Samsung Ck-5320Zr Шаси S15A
Подвернулся телевизор марки "Самсунг".
Проблема изначально была в "Вертикальной развертке ". Проверил плату ничего дефектного не выявил. Пропаял подозрительные места, собрал. Появилась развертка и пропало изображение от видеовхода и антенны.
Схемы по данному аппарату точно его нет, но схожая модель "как бы с таким шаси", так как я изначально искал дефекты в отклоняющем для развертки.
Половина схемы совпадает с платой, в месте силовой части, строчника, развертки ещё схож аудио усилитель, остальная часть по схеме не совпадает.
ck2139xr5x.pdf
В наличие прямые руки знание радиотехники (ЗУ, УМ, МК и прочих мелочей), осциллограф, мультиметр, инструментарий и много запчастей (процессоров нету из телевизоров).
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
",..осцылограф..." - такого прибора НЕТ !
По остальному - "...Появилась развертка и пропало изображение от видеовхода и антенны...." - к ортопеду вправить руки и убрать сопли после псевдоремонта или пригласить Мастера.
Видеопроц какой стоит? Питания на кадровую мультиметром и осциллографом проверить на 3 и 6 ногах.
Поправил первый пост.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Растр по вертикали заужен, не? Может чистую флешку впаять на пробу?
В схемах с боку есть осциллограммы, я посмотрел на плате проверил на контрольных точках они примерно совпадают как на картинках.
По поводу напряжений.
Зеленое по 2.5В , красные места по 5В
http://prntscr.com/bujr71
Новый поворот, вертикальная развертка опять не стабильна. паек не проводил.
Если я правильно понял, то это ширина строки. Строка имеет одинаковую ширину по всей высоте, кинескопа в рабочем состоянии (можно посмотреть на видео).
Реакция на видео сигнал, экран с синего цвета переходит в черный и 3 полоски с самого верху (красная синяя зеленая).
Изменено пользователем hardbar
3 нога 43В, 6 нога 16.6В
Верхняя 6 нога, нижняя 3 нога.
Не спорю что надо почитать "Ельяшкевича" , но у него все завязано на старых телевизорах.
Не первый день паяльник в руках держу, соплей не наделал. Всё аккуратно и осторожно.
Таков вопрос, если меню высвечивает, а изображение нет, то может ли быть кинескоп уставшим.
За вечер перечитал уже десятки тем и сводят они кто тому что S15A шасси критична к уставшему "кинескопу".
"Из чего такой вывод? так картинка что есть тусклая, нет регулировки яркости и контраста" может опять не правильно думаю.....
"...соплей не наделал..." - сопли на стороне пайки смотрят! :) :) :)
"...может ли быть кинескоп уставшим..." - да, прочти Энциклопедию Монитора - там ВСЕ описано и даже быстрая проверка и "обманка АББ".
Я умышленно не стал про это говорить вначале ... поскольку предполагается, что дефект внесенный "мастером".
Фото не по качеству пайке. А ответ на вопрос какой процессор.
KRAB если вы знаете в чем может быть причина или методику ее поиска, буду благодарен услышать её от вас.
В мастерскую не вариант нести, просто нет тут такого рядом.
Я не переписываю написанное мной, или кем либо еще, хоть один раз ... ПРИНЦИПИАЛЬНО! Посему в посте №14 я тебе сказал ЧТО прочесть и ГДЕ! Найти это - ровно 10 секунд Гугля, просто скопировав мои слова.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G7drcmkyWJ4J:http://monitor.net.ru/forum/-info-112032.html%2B%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80+-+%D0%90%D0%91%D0%91+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81+%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&ct=clnk - иди читай
