trengtor
Гитарный Усилитель На Tda2030 От Elektor Electronics Кто-Нибудь Собирал?
5 сообщений в этой теме
trengtor    13
Кто-нибудь собирал вот этот вариант гитарного усилителя от Elektor Electronics?
(по Интернету эта схема гуляет как training amp на TDA2030 от Elector)
Изменено пользователем trengtor
  • Не одобряю 4
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
finn32    6 380
Сам УМ особенностей не имеет. А блок обработки можно приладить к любому оконечнику.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
Falconist    4 638
Очередной поклонник "чернил для 6-го класса"? (© М.Жванецкий)
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
steeler1889    271
К аФФФтору. На ГетЛабе и ГитарГире тебе скажут.....
  • Не одобряю 1
trengtor    13
В 18.07.2016 в 21:01, steeler1889 сказал:
Ты попробуй там зарегистрироваться. Впрочем, давно не актуально.
  • Не одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Radian
      Продам трансформаторы Lundahl LL1540
      характеристики: http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/datasheets/1540.pdf
      Хороши для балансных линейных входов-выходов и как фазовые сплиттеры на входе усилителя.
      б/у, в отличном состоянии, выпаяны из рабочего усилителя 90-х годов.
      Цена 5000р/шт.
      (новым цена 9000р)
      Также продам 100% оригинальные TDA2030 (без буквы А) 90-х годов - цена 100р/шт.
      г.Москва
      8(9Iб)б2I852O Роман
    • Автор: Bend
      Универсальный одноканальный профессиональный усилитель. Подойдёт как для музыкальных инструментов, так и для систем озвучки. Так же может использоваться в домашней аудио-системе высокой мощности. За счёт одноканальный конструкции возможно масштабирование до необходимого количества каналов. Имеет широкий выбор коммутации: балансный и не балансный вход, SPEAKON, винтовые терминалы, трансляция 220В (на фото один терминал 220В не того типа, по факту используются безопастные трансляторы).
      Возможно расширение функционала:
      -регуляторы тембра
      -вокальный и басовые эффекты
      -компрессоры
      -обработка садового канала и д.р.
      при этом, на переднюю панель добавятся ручки.
      Высокая надёжность благодаря многочасовым климатическим, вибрационным и крэш испытаниям.
      основные параметры:
      -мощность  -150Вт
      -пиковая мощность - 250Вт
      -защита от КЗ на выходе
      -защита АС от неисправности усилителя
      -защита от перегрева с управлением вентиляторами
      -КНИ (22кГц, 4Ом, 100Вт)  -0,01%
      Бесплатная прослушка по Ростовской области, двухнедельный манибэк в других регионах. Полная гарантия один год и бесплатное пожизненное гарантийное обслуживание.
      гибкая система скидок.
      Любые фото, видео, осциллограмм по запросу.
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Имеется 2 комплекта акустики формата 2.1,Microlab m890, обе исправны. одна после ремонта, вторая не ломалась. та, что после ремонта не совсем радует низкими частотами "сабвуфера". Там менялись все 3 микросхемы. В чем может быть еще проблема? С воспроизведением остального диапазона частот проблем не возникает. На выходе каждой микрухи стоят резисторы по 0.5 ом, один из них темный(на правом канале сателлита), выпаивание и прозвонка тестером не выявили отклонений от номинального сопротивления. Было подозрение на резистор(0.5 ом) на выходе микросхемы НЧ, поставил "закоротку", никаких изменений не заметил. Пробовал менять электролит на 22мкф 16В(если не ошибаюсь), на аналогичный,толку не дало. В чем может быть проблема? Вроде все схемы на 2030 аналогичны,спецы, подскажите .
      Нашел в нете схему на данную акустику, но при осмотре платы и схемы выяснилось,что,скорее всего схема не от этой системы, ничего не совпадает. (прикрепляю изображение "схемы" на всякий случай)
    • Автор: Maxim1995
      Ищу усилительную микросхему tda2030 за место сгоревшей, в акустику microlab m890. В схеме к данной системе указана микруха tda2030A (с индексом А). В магазине скзазали что есть tda2030 за 50 рублей, и за 120р, отличия в цене обуславливаются разными производителями. что скажете? какой брать, и что этот индекс А на конце значит? Ответ нужен как можно скорее. Заранее спасибо!
      Вот схема
      M-890.pdf
    • Автор: Lexxeich
      По Украине, НП.
      Примерная цена 50 грн шт. Или 160 грн за все.
