tretyak
Подключение Фронтальной Камеры К Автомагнитоле
5 сообщений в этой теме
tretyak    0
Здравствуйте.Прошу помочь с подключением камеры для видеорегистратора.Суть проблемы:
Имеется автомагнитола Wide Media WM-1021HD Android(http://ksize.ru/shta...0000009197.html)
Встроенное приложение "DVR",
Разъем на задней стенке магнитолы(только без разъема с проводами) для DVR.
Пробую подключить камеру AUX(камера заднего вида),но приложение не видит камеру(пишет:камера не найдена).Подскажите к каким пинам подключаться(2 разъем).Может нужна какая-то другая камера?
vas320    513
А питание на камеру отдельно подаёшь 12 Вольт ?
Ну вроде на 1-ый и 2-ой пины разъёма 2 подать надо
Проверь камеру на домашнем телевизоре
tretyak    0
Подаю на вход AUX-есть изображение,а на 1-ом и 2-ом пине в приложении DVR камера не определяется.
troxin    3
Здравствуйте! Не создаю новую тему для маленького вопроса. А т.к. он связан с подключением, напишу тут. В общем подключил камеру к магнитоле, питание камеры от фонаря заднего хода.
Проблема следующая: когда перевожу селектор АКПП из P в D или наоборот, проскакивает задняя скорость между ними, и ложно срабатывает камера. Магнитола начинает прогружать камеру, потом, поняв, что это ложное срабатывание, переводит магнитолу снова в режим воспроизведения.
Вопрос: можно ли осуществить какую-нибудь задержку, хотя бы в 0.5 мс?
P.S. прошу прощения, порыскал. Нашел схему реле с задержкой включения ) Можно не отвечать :)
Изменено пользователем troxin
