порядка 85%. При резисторах 120 Ом ток через светодиоды будет около 17 мА. В итоге получим, что на каждом светодиоде рассется 17*3=51 мВт, а на резисторе 17*2=34 мВт. КПД будет 51/(51+34)=0,6 или 60%. Перемножаем на КПД преобразователя и получаем КПД всей системы = 51%. То есть практически половину батареек вы тратите на нагрев воздуха вместо освещения. Это ещё без учёта регулятора на LM317.
Хотите, чтобы батарейки служили в 2 раза дольше да с регулировкой - делайте ШИМ контроллер, который контролирует ток через светодиоды.
Другими способами повысить кпд не выйдет? Может есть готовые устройства у друзей из китая?
А ничего, что ток у него на выходе 700 мА? :)
Можно, конечно, поставить параллельно 35 светодиодов, только последовательно с каждым ещё и по резистору 10 Ом сильно желательно.
То есть опять же греть воздух?
На резисторе 10 Ом при том же токе тепла выделится в 12 раз меньше, чем на 120 Ом. А КПД ШИМ-контроллера может быть и 95%. Так что батарейки в 2 раза дольше проработают. Вот только 800 мА (с учётом КПД) три пальчиковых батарейки отдадут быстро. При ёмкости хорошей щелочной батарейки 2,2 А*ч три часа не протянут.
Умерьте аппетиты и не майтесь хренью. Достаточно с каждым из 20 светодиодов включить по резистору 100 Ом, а яркость регулировать количеством включенных светодиодов. Гореть будет от трёх батареек 7 часов (при всех включенных светодиодах). Потратив несколько денег и собрав ШИМ-контроллер это время увеличится всего на пару часов. Смысла не вижу. Тем более, что 20 светодиодов - это очень ярко, в фонарике у меня всего 7, хватает за глаза.
Берете контроллер ZXSC310, лучше два, т.к. один контроллер 20 светодиодов вряд ли потянет. Подключаете к каждому по 10 светодиодов и радуетесь.
Для ещё лучшего эффекта меняете светодиоды с обычных, на с белой точкой внутри (люминофор вроде). Они вообще очень хорошо светят. И соответственно уменьшаете ток. У меня 4 таких светодиода работают ночной подсветкой стрелочных часов. Рабочий цикл ШИМа 5%, если больше то уже становятся неплохим ночником.
https://www.instagram.com/p/8Y15Ycj7_l/ так а в чем секрет у этих ребят???
Схемы нет, так что не известно. Может ток маленький. А может тот же ШИМ.
������.нет секрета. Просто так работает в обычном режиме.
ШИМ уже давно обычный режим. Изменено пользователем Vitemk
Элементарно, Ватсон! (с)
Это ночник, а значит тока в 0,5 мА хватит за глаза. 30 светодиодов, если параллельно и с резисторами - ток всего 15 мА. Трёх батареек АА хватит на 2200/15=147 часов. А если соединить все светодиоды последовательно и изготовить грамотный повышающий драйвер - получим выигрыш по времени ещё в два раза. Ну и 0,5 мА для ночника может быть даже слишком много. Так что никаких чудес...
А схему у этого чела с интаграма нельзя попросить ?
Думаю вряд ли допросишься. Там за деньги продают эти ночники.
Продолжу тесты с повышающим преобразователем и предлагаете подобрать резисторы под ток 0,5мА? Изменено пользователем sgluk
Чо, опять!? (с)
Я же только что показал, что смысла в вашем повышающем преобразователя никакого, кроме ухудшения КПД. Нужен специальный драйвер, который стабилизирует не напряжение, а ток через светодиоды. А ваш вариант: сначала повысить напряжение, потом лишнее срезать (читай - перевести в тепло) хоть резисторами, хоть LM317. В итоге половину энергии - на повышение энтропии вселенной.
Хотите просто и дёшево - читайте вторую половину поста #13. И не забывайте, что 1 светодиод при токе 20 мА даст столько же света, сколько 40 при токе 0,5 мА.
Ставьте 20 светодиодов с резисторами по 3,3 кОм и не парьте мозг. Если честно - не понимаю смысла применения батареек дома, тем более в ночнике, который по умолчанию переносным не является. А при питании от сети КПД является делом десятым, при потребляемой мощности менее 1 ватта.
Изменено пользователем oldmao
Сегодня в 6 утра. Собрал еще одну схему. От батареек параллельно подключил 10 светодиодов с резисторами 1,8кОм(какие были). Но она почему то аппетит получше имеет за ночь напряжение на
батарейках упало с 4,8 до 4,35(картинка первая)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
