Простое Фотореле На Одном Биполярном Транзисторе
Гость Леонид
собрал фотореле как на видео https://www.youtube....h?v=Naz73wzEReQ
использовал элементы
1.Транзистор биполярный КТ972А
2.Резистор переменный 16К1 КС 50 Ом
3. Резистор 0,125/0,025 Вт 1 кОм
4. Резистор 0,125/0,025 Вт 510 Ом
5.фототранзистор ФТ-1К гр.1
6.Светодиод DFL-3AR4MC-12 , круглый прозрачный красный 3мм , 3000 mcd , 12V
питание от батареек 12В
после сборки устройство работает , но не правильно , светодиод горит постоянно , на затемнение фоторезистора или подачу на него света , никак не реагирует .
Схемы к сожалению нет , есть видеозапись сборки , прошу подсказать , в чем может быть проблема , и какой компонент необходимо поменять , что бы всё заработало как надо.
Нам неинтересно как там на видео. Давай сюда схему с ее описанием и фото сделанного тобою с двух сторон в хорошем разрешении.
Схему перечерти, описание перепиши.
А лучше найди нормальную схему из книги или журнала, и сделай ее.
Изменено пользователем salyamkamrad
Я постоянно твержу: в тухес эти видеоролики! Вот оно - полное и абсолютное подтверждение моего мнения...
Не умеешь - не берись!!! А не знаешь подучись!!! Или купите Китайскую готовую!И не будет у Вас проблемы!
Заглянул ради интереса в Гугл по схемам фотореле.
Перлы в виде
от того же Чипа и Дипа:
Одна схема лучше другой! Перемычка и диод параллельно обмотке реле наверное от самоиндукции??? Устраняется кардинально на этапе попытки подачи напряжения на обмотку.
:crazy:
Не ходите, дети
В Чип и Дип гулять!..
Перемычка как-то надежней, а диод еще покупать надо.:)
Я все больше встречаю, что и перемычки покупают. Монтажные платы-тыкалки с набором проводочков. :)
Может они и удобны, но как-то недоверие у меня к такому "удобству". Запутаешься в проводах. Небось, Чип и Дип в них и запутались.
