У 100У На 6Р3С Фон
Трансформаторы кто то менял.Отпаял от выходного +,снял аноды,Идет фон.
Может наводится магнитное поле с тс на выходной? Или где нахимичили?
Смело! А как это понять?
Вообще с питания надо начинать, а не со снятия анодов.
Может быть и так. Только про фон - другая тема и,похоже,она уже не интересует ТС.
Изменено пользователем vladimir1478
