Стабилизатор Напряжения
Гость Сергей
Здравствуйте, купили стабилизатор напряжения на дом 10кВа.
Он показывает на данный момент входное 232в выходное 220. Но на мультиметре показания другие: входное скачет 229-230-231, выходное 218-219. При включении сплит системы, выходное увеличивается до 232 замер мультиметром. хотя на табло стабилизатора так и горит 220. Кстати при пуске сплит системы, моргают лампочки в доме.
Вопрос вот в чём, это правильная работа стабилизатора? Или он бракованный?
Входное и выходное напряжение без включения сплит системы в норме!
Поэкспериментируйте с разными режимами:
1.В режиме вентилятора (без включения компрессора)
2.В режиме "Cold" ( c включением компрессора)
Картина немного прояснится, что влияет на такие перепады напряжения.Схемных решений реализованных в конструкциях стабилизаторов - море!
А позволяет ли этот стабилизатор подключения сплит системы ?(инструкция на стабилизатор)
Проконсультируйтесь там где Вы его покупали.Продавцы, наверное, в курсе т.к. общаются напрямую с изготовителем!
Мультиметр может ловить помехи, которыми срёт нагрузка. Около ламп дневного света на потолке мерил напряжение - мультиметр полную фигню показывал.
Продавцы как правило общаются друг с другом, ну иногда, если не повезло или накосячили, с менеджером - своим начальником. С производителем чего-либо продающегося в магазине кто-ж их пустит общаться.
Грамотный комментарий в посте #4. Я с этим тоже сталкивался.
Как вариант, сделайте замеры стрелочным мультиметром!
Тогда уже точно можно утверждать держит ли стабилизатор напругу!
... Странно, включение электромотора и/или компрессора... в разделённой системе кондиционирования вызывает такие глюки в работе стабилизатора? :umnik2:
Изменено пользователем Крашер
Ну так стабилизатор показывает работу контроллера в виде "Выход 220В, +-(5)%". 5% допуск т.к по замерам с 230 снижает до 218.
У меня тоже стабилизатор не показывает фактическое выходное напряжение. Просто индикатор.
Моргают лампочки в доме, т.к включается нагрузка.
... Странно, включение электромотора(компрессора)... в разделённой системе кондиционирования вызывает такие глюки в работе стабилизатора?
Может у него инвертор стоит ...
ТС же не указал тип и модель сплит системы
:bye: 2.Гость, а что, нагрузка "а-ля иневртор" вместо потребления ... отдаёт в розетку?
что конкретно это прояснит?
делать им больше нечего. Напрямую с изготовителем может общаться только отдел закупок, а продавцы обычно знакомы только с рекламными буклетами.
точно можно будет чтото утверждать только по осциллограмме. Если в ней будет присутствовать много гармоник от потребителей с плохой ЭМС и хреновыми фильтрами, то и стрелочный прибор вам ничего не покажет кроме погоды на марсе.
Вам не кажется что вы какую то ерунду все время пишете? И не только в этой теме
- Именно. У многих стабилизаторов так - выходной вольтметр не показывает реальное напряжение, а показывает или "220", или "Беда". Если бы ТС читал инструкцию, то сам бы разобрался.
Изменено пользователем Vovk Z
АСН-10000/1-Ц - Ресанта
Название сплит сказать пока не могу. Вот сегодня при замере тестером, входное 233 выходное 233. Включены холодильник лампочка и телевизор. Это нормально?
Стрелочного тестера нет. Даже без сплит, лампочка Ильича моргает время от времени.
А инструкции там как таковой нет (там 5 слов по ТБ и всё). Даже схемы подключения нет.
Подключил так L фаза
N ноль.
Вроде правильно.
Да нормально тут все.У самого Ресанта на 5.6 кВт.Работает аналогично.При 233 на входе,выход 233.А уже при 234 переключает на 218.Порой так клацает с нашей сетью шо хоть плачь.Не парьтесь лишний раз.Прочитайте в инструкции допуски на входное и выходное напряжение.Да,индикатор все время пишет 220.При пониженном напряжении- L, при повышенном -H.Самое низкое от которого еще работает 136В было.Повышенное 278.Пережил пару раз 400В Вот Вам с паспорта:диапазон 140-260 Мощность холостого хода- 50Вт Коэффициент мощности- 0.97 Номинальное напряжение- 220В+-8% Кпд не менее - 97% Защита от перенапряжения- 260В
Кстати.У меня серия АСН-8000/1-Ц. Паспорт на линейку от АСН-500 до АСН-10000.Так что все у Вас в порядке.Если надо могу отсканить инструхцию.А допуски 220В+17В и 220-17В.Ну а там разброс резисторов и тд.Да ,я в своем после 3х лет работы заменил электролиты,ибо начал фигово отрабатывать пороговые напряжения.А на кондиционер так он и реагирует,морганием лампочек.Иногда даже переклацывает реле
Изменено пользователем alev
N ноль.
Вроде правильно.
Правильно.
Я глянул на ихний сайт - там, тоже, кстати инструкций нету, только краткие характеристики. Беда.
http://www.stroimaga... cifrovye.pdf вот инструкция. а по поводу подключения,там же все подписано- L N вход выход.че там подключать то?или сейчас даже на шильдике экономят?я свой брал 5 лет назад
Вообще стаб должеш был бы парировать такие рывки и он собственно и берется для того чтоб лампочки не мигали. У вас релейник? Если да, то иногда после подачи мощности стаб не успевает "клацнуть" - в принципе это не сильно смертельно - немного лучше чем совсем без стаба.
По поводу входной выходной. У меня ортея стоит на дом тоже 10 квт. Это стаб электродинамического типа. Ролики катают по котушке, и в зависимости от входящего напряжения меняют количество мотков, через которые идет ток. Собственно выглядит это так
http://www.ortea.ru/index.html
По поводу того что он на выходе выдает больше чем показывает. Смотря где замеряете. Надо смотреть чтоб не было наводок на сам тестер.
