Аналог Для Согласующего Транформатора
Доброго времени.
Прошу помощи в определении возможности самостоятельного изготовления согласующего трансформатора с коэффициентом трансформации 1:1 и рабочим диапазоном частот 10кГц-1МГц. Оригинал трансформатора T60403-K5024-X044 http://www.vacuumsch...r/5024-X044.pdf
Можно ли самому изготовить трансформатор с "почти" такими же параметрами?
Нужно 2 таких трансформатора. Поштучно не нашел в продаже с таким параметрами вот и задумался про изготовление.
Изменено пользователем JoyJo
В китае закажи, там правда выгодней десятками закупать, но я взял таких - называются правда изолирующий аудио трансформатор 600:600(сопротивление обмоток 600Ом) но выполнены они на феррите и неожиданно обнаружил что они работают и на 1Мгц с небольшим завалом, правда.
Спасибо. Буду пробовать считать. А у китайцев видел я подобное, но вот сомневаюсь в качестве и аналогичности параметров с необходимым трансформатором.
Можно все - считай - подключай - проверяй :)
Есть вопрос: для расчета какую выбрать частоту работы трансформатора? Оригинал согласующего работает в диапазоне 10кГц...1МГц. Устанавливается данный трансформатор для гальванической развязки схемы с сетевым напряжением 220В.
"...Оригинал согласующего работает в диапазоне 10кГц...1МГц. Устанавливается данный трансформатор для гальванической развязки схемы с сетевым напряжением 220В..." - как такое может быть? Обычная "гальваника" работает на определенный частоте. А тут что за чушь?
Или ЭТО просто "отвязка горячей земли"? Так тогда смотри ГДЕ тебе важнее АЧХ - "верх" или "низ" или считай по средней частоте ...
Это называется импульсный трансформатор - они не работают на определённой частоте, обычно в широком диапазоне работают для передачи одиночного импульса с бесконечным спектром.
В тиристорных/симисторных силовых схемах именно такие сигналы.
Тут нужен расчёт не просто трансформатора, а импульсного трансформатора - там не частота главное.
Изменено пользователем Alexeyslav
А можно ли узнать методику? На просторах интернета программ то полно, но на каком расчете остановиться? Из исходных параметров знаю только данные из даташита на "заводской" трансформатор.
Данный трансформатор (Т1) планируется использовать в проекте PLC-модема. Какие параметры использовать для расчета? В добавок, он не должен получиться крупногабаритным. Или выбрать из доступных ориентируясь только по коэффициенту трансформации?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
