Емкостные сканеры отпечатков пальцев. Обзор датчика R301
Обзор функций и параметров емкостного сканера отпечатков пальцев на примере R301 компании Grow Technology.
Ссылка на статью: http://cxem.net/guard/3-86.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1459/
  • 3 месяца спустя...
А можно ли как нибудь увеличить ёмкость фингерпринтов? Мне нужно записать 5000 отпечатков например... И ещё вопрос можно ли прошивать память удалённо из интернета тянуть БД заливать.?
  • 3 года спустя...
Мда, как говорила учительница - лес рук, классная статья вот только больше немного интересуют контроллеры компании Grow вот например как К-202 заставить отпирать дверь без использования отпечатка пальцев - просто по кнопке для реализации выхода посетителя, но при этом чтобы тоже работал бипер и была такая же задержка реле как и при открытии отпечатком, кто знает подскажите плиз!
  • 7 месяцев спустя...
У меня сейчас на столе замок Xiaomi Agara Smart Door Lock, там R300 датчик отпечатков. Есть протокол и SDK. Я решил собрать свою прошивку. Долго тыкался в модуль отпечатков, пока не повесил логический анализатор, оказалось там заголовок другой AA 55 и пароль, и скорость, но так даже интересней. Пока подключил часы, дисплей, меню сделал и светодиодами управляю. Хочу еще повесить esp8266, чтобы к умному дому можно было подключать. Но там и без него полно всякой переферии: NFC, датчик холла, микросхема с китайским голосом, транзисторов пол дюжины, драйвер двигателя, свой генератор частоты на мс с 13.56МГц кварцем, кнопка сброса. Вообщем, одному тяжело, если кто в Keil может помочь - присоединяйтесь.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
