Аналог Для Согласующего Транформатора
Доброго времени.
Прошу помощи в определении возможности самостоятельного изготовления согласующего трансформатора с коэффициентом трансформации 1:1 и рабочим диапазоном частот 10кГц-1МГц. Оригинал трансформатора T60403-K5024-X044 http://www.vacuumsch...r/5024-X044.pdf
Можно ли самому изготовить трансформатор с "почти" такими же параметрами?
Нужно 2 таких трансформатора. Поштучно не нашел в продаже с таким параметрами вот и задумался про изготовление.
Изменено пользователем JoyJo
В китае закажи, там правда выгодней десятками закупать, но я взял таких - называются правда изолирующий аудио трансформатор 600:600(сопротивление обмоток 600Ом) но выполнены они на феррите и неожиданно обнаружил что они работают и на 1Мгц с небольшим завалом, правда.
Спасибо. Буду пробовать считать. А у китайцев видел я подобное, но вот сомневаюсь в качестве и аналогичности параметров с необходимым трансформатором.
Можно все - считай - подключай - проверяй :)
Есть вопрос: для расчета какую выбрать частоту работы трансформатора? Оригинал согласующего работает в диапазоне 10кГц...1МГц. Устанавливается данный трансформатор для гальванической развязки схемы с сетевым напряжением 220В.
"...Оригинал согласующего работает в диапазоне 10кГц...1МГц. Устанавливается данный трансформатор для гальванической развязки схемы с сетевым напряжением 220В..." - как такое может быть? Обычная "гальваника" работает на определенный частоте. А тут что за чушь?
Или ЭТО просто "отвязка горячей земли"? Так тогда смотри ГДЕ тебе важнее АЧХ - "верх" или "низ" или считай по средней частоте ...
Это называется импульсный трансформатор - они не работают на определённой частоте, обычно в широком диапазоне работают для передачи одиночного импульса с бесконечным спектром.
В тиристорных/симисторных силовых схемах именно такие сигналы.
Тут нужен расчёт не просто трансформатора, а импульсного трансформатора - там не частота главное.
Изменено пользователем Alexeyslav
А можно ли узнать методику? На просторах интернета программ то полно, но на каком расчете остановиться? Из исходных параметров знаю только данные из даташита на "заводской" трансформатор.
Данный трансформатор (Т1) планируется использовать в проекте PLC-модема. Какие параметры использовать для расчета? В добавок, он не должен получиться крупногабаритным. Или выбрать из доступных ориентируясь только по коэффициенту трансформации?
