Гальваническая Развязка Осциллографа.
Здравствуйте! Купил себе осциллограф цифровой, и стоит такой немного глупый вопрос, можно ли землю щупа цеплять в любую часть схемы, которая либо подключена к батарейке, либо к сети через трансформатор(как на картинке). Осцил подключен к 220 в розетке.
В интернете я нашел какие-то общие рекомендации, но уверенности всё равно нет.
В электронике я не полный ноль, поэтому подозреваю что можно, но для уверенности(чтобы не угробить прибор) хочу спросить у бывалых, т.к. это мой первый осциллограф.
Тут подробно и с картинками - http://tqfp.org/power/isolation-in-pictures.html
В Ваших двух случаях беспокоиться не о чем, т.к. в первом случае схема питается через трансформатор, а во втором от батарейки.
Беспокоиться надо, когда схема соединена напрямую с сетью.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Думаю, что мой RIGOL допускает прямое подключение к сети, но на всяк случай сделал себе вот такую цацку-пецку:
http://forum.cxem.ne...40#comment-2224454
http://forum.cxem.ne...40#comment-2342252
Рекомендую.
Важно перед тыканьем сигнальным контактом щупа в схему, надежно соединить земли. Потому как при несоединенных землях между проверяемым устройством и прибором может присутствовать произвольный потенциал, и кто его знает, к чему он там приложится.
Межобмоточную емкость трансформатора никто не отменял, и конденсаторы в фильтре БП компьютера (к которому может быть подключен цифровой осциллограф) тоже.
Изменено пользователем salyamkamrad
Но ведь токи через емкость трансформатора относительно малы, т.к. это 50 гц, и емкость имеет достаточно большое сопротивление, разве не так?
К компьютеру не планирую подключать во время измерений, нет необходимости.
Спасет ли ситуацию 100% питание осциллографа от аккумулятора?
Изменено пользователем Eugene315
Спасёт. Главное - руками не лезть в "горячую" (непосредственно соединённую с сетью) часть проверяемого устройства.
Межобмоточной ёмкости трансформатора вполне хватает для наводки на высокоомный вход осциллографа. Сотня вольт - запросто.
Изменено пользователем oldmao
