Usb Драйвер Для Stm32
Добрый день форумчане! Есть плата с STM32F4, кристалл прошит. На ПК установлена программа для управления МК. Обмен данными между ПК и МК идет через Modbus - RS 232.
Данный протокол есть далеко не на всех компьютерах, поэтому встала задача написания драйвера под Win 7 / 8 / 10 для данного процессора. Первый драйвер будет написан под 8.
Т.е. после подключения отладочной платы через USB, устройство определяется и возможен обмен данными между ПК и МК.
Данную задачу никогда ранее не выполнял, прошу помочь в обозначении общих шагов. Будет хорошо, если будут ссылки на примеры, вероятно я не первый решаю подобную задачу.
Дык эта... есть же стандартные дрова под STM USB Device. Не? Правда STM-ку придется научить работать в этом качестве. Но это уже другая история
Как я понял на плате стоит микросхема типа MAX232 - USART-RS232.
Тогда легче всего вместо неё поставить адаптер USART-USB.
Он определяется как COM-порт. Запускаете любой OPC сервер
например KepWare и проверяете связь.
На самой плате USB возможно не задействован, или используется не
для MODBUS.
